Vraagje Kress aansturen met DA SSR
leendertvdhart
Hallo,
Mijn vraag is vast al eerder voorbij gekomen op dit forum, maar met de antwoorden die ik kon vinden krijg ik het nog niet aan de praat zoals ik wil..
Ik heb een solid state relais liggen van Fotek type SSR-25 DA, waar ik mijn Kress FME-1050 mee wil aansturen (aan/uit), vanuit LinuxCNC. Nu heb ik deze via mijn breakout board aangesloten, en geconfigureerd op pinnetje 17. Zover geen probleem, ik zie het lampje op de SSR netjes aan en uit gaan wanneer ik de spindle aan en uit zet in LinuxCNC.
Zodra ik er echter 230V AC vanuit het stopcontact mee wil schakelen, dan krijg ik dat niet voor elkaar. Frees reageert niet, ook getest met andere apparatuur, bv stationaire slijpmachine. Wellicht doe ik iets heel doms verkeerd?
Aansluiting als volgt:
- GND van breakout board op - van 3-32V DC kant van SSR
- pinnetje 17 naar + van 3-32V DC kant van SSR
- bruin van netstroom naar de ene connector aan de 24-380VAC kant van de SSR
- andere connector van de 24-380VAC kant naar de bruine draad van de frees
- blauw draad van de frees naar blauw draad van de netstroom
Kan iemand mij in de juiste richting sturen? Alvast bedankt voor jullie reacties!
Lvdh
Lvdh
Re: Vraagje Kress aansturen met DA SSR
Ja, dat is goed aangesloten... Even een andere Fotek pakken dus.. (van de ca 20 Foteks zijn er 1 a 2 niet goed/defect)
leendertvdhart
Ok dan heb ik dus niet iets heel doms gedaan.. Maar ik heb er intussen 4 geprobeerd, allen met hetzelfde resultaat.audiomanics schreef:Ja, dat is goed aangesloten... Even een andere Fotek pakken dus.. (van de ca 20 Foteks zijn er 1 a 2 niet goed/defect)
Het vreemde is, wanneer ik de spanning meet tussen de twee polen waar de netspanning op staat, dan meet ik ongeveer 14-15V. Wanneer ik in LinuxCNC het signaal weghaal dan gaat netjes het lampje op de Fotek uit, en meet ik 0V. Hij doet dus wel iets, maar hij geeft niet de hele spanning die ik er op zet.
Is die 0V DC of AC? DC 0V kan kloppen.. AC 0V lijkt me fout..
Idem met die 14V.. dat zou hooguit een paar volt mogen zijn.. Die Triac in dat ding heeft rond de nuldoorgag even de tijd nodig om te gaan geleiden. Ook onder een paar mA stroom (minimale houdstroom) stopt zo'n ding met geleiden.. En dat zou je kunnen meten.
Maar je kunt een paar dingen proberen:
Als je een batterijtje van 9V bijvoorbeeld even aansluit op de 3-30V ingang gaat dat lampje natuurlijk weer branden. Als dan de motor nog niet wil draaien, dan zit er tegenwoordig wat andere electronica in de regelaar van de Kress die niet goed wil werken met de triac in de Fotek..
Ik heb in het verleden meerder malen het zelfde type Fotek gebruikt om Kress motoren te schakelen, dus 't zou moeten werken..
Je kan ook nog eens proberen om een weerstand van ca 10KiloOhm/10Watt over de motor te zetten.. Ik had zoiets met een Aquariumpomp die niet uitwilde.. Die weerstand loste het probleem op..
@ audiomanics --> met een aquariumpompje klopt dat, de stroom is gewoon te laag om de triac of thyristor in geleiding te houden, die weerstand lost dat op, datzelfde heb je met huis tuin en keukendimmers met een klein lampje als belasting er op, werkt ook niet, andere lamp (of weerstand) er bij en het werkt wel.
Het zou kunnen dat de electronica in de Kress nuldoorgangen zoekt, als die triac die niet of niet in de juiste vorm aanbiedt dan zou het best wel eens kunnen dat het niet meer werkt, kan me daar wel iets bij voorstellen.
Kan eventueel wel een SSR beschikbaar stellen die het waarschijnlijk wel doet, laat maar weten, zal zo'n Euro of 3 kosten om op te sturen.
Oude gloeilamp er bij zetten, zie je snel genoeg of het de kress is.
leendertvdhart
Ben er intussen achter mijn breakout boardje het probleem is (el cheapo van Longsmotor @ eBay)..
Wanneer ik de relais meteen op mn 5V voeding aansluit, dan draait de Kress wel. Mijn breakout board geeft echter maar net aan 3V. Weet niet of dit normaal is? Het relais schakelt er iig niet op..
Wat raden jullie aan? Ander breakout boardje bestellen?
Dank voor jullie reacties zo ver!
Transistortje eraan (met de basis via een weerstandje, emitter aan de massa) dan heb je een open collector uitgang en die kun je met iedere spanning gebruiken.. dus als je nog ergens 12V hebt slingeren...
BTW die transistor kan "iedere" NPN zijn..
weer een typisch geval van een 3v3 lpt poort... ZUCHT.
Een breakout board zonder drivers ? dat is wel heel basic. Misschien geen goede 5v voeding erop, of toch verkeerd aangesloten.
http://www.aliexpress.com/store/product ... 86904.html
Even een foto'tje van het breakoutboard en hoe het aangesloten zit.
Wel vreemd dat de stepperdrivers het wel doen dan.
Bedenk me net dat die misschien met een gezamelijke 5v aangesloten zijn.
Als er 2803 oid driver op zit, is dat noodzakelijk.
Ja, die foto had ik ook al gevraagd maar dat is denk ik te moeilijk, net zoals antwoord geven op die vraag.
Die opto's in de drives zijn vaak afgesteld op TTL nivo.
Alles boven 2v5 wordt dan als 1 gezien en onder de 1v5 als 0.
Daarmee zijn ze resistent tegen 3v3 logica. Net als de mbed en accessoires.
Zo'n goedkoop bamirelais is waarschijnlijk wat ongevoeliger voor 1-en van minder dan 4 volt
Weer een reden om ze common op +5v aan te sluiten en te sinken naar 0v (open collector driver) aan de 'stuurkant'.hainjedaf schreef:Die opto's in de drives zijn vaak afgesteld op TTL nivo.
Misschien moet dan het schakelgedrag geïnverteerd worden, maar hopelijk kan dat.
leendertvdhart
Eindelijk dan een foto, kostte wat tijd om uit te vinden hoe ik een foto toevoeg.benkr schreef:Ja, die foto had ik ook al gevraagd maar dat is denk ik te moeilijk, net zoals antwoord geven op die vraag.
Dit is de ruimte voor mijn electronica (ja.. het ziet er nog wat slordig uit):
De breakout board:
En ten slotte de DA SSR relais:
edit: Op de foto heb ik trouwens de SSR aangesloten op pinnetje 16 ipv 17, maar dit heb ik in de software ook omgezet.
