accu voor boormachine
mark3
Bericht door mark3 »
Ik ben voor mijn accuboormachine opzoek naar nieuwe accu's, maat -sub c-. Standaard zitten er 2ah accu's in.
Als ik op ebay deze accu's zoek, kom ik ze tegen van 2ah tot 6ah.
Hoe kan er zo'n groot verschil in capaciteit zitten in accu's met dezelfde afmetingen. Is dit de vooruitgang van de techniek?
Kan ik de 6ah accu's nemen, of doe ik dan iets fout.
Grt Mark
Bjornski1976
Re: accu voor boormachine
Bericht door Bjornski1976 »
NiCad of LithiumIon maakt zowiezo een verschil maar als het een zelfde soort is kan ik het verschil in grote niet verklaren.
Vaak zit het verschil in de interne chemie en daardoor b.v. in de spanning, zo is NiCad ongeveer 1,2V/Cel terwijl er tegenwoordig b.v. Litium-Ion in dezelfde vorm voorkomt met een spanning van ca. 3,7V/Cel.
Je hebt dan een heel andere lader nodig, zeker wanneer je totale accu bestaat uit meerdere cellen, de spanning per enkele cel moet dan goed bewaakt worden anders wordt je accu een echte bom, en nog eens geen kleintje ook.
Overigens geldt dat zelfs al voor een gewone ouderwetse NiCad Cel, heb daar voorbeelden van gezien waarbij een complete metalen behuizing gewoon helemaal is weggeblazen. Zo zijn er ook voorbeelden van ontplofte telefoons met goedkope vervangende accu's die exploderen.
Ook hebben (of zouden moeten hebben) de losse cellen een soort van aansluitdraad in de vorm van een strip die op elke cel wordt gepuntlast, hoe denk je dat op te gaan lossen?
Draadjes solderen gaat niet, je moet er dan om maar enig resultaat te hebben heel veel warmte instoppen wat de accucel beslist niet leuk vindt, de capaciteit gaat achteruit en de kans op explosie is niet gering! En als het al lukt past het totale pakket niet meer in de bestaande behuizing. Dit is een werk voor een goed gespecialiseerd bedrijf, niet voor een hobbyist.
Koop gewoon een vervangende accu dat is het veiligst en het goedkoopst.
Swake
Bericht door Swake »
En ge moet ook vree goed opletten met wat de Chinezen in de specs schrijven. In dit geval kan je stellen dat die niet altijd rekenen met dezelfde Ampère als wij, of dat hun klok veel sneller vooruit gaat als wat wij hier gewoon zijn.
Welk eenhedenstelsel ze dan wel juist gebruiken is me nog altijd een raadsel. 't Komt namelijk ook voor bij andere grootheden en producten trouwens..... Het enige wat opvalt is dat ze ginder dezelfde namen gebruiken voor de eenheden als hier maar dat het maar zelden overeen komt als je vergelijkt wat zij opgeven en wat hier gemeten wordt. Is mogelijks een neveneffect van het kopiërenen waarbij ze dikwijls foefelen tussen inchkes en cmterkes.
ps: maw. De kans dat je in de zak gezet wordt is vrij groot bij het kopen van batterijtjes van ginder achter. Wat niet wilt zeggen dat het allemaal troep is, maar dat je altijd voor uw geld gaat hebben.
michel pet
Bericht door michel pet »
zorg dat je lader er mee over weg kan kwa type cell.
mark3
Bjornski1976 schreef:Koop gewoon een vervangende accu dat is het veiligst en het goedkoopst.
Het gaat totaal om 12 accupacks, dus het prijsverschil wordt wat groter. Een nieuwe accupack kost 45 euro en tien losse accu's ongeveer 10 euro. 12x35= 420 euro verschil, vindt ik een bedrag wat het proberen waard is. We beginnen eens met 1 stuk, lukt het dan de rest.
De accu's zijn ook te bestellen met aansluitstrippen, die gaan we dus nemen.
Het worden dezelfde accu's als de oude, dus de lader mag geen probleem zijn.
De chinese specs.....meer kan ik er ook niet zeggen.
ik koop incidenteel een accu, dan wel ik laat de cellen vervangen bij miton.nl
prima mensen die weten waar ze het over hebben
NB
elke accu is het begin van het einde . . .
daarom houd ik het aantal accu's wat ik in gebruik heb zo laag mogelijk, zoveel mogelijk aan een snoertje, dat werkt "altijd"
bv een makita slagschroevendraaier, ideaal voor dikke schroeven
marten optimum
Bericht door marten optimum »
ik heb ook wel eens gewerkt met gereviseerde accu's. dit was geen succes gezien de behuizing uit elkaar viel. Dit is dus ook iets om rekening mee te houden. Dit was trouwens wel 15 jaar terug.
mark3
Inmiddels 2 nieuwe accu's gekocht bij een aftermarkt leverancier.
Originele accu's waren prijstechnisch niet interessant, dus maar voor een huismerk gegaan van 2 verschillende leveranciers. Na wat testen gedaan te hebben (max. toerental, capaciteit en natuurlijk de beste test, gewoon gebruiken) bleek dat de oude accu's nog niet zo slecht waren, of dat de nieuwe accu's ook niet zo geweldig zijn.
Na deze teleurstelling maar een nieuwe milwaukee 18v brushless boormachine gekocht. Vergeleken met de oude boormachines heeft deze techniek ook niet stilgestaan. Kleiner, lichter en kannone wat een kracht.
Conclusie: niet te veel accu's op voorraad leggen en als de accu's na een paar jaar versleten zijn toch maar op zoek naar een nieuw compleet setje.
Voor mijn Makita koop ik van die "NiMH-racepacks" in uitlopende capaciteit. De originele staafaccu heb ik daarvoor gewoon open gesloopt (dekseltje aan de onderzijde zit met twee klikjes vast.. twee pennetjes er in steken en je hebt 'm er dan zo af.) vervolgens de inhoud naar buiten getrokken en de oude cellen losgeknipt. De racepack past er dan keurig in. twee draadjes aansolderen en zo is mijn 2Ah accupack omgebouwd naar 4,2Ah. Gaat dan weer jaren mee.
skillalot
Bericht door skillalot »
Gaat zeker over zo'n Makita L-vorm accuboor?
Die had ik ook, ding was 20 jaar oud, van m'n pa gekregen. Vorig jaar met overkapping van terras bezig, en moest een hardhouten balk over de schutting heen vastzetten. Lange schroeven (160x6) met torx kop. Schroef zat er 1/3e in boormachine viel uit, paar minuten wachten, kon ik weer een cm verder draaien, weer paar minuten wachten, weer een cm.
Toen was ik het zat en heb ik m aan de kant gesmeten. Ben meteen naar bouwmaat gereden hier vlakbij en een DeWalt gehaald, 18V met 4.5Ah accu. Setje met 3 accu's erbij dus kan voorlopig mee vooruit.
Thuis die schroeven weer aandraaien, DeWalt stond op de snelste stand, en voor ik het wist zat de kop al een cm diep in de balk haha, wat een verschil.
Nieuwe accu's tegenwoordig is ook allemaal lithium ion, maar er zit wel een hoop verschil in. Op werk hadden we een hitachi accu slijptol, touwslijper noemde we die want veel meer kon je er niet mee doorslijpen...
Metabo heeft ook goed accugereedschap tegenwoordig, die slijptollen daarvan zijn wel heel goed!
mark3
Enige nadeel van de 18v boormachines is dat je ze erg goed moet vasthouden om te voorkomen dat ze niet je arm verdraaien of uit je handen schieten. Een aantal keren gehad met bouten aandraaien, zodra de bout vastzit (op het hoogste toerental natuurlijk ;-) ) gaat de boormachine lekker verder met draaien :lol:
skillalot
Meer spek eten jij! :lol:
johan jorez
Bericht door johan jorez »
kijk ook eens bij battery street in culemborg van oorsprong een belgisch bedrijf
gespecialiseerd in batterijen van een ton tot een paar grammen
http://www.batterystreet.nl/
