Op een x86 PC-tje. Veel praktischer, vlotter, en in het grote geheel der dingen maakt de meerprijs ook niet veel meer uit.
Maar die XHC MPG zou op een BBB ook probleemloos moeten werken.
Tip: MPG voor LinuxCNC
Re: Tip: MPG voor LinuxCNC
Met wat hulp van cncbasher op het linuxcncforum heb ik de boel werkend gekregen.
In de simpelste vorm is dit denk ik de uitleg, als de basis inderdaad is mee geïnstalleerd met linuxcnc:
- Maak een xhc-hb04 simulator aan door linuxcnc te openen vanuit het hoofdmenu en dan bij de configuraties sim de xhc-hb04 te kiezen.
- Dan heb je in je configs map ook de config voor die vers aangemaakte simulator staan.
- Maak een backup van de config map van je eigen machine
- Kopieer uit de xhc-hb04 map alle bestanden die je niet in je eigen config map hebt staan
- voeg regels toe aan je eigenmachine.ini bestand
Die laatste kan ik niet uitleggen :)
Heeft iemand ook ervaring met de 6-assige variant?
wXHC HWHB04B-6, om precies te zijn. I.c.m. LinuxCNC?
Aan de buitenkant lijkt ie er nogal op...
Zo standaard uit de doos gaat die het niet doen; USB vendorID en/of productID zijn anders en daar kijkt die XHC-HB04 module naar. En de rapporten die het ding stuurt zullen ook wel een tikje anders zijn.
Als je thuis bent in C dan is het aanpassen van die xhc-hb04 module wel te doen. Da's zowiezo geen ingewikkelde programmatuur.
Laatst gewijzigd door DaBit op 07 sep 2016 13:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Helder. C is niet mijn thuisbasis, en er ligt nog zoveel om te doen. Dus voorlopig eerst maar 'die van jullie' aangeschaft. Vanuit Duitsland à € 97,00.DaBit schreef:Zo standaard uit de doos gaat die het niet doen; USB vendorID en productID zijn anders en daar kijkt die XHC-HB04 module naar. En de rapporten die het ding stuurt zullen ook wel een tikje anders zijn.
Dank.
