3VDC voeding tbv laserdiode
Tolp2
Re: 3VDC voeding tbv laserdiode
Bericht door Tolp2 »
Voor een voeding van een LCD-display heb ik ooit een schakelende step-down voedingen uit China gehaald. Waren per 5 voor 5 Euro of zo, had er maar een paar nodig dus ik heb er nog volgens mij 3 liggen. Door middel van het toevoegen van een weerstand en een condensator kan je dat ding regelen. Standaard levert de module 3.3 Volt. Ingangsspanning is max 24 Volt DC.
Als je wil kun je er 1 of 2 van die dingen krijgen (zou persoonlijk 5 LEDs per stuk er aan hangen). Eventueel kan ik ze ook aanpassen voor je zodat de gewenste 3 Volt er uit komt, dan soldeer ik een pot-meter erop en stel hem even af op +/- 0,1 V. Als voeding gebruik ik een oude laptop-voeding: dat werkt uitstekend.
Linki
Bericht door Linki »
Inderdaad, niet goed genoeg gelezen.
Maar als het een beetje gestandaardiseerd moet worden kan (als je ze nog niet hebt ) je beter kijken naar laser modules die 3 tot 5 volt of 12 volt gevoed mogen worden.
3 volt din rail voeding lijkt niet erg standaard.
Din rail stopcontact plaatsen kan natuurlijk ook nog.
Als er elektronica in zit dan inderdaad gewoon een 3V spanning voeren.
3,3V mag ook, ik denk dat die spanning handiger te vinden is.
Overigens leveren fabrikanten als Phoenix, etc. ook allerlei spul om niet-DIN-apparatuur op een drager te monteren die vervolgens wel op een DIN-rail kan.
Laatst gewijzigd door DaBit op 15 feb 2016 10:02, 1 keer totaal gewijzigd.
skillalot schreef:Ja maar dat is een stekkervoeding, dat is nu net wat ik niet wil.
Zelf professionaliseren met din bevestiging en industriele stekkers? :mrgreen:
11494
