Hobbymat BFE65 ombouwen naar CNC
Flupke85
Bericht door Flupke85 »
Het 2e CNC project is van start en wel het ombouwen van een Hobbymat BFE65.
Voor een idee te hebben hoe dat eruit ziet:
(Niet die van mij)
Bij het bezoek aan de verkoper heb ik met een klokje wat dingen gecontroleerd en de knoop doorgehakt om hem mee te nemen. De MK1 spantanghouder was waarschijnlijk afgebroken geweest en vastgelast... Hierdoor had deze een runout van 1,2 mm!! Nadat ik een nieuwe MK1/ER20 houder besteld/gemonteerd heb is de runout nog maar 0,07mm op een 12mm staafje dat 5cm uitsteekt :P
De spindels die er nu in zitten zijn iets wat op trapeziumdraad lijkt met een backlash van ongeveer 1mm!
(Zullen vast wel na te stellen zijn)
Net bij Linearmotionbearings2008 (Chai?) een prijs opgevraagd voor RM1204 en RM1605 spindels met moer.
Nou zit ik met 2 vragen:
1: Ik heb nog zat laptopjes die ik kan gebruiken voor CNC software maar deze hebben geen LPT1 poort. Met Mach3 kan ik inmiddels leuk uit de voeten maar als ik op USBCNC over moet zal dat weer anders worden. Iemand een tip voor een leuk USB bordje, eventueel met motor drivers aanboord?
2: De volgende set heb ik gebruikt voor mn portaalfrees die mn pa kado heeft gekregen op zn 60e verjaardag:
http://www.ebay.com/itm/German-Ship-Pro ... 151282443?
Met die machine heb ik al snel stappenverlies als ik wat gas wil geven, dus die freest voor mijn gevoel wat langzaam. De gebruikte spindels zijn 20mm diameter met een spoed van 4. Het probleem zal misschien zitten in de kunststof moeren die waarschijnlijk wat strak staan. (Net nieuwe ronde moeren besteld bij machinefabriek harderwijk om dat probleem proberen te tackelen)
Zijn deze motoren (NEMA 23, 3NM) te groot/sterk voor dit nieuwe project? Deze machine zal alleen gebruikt worden voor kunststof, alu en metaal, dus snelheid is niet nodig...
Re: Hobbymat BFE65 ombouwen naar CNC
Heeeft Laptopje een PCMCIA of dergelijk uitbreidingsslot?
Hier zijn LPT-adapters voor...
Overigens heb ik met deze aangeschaft:
http://www.delock.de/produkte/F_426_Mod ... anguage=en
Veel Laptops hebben inwendig een mini-pcie slot voor de WIFI module.
Middels deze adapter, kan je hier 2x RS232 + LPT van maken
(ben je wel je wifi kwijt maar daar zijn usbsticks voor)
Flupke85
Ja die PCMCIA dingen ken ik, maar of dat nou elk pinnetje functioneel maakt... Mijn ervaring is dat dat net zoals een USB naar LPT1 niet werkt. Bij jou wel begrijp ik?
Een goede PCMCIA, PCcard of Expresscard LPT poort bevat gewoon een volwaardige LPT poort.
Je printer heeft immers ook al die signalen nodig.
Hooguit zie je wel eens dat niet alle massapinnen zijn aangesloten
Persoonlijk zou ik voor mini-PCIe gaan. Weliswaar betekent dat grove modificatie van je laptop,
maar dit is het dichtst bij een echt stuk hardware in je PCIe bus, dat bij opstarten BIOS-matig geïnitialiseerd wordt.
[EDIT] Grove modificatie: Je moet die minipcie kaart vervangen en dan zien hoe je die kabels uit je lap laat komen.
In mijn geval zit de minipcie slot recht onder een luikje dus kan je volstaan met luikje modificeren of weglaten
en de lap op een paar blokjes zetten.
maar je hebt ook laptops waar dat ding precies onder je toetsenbord zit... (nou ja een extern USB-toetsenbordje doet het hem ook)
[/EDIT]
Veel pcimcia/PCcard/Expresscard rommel gaat op zijn bek in de 'hotplug' driver. Die werkt alleen onder
windows en niet op BIOS nivo. Los nog van de niet-ondenkbeeldige kans dat het ding uit je socket valt onder
werktijd.
thebigbozz
Bericht door thebigbozz »
Leuk iemand die een vergelijkbare machine aan het ombouwen is.
Ik ben nu bezig met de lagerblokken aan het maken. De spindels heb ik al, ok van Chai.
voor de x en y as 1204 en de z een 1605.
ik ben wel van plan om op de z-as een nema 34 motor te zetten met rond de 4,5 nm koppel.
ik ben wel benieuwd hoe je het het gaat oplossen met de (losse) z-as.
succes,
Mark
Flupke85
Vandaag de hele machine uit elkaar gehaald. Ik denk dat ik voor de X en Y maar weinig ruimte heb dus dat zal een 1204 KO spindel worden. De Z is redelijk zwaar dus een 1605 is daar wel op z'n plek.
Het "nadeel" van deze machine is de ronde kolom, maar toch is hij erg goed af te stellen op zijdelingse speling...
Ik denk dat ik toch weer voor 3nm steppers ga en voor de Z gebruik ik dan een vertraging. Óf ik neem voor de Z een nema 32 met wat meer koppel zonder vertraging. (Heb ik ook minder kans op speling/backlash)
Bericht door assink »
Je zou kunnen kijken naar de UC100, hier heb ik meerdere goede verhalen over gelezen op cnczone.com.
Het is een soort van usb-LPT converter, alleen bevat deze dan meteen een motion controller die je aansluit op je bestaande breakout board.
http://www.ebay.nl/itm/UC100-USB-motion ... 1237689824
Anders kun je gebruik maken van een leafboy of smoothstepper als je bij Mach3 wilt blijven.
Flupke85
Werkt dit op mach3? :
http://www.ebay.nl/itm/4-axes-USB-CNC-C ... SwLzdWTtK8
Edit: Bij dit model staat Mach3 ook vermeld. Zijn dit van die kaarten die maximaal 800mm/min aankunnen?
http://www.ebay.nl/itm/4-Axis-USB-CNC-C ... SwPcVVpjUX
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
Kijk hier eens, antwoord op al je vragen :lol:
http://forum.planet-cnc.com/viewtopic.php?f=2&t=520
Cees
Flupke85
Hmm, als ik dat zo zie... Grote kans dat je een stukje epoxy met wat willekeurige componenten in de bus krijgt...
Misschien eens bij Bert gaan shoppen. Behalve Arie nog meer mensen die met Eding werken? (Mach3 moet dan aan de kant begrijp ik)
Flupke85 schreef:Behalve Arie nog meer mensen die met Eding werken? (Mach3 moet dan aan de kant begrijp ik)
Nee helaas, Arie is de enige......
En dan zijn al die andere mensen toch mazzelaars dat het allemaal werkt met een stukje willekeurig epoxy. :lol:
Flupke85
:roll: Is dat zo? Ik heb bij mijn vorige set een LPT bob van 12,50 en die werkt gewoon goed...
Nou weet ik het ook niet meer :lol: Is het nou wel of niet nep??
Ik kan me voorstellen dat fabrikanten van printjes van 100 euro de rest afkraken... Maar dat ze echt namaak, nep, niet functionerend enz zijn kan ik me moeilijk voorstellen zoals eerder gesuggereerd werd :roll:
EBos
Bericht door EBos »
Ik heb ook Edingcnc voor mijn omgebouwde BF25.
Ben er wel te spreken over. Kennis van mij is kort geleden van mach3 naar Eding overgestapt.
Makkelijk instelbaar maar ook goed uitbreidbaar.
\ Bf25 cnc / linuxcnc \ design enclosure/ dubbel KO
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=6&t=9586
