Verder met de BF25L
Re: Hulp gezocht met BF 25 L
Nou, vandaag een nieuwe mijlpaal bereikt!
De machine boot, en de stappers staan vast.
Linuxcnc installeren. Leuk, ik kan in de opstart van CD keurig 'grafische installer' kiezen.
Daarna gooit hij mijn logitech receiver er glas hard uit....
Dus even een bekabelde muis/keyboard...
ik zal zo snel mogelijk pics posten.
Noodstop, steppers en DC spindel zijn bedraad. Proxies en zo nog niet...
Frezen gaan we ook niet... De Z as ligt in Elst
Als de X- en Y-assen goed lopen en de tafel niet 'wiebelt' heb je al aardig wat gedaan hoor.
Het word nu ook tijd om de meetklok uit het stof te trekken...
ik heb nog geen proxies en zoo.. en tot op heden crasht LinuxCNC installatie :(
Is het wat om gewoon ubuntu32 te pakken en zelf een kernel te bakken?
Ubuntu kun je wel doen als je wil. Iets van 12.04 of 14.04 ofzo.
Kernel bakken, waarom zou je? Kernel 3.4-9-rtai kun je gewoon downloaden, even googelen. Misschien iets recenters ook wel, maar dat wil niet zeggen dat het ook beter werkt.
nou ja ik zit met die raspberry in mijn hoofd.. zo moeilijk is een x.y.z RTAI bakken nou ook weer niet...
Ik probeer nog 1x Linuxcnc en anders gaat ubuntu 14 of 16 erop in 32-bit...
Tot op heden gaat het redelijk..
Poging 1: geen muis/toetsen (logitech draadloos niet geaccepteerd
Poging 2: grub2 install crasht
Poging 3: loopt nu.....
Kan je niet beter wachten met een van de twee ingewikkeldheden?
Freesmasjien werkend krijgen is al lastig genoeg, om dan ook nog aan een rpi te moeten sleutelen...?
Ja Sven, dus eerst gewoon de frees draaiend.
Dan de rest.
Dan de rest.
volgende stap:
PNCconf: stepper X loopt maar een kant op.
-kabels nagelopen. DIR+ aan DIR+, DIR- aan DIR-, PULSE+ aan STEP+ en PULSE- aan STEP-
-Enable losgekoppeld
-Kabels doogemeten
-stepper drive gewisseld
-stepper motor gewisseld
Ik verdenk de kabels tussen mesa en drive, dus eerst maar nieuwe kabels maken.....
-Kabels doogemeten
Ook gemeten of de fase van de motoren goed zijn aangesloten?
Marout, waar heb je die scoop nou voor?
Meet nu eens op de step en dir pootjes van je driver of je daar signalen ziet (veranderen)
Want meten is ............
Indien er geen signalen zijn dan stapje terug, uitgang Mesa kaartje --> weer meten enz.
En waarom haal je die enable los ? dan gaat ie echt niet de andere kant op lopen.
Misschien gewoon ergens een getalletje bij de poort toewijzing niet goed ingevuld ? Of niet goed aangesloten.
Wissel de kabeltjes X en Y en je weet het.
Gewoon eerst even rustig nadenken, inademen, uitademen, enz.
Je kunt toch wel een kabeltje solderen, nu niet gelijk overal aan gaan twijfelen.Ik verdenk de kabels tussen mesa en drive, dus eerst maar nieuwe kabels maken.....
Ik ben nu busje sturen ehhh sta pauze te houden
Ik heb qua kabels alles heen en weer gewisseld. Ik heb stukken Cat 5,
1 gebruikt per motor.
Ik verdenk de kabels van overgansweerstand of gewoon breukjes.
Dus ik ga met 0,14 mm2 losse aderparen maken en die voor step en die gebruiken. Kijken of dat helpt.
En dan meteen zoals Ben suggereert, de scope er even op zetten. 2x 15 mhz moet genoeg zijn om de pulsjes in beeld te krijgen.
Voor het testen van de kabeltjes.
Machine laten draaien en de kabels met hand bewegen, op en neer, heen en weer.
Dan vooral de punten in de gaten houden waar de kabel veel beweegd.
Ook de plekken waar de kabel een connector binnen komt.
nou het was een vaag probleem en uiteindelijk een pncCONF probleem.
De drivers zijn differentiaal aan de 7i76 gekoppeld (STEP+/- aan PUSLE+/- en DIR+/- aan DIR+/-).
Eerst heb ik de scopes eraan geknoopt. Zowel de analoge als de geheugenscoop.
Op de analoge zag ik een blokgolf met een enorme ring voor STEP, maar DIR gaf nauwelijks sjoege.
De motoren liepen ook uitsluitend 1 kant op.
De motoren en vermogensbekabeling nagekeken: A+/- en B+/- zijn correct aangesloten van drive
via Neutrik SpeakCON naar de PRO-TOS.de 3.Nm/4A steppers.
Hierna de bekabeling vervangen door losse stukjes 0,14 mm2 modelspoor draajes.
Dit gaf een beter signaal maar het vreemde: loshangend deden de drives het perfect.
Als ik de kabels in de kabelgoot leg: problemen. terwijl scope vrijwel identiek signaal laat zien.
(paar milivoltjes drop maar dat mag denk ik geen naam hebben.
Vooruitlopen ging goed, terugloop ging in horten en stoten, helemaal niet of veel herrie uit de
motoren.
Op Linuxcnc-forum geeft Peter Wallace (PCW) van MESA op dat sommige drives niet differentieel werken
met de mesa kaart, zeker niet als +5V onder de 4,75V daalt.
Ik krijg niet-differentieel de zelfde problemen. En mijn +5V blijkt 5,026V te zijn....
Bedrading doorgemeten, 0,3 ohm tussen de beide connectoren. Dat mag toch geen naam hebben.
Toen de pncCONF maar eens onder de loep genomen: de bastaarden!
Als je de timing tabel van linuxCNC voor de drivers doorloopt: (http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... ive_Timing)
lees je voor LEadshine DM556:
Step time: 2500
Step Space: 2500
Direction hold: 10000
Direction setup: 5000
Dit vul je in pncCONF in. Dan vul je de overbrengverhouding en microstepping in:
Riemschijf motor: 20T
Riemschijf KO-spil: 25T
Microstepping multiplier: 8
KO-spil spoed: 5mm/omw
En dan klik je op TEST config....
En daar gaat het mis: deze accepteert geen waarden boven de 5000 voor step time e.d.
De direction waarden zijn dus kritisch voor de DM556.
In ieder geval: IT'S ALIVE!!! Na 2 jaar beweegt er zich iets :)
motoren.
Step time: 2500
Step Space: 2500
