micro werkbank met grote bankschroef?
Na mijn verhuizing kan ik niet zomaar plek maken voor mijn oude werkbank.
Niet dat ie supergroot was maar 110x90 cm is eigenlijk toch groter dan voor mij zinvol is gebleken.
Het ding lag binnen no time vol als gereedschapopbergplek en is dan afgezien van het dragen van de bankschroef en DHZ taparm geen nuttig meubelstuk meer.
Ik ben me nu aan het bezinnen wat dan wel te doen.
Goed beschouwd gebruik ik de bankschroef vooral als grote griptang en als houder van werkstukjes, oa bij licht tapwerk.
De combinatie van werkstukhouder en taparmdrager, daar heb ik geen werkblad bij nodig, dus eigenlijk heb ik het meest aan een bankschroef op svenkwielen, met mogelijkheid om de taparm er naast te monteren.
Dat is zo gepiept.
Blijft over, de grote griptang.
Daarvoor moet er nog een hefboom aan de bankschroef komen.
Zou denk ik snel te demonteren moeten zijn, en het is natuurlijk fijn als de bankschroef niet aan de wandel gaat als je er een keer een ding mee wil vasthouden om flink te vijlen of te zagen.
In zijn algemeenheid zijn vrijstaande bankschroeven volgens mij meestal grote statieven, maar ik zou liever ongeveer 30x30 als basismaat hebben.
Da' s niet erg groot voor een 200 mm bankschroef, is maar zo topzwaar...
Heeft een van jullie al eens zoiets gedaan of er voorbeelden van gezien?
Dat is zo gepiept.
Re: micro werkbank met grote bankschroef?
mooie lasoefening
Eenvoudigste oplossing die ik wel eens gezien heb, neem een stuk ronde stalen pijp en las op beide uiteinden een vierkant plaatje, de ene kant met 4 keilbouten aan de grond en op de andere kant zet je de bankschroef vast.
En klaar is Sven.
En klaar is Sven.
- Breaker
Als we toch bezig zijn... Dan ergens onderaan die pijp een strip metaal dwarsop lassen, kan daar in het vervolg de massaklem aan, kan je makkelijk in de bankschroef lassen!
Ik zou zelf geen bankschroef op wielen willen, kiepert toch om op den duur.
Als je zichtbare staalconstructie in je pand hebt, is zo'n I- of H- bint ook handig om een klein tafeltje aan te bevestigen.
Nou, geen zichtbare staaldelen.
Er zijn maar 2(mwah, 3) dingen zichtbaar:
- OSB
- De overkant
- Een piepklein randje kozijn om het glas waardoor ik de overkant kan zien.
Alles wat geen kozijn of glas is is bekleed met OSB.
Daar kan ik heel makkelijk iets aan vast schroeven, maar veel kracht kan het niet hebben.
Op zich zou 30x30 cm best makkelijk kunnen omdonderen bij verrijden, best een goede overweging om het wat groter te maken.
Evt net breed genoeg om de pompwagen onder te rollen en niet met de svenkwielen aan de slag gaan.
Enneh, wees niet bang, dit onderstel wordt gelast.
- OSB
- De overkant
Sven schreef:In zijn algemeenheid zijn vrijstaande bankschroeven volgens mij meestal grote statieven, maar ik zou liever ongeveer 30x30 als basismaat hebben.
werk perfect voor wat ik er mee doe
om te buigen of zo dan moet ik anders verzinnen, meestal mis/ge-bruik ik daar de heftruck voor
Laatst gewijzigd door keesfrees op 21 jun 2016 14:48, 1 keer totaal gewijzigd.
En neem een goede gesmede bankschroef. Een Heuer front, investering voor het leven.
Een werkbank van 110x90cm die te groot is?
Ik kan 'm niet zomaar meer kwijt, en ligt vol met zooi voor ik er erg in heb.Damocles schreef:Een werkbank van 110x90cm die te groot is? :shock:
Kleiner is minder zooi en eerder opgeruimd. :)
