Setje Damencnc
Re: Setje Damencnc
Het plaatje wordt ondertussen wat duidelijker.
Gewoon omdat ik het wil, vind ik een heel goed argument.
En het is natuurlijk helemaal aan jezelf waar je geld aan uitgeeft, hangt ook een beetje van het 'hoofdstuk' waarvan je wat wilt leren af.
Ik wilde eens zoiets uittesten, kocht een stappenmotor en een stepstick drivertje ( zo'n setje heb je voor €25.- of minder ).
Nam een oude PC, linuxCNC er op en m'n testjes kon ik doen.
Ik had er nog een tandriempje op zitten, maar dat zou ook een draadeind geweest kunnen zijn.
Maar je zou het ook met een Arduino aan kunnen sturen, dan zul we wat meer in software moeten doen ( standaard doet die library geen accelaratie/deceleratie ) Kun je ook een hoop ervaring op doen.
Vanuit een PC wordt dat trouwens met de parallelle poort bestuurt, die poort wordt misbruikt als IO poort, en daar komen de stuurpulsen voor de stepperdriver direct uit. En het inlezen van eventuele eindschakelaars komen daar ook op binnen. Meestal hangen ze daar een BOB ( breakoutboard) tussen om de signalen te bufferen, die poort is niet zo robuust.
Als je het puur om de regeltechniek doet, wat natuurlijk reuze leerzaam kan zijn, zou je ook voor een echt closed loop systeem kunnen gaan, dus een simpel DC motortje met een 4 kwadranten regeling, en een encoder voor de posititie terugkoppeling. ( die techniek kun je trouwens prima in een afgeschreven foto printertje vinden heb ik pas nog ontdekt )
( dat laatste zou je ook met LinuxCNC kunnen doen, hoef je waarschijnlijk wat minder software te schrijven )
( ik zie dat Sven kans ziet om dit hele verhaal wat compacter weer te geven )
Re: Setje Damencnc
Even een vraagje: stel ik neem (koop, want ik heb net ontdekt dat ik geen oude computer meer heb liggen) een oude computer, wat voor eentje moet ik dan nemen? Hiermee bedoel ik natuurlijk dat deze vlot Linux kan draaien maar ook goed de Driver kan aansturen. Hiermee bedoel ik maar dat als ik de closed loop systeem Neem ik het zonde zou vinden dat deze niet op een efficiente/goede manier kan werken. Als je kijkt naar Damencnc staat er altijd wel vermeld dat je beter een Motion controller gebruikt, wat is hiervoor de reden dan?
Groetjes
Groetjes
Re: Setje Damencnc
Hetgene ne net te binnenschiet: hoe groot kan ik de Spoed nemen in Linuxcnc? Ik zou best wel eerst willen spelen met die spindel en achteraf een paar lagerblokken maken met een een paar multiriemen op van pakweg 3m? Bv 3riemen van HTd20 ofzo? Zo heb ik geen last meer van een hoop vermogen die in de acceleratie verloren gaat en kan ik toch ook wel wat kracht overbrengen. Als ik dan een 8Nm neem heb ik in combinatie maar een Htd20 tandwiel nodig van diameter 100mm om leuke resultaten te behalen, lijkt dit jullie iets beter? Zo kan ik toch wel lekker accelereren en nauwkeurig positioneren? Of ga ik dan beter een tandheugel nemen?
Groetjes en geniet van het lekker weer
Re: Setje Damencnc
Paar oude onderwerpen doorspitten :
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=63&t=12712
en deze, heb je wel een weekeind voor nodig.
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=8&t=8410
Re: Setje Damencnc
Oude PC?
kijk even in de hardware wiki van linuxcnc...
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... quirements
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... d_Hardware
Het grootste probleem is latency. En gek genoeg is dat bij oudere PC's vaak beter dan bij nieuwere multicore modellen.
Zoek naar iets van een kloon met een gigabyte of asus moederbord. omdat die borden qua bios het beste in te regelen zijn.
Neem GEEN merkmachine want daar zit vaak speciale hardware in die je realtime prestaties verkloot. (vb DELL of HP)
Zoek naar iets met een snelle 32 single core van Intel. LinuxCNC is 32 bit dus 64 bit cpu is overkill en vaak slecht in realtime prestaties
Helaas, als AMD-liefhebber moet ik bekennen, dat de AMD's vanaf de K7 geen Realtime succesnummers zijn.
Ook hyperthreading en dergelijke zijn realtime killers.
Re: Setje Damencnc
Hehe, vette dingen om te lezen he?hugo stoutjesdijk schreef:Paar oude onderwerpen doorspitten :
Die topics heb ik al vele malen doorgelezen, die Bart (en natuurlijk andere personen ook!) kan toch echt wel wat, en die dingen wil ik ooit ook wel een beetje kunnen. Lekker stoer om zo even vanuit niets te weten hoe je het gaat aanpakken en het helemaal tot een einde brengt dat gewoon met elkaar in harmonie samenwerkt
Re: Setje Damencnc
Bart moet er heel hard aan werken om het zo eenvoudig te doen overkomen ;)
Re: Setje Damencnc
UPDATE
Ik ga het gewoon maken HTD riemen van 3meter en bijbehorende tandriemwielen (ik zat te denken aan 2 riemen naast elkaar en dan met de bovenste riemen het systeem aandrijven, zoets dat je weleens in 3D-printers ziet.
In combinatie met een stappenmotor van 8 of 4 NM? Stel dat ik een riemschijf neem van diameter ±Ø100mm dan kan ik in principe aan 3.14m/s zitten met een simpele 10^-1/s. Zo hard moet het natuurlijk niet gaan maar dit is maar een snel sommetje om te zeggen dat dit veel sneller en dynamischer is. Nu, zou ik het zo doen en zou ik dan de versie 4NM of 8NM nemen? Uit oogpunt van dynamiek.
Groeten
Groeten
Re: Setje Damencnc
Linux zegt dat elke driver, die step/dir aanstuurbaar is, compatibel is met linuxcnc. Maar zijn de leadshine esd808 drivers compatibel hiermee? Ik ben al even aan het zoeken maar ik vindt er niets van terug, enkel pul/dir signalen vind ikterug? Die kan ik niet gebruiken dan? Ik zie de Driver niet direct in de lijst van door linucnc ondersteunde hardware staan...
Groeten,
Giel
Groeten,
Giel
Re: Setje Damencnc
Pul / dir is zelfde als step / dir.
Re: Setje Damencnc
Dankjewel!hainjedaf schreef:Pul / dir is zelfde als step / dir.
Dus die leadshine closed loop servo drivers kan ik gewoon gebruiken in combinatie met de linuxcnc? :-)
Re: Setje Damencnc
per puls zetten ze een stap in de door DIR aangegeven richting.
Je zult evne moeten spelen met de timing (hoe lang moet een puls aan of uit zijn voordat de driver het als zodanig herkent.
Re: Setje Damencnc
Mjah, goed, van elektronica heb ik wel wat bovengemiddelde kennis en ik kan zelfs op hardwareboerniveau programmatuur kloppen. Daar kan ik vervolgens prima mijn gebrekkige ervaring met het resterende deel van de projecten mee verdoezelen. Verder zijn dingen achteraf altijd simpel want dan weet je hoe het zit.Sven schreef:Bart moet er heel hard aan werken om het zo eenvoudig te doen overkomen ;)
En zoals je kunt lezen gaat het ook wel eens ooit mis...
Re: Setje Damencnc
Vergis je niet, dat closed loop deel blijft binnen de stepperdriver, daar doe je in LinuxCNC niet veel mee.Gie Knippenberg schreef:Dankjewel!hainjedaf schreef:Pul / dir is zelfde als step / dir.
( volgens mij zijn het closed loop steppers )
Afhankelijk wat je uitdaging is, moet je misschien naar echte servo's kijken, en de regeling binnen LinuxCNC doen.
