Hallo Allen,
Heb sinds vorige week een hypertherm powermax 600 gekocht.
Heb alleen problemen met het overschakelen van de pilot-arc naar de snij "stand".
Nu ben ik er vrij zeker van dat het aan m'n perslucht ligt.
Heb een Creemers kombi 255 compressor(2 cilinder 1,5 kw), deze heeft alleen een reduceerventiel. Deze gaat dan rechstreeks met een slang naar de plasmasnijder met een ingebouwde reduceer/ontvochtiger.
Nu heb ik gisteren de tank afgetapt van de compressor, en hierbij kwam vettig vocht vrij. Nu heb ik het vermoeden dat deze vettigheid/vocht de oorzaak is van m'n probleem.
Heb gisteren de slang uitgewisseld na het schoonmaken van het filter in de plasmasnijder, waarna deze het tijd goed deed.
Nu zie ik in de USA dat ze een motorguard filter gebruiken bij plasmasnijders. Is er in NL ook zoiets verkrijgbaar?
Mij lijkt dit beter te werken dan zo'n standaard vochtvanger wat je aan je compressor kunt zetten.
http://motorguard.com/air_2_6.html Zo'n ding dus.
Luchtfilter tbv plasmasnijden
- Breaker
Re: Luchtfilter tbv plasmasnijden
Een alternatief kan je zoeken in Domnick Hunter filter (of Parker Oil-X) die filteren vocht en olie, filters zijn er in verschillende gradaties AA 10um en AO 1um, ook vrij makkelijk te verkrijgen. Worden ook gebruikt in combinatie met een koeler voor spuitwerk. Luchtgereedschap wat op vettige lucht rekent wel extra smeren of via bypass aansluiten.
http://www.geveke-persluchttechniek.nl/ ... uchtfilter
