LinuxCNC Wizards
LinuxCNC Wizards
Hoi
Mijn draaibank en freesmachine komen beide op LinuxCNC te draaien met MESA controllers.
Ik heb nog nooit LinuxCNC gebruikt als aansturing. Maar bestaat er een kant-en-klare configuratie voor bv draaibank specifieke handelingen? Zoals je in Mach3 Wizards hebt zoek ik ook zoiets in LinuxCNC. Gebeurd dit met macros onder LinuxCNC en zo ja, zijn die ergens vandaan te trekken zodat je nog maar een aantal minimale aanpassingen hoeft te doen.
Ik wil graag de gmoccappy screen gebruiken omdat deze mooi overzichtelijk is voor gebruik met een touchscreen.
Re: LinuxCNC Wizards
Nativecam:
https://forum.linuxcnc.org/40-subroutin ... mitstart=0
Maar ik snap (nog?) niet hoe te installeren, het is nog maar een paar weken beschikbaar.
Ik heb er al wel naast gestaan dat het gebruikt werd, lijkt heel goed werkbaar.
Goeie tip.
Helaas wel alleen voor frees/plasma machines met de axis interface.
Inmiddels wel LinuxCNC features gevonden.
https://www.youtube.com/watch?v=fkOJhT69WEc
Maar ook die maakt alleen gebruik van Axis.
Edit
LinuxCNC features is dus NativeCam geworden
Edit
NativeCAM zou ook gewoon met gmoccappy moeten werken. Hoe te installeren vind je hier:
https://github.com/cnc-club/linuxcnc-features
Welke routines je wilt toevoegen is je eigen keuze, maar er zijn genoeg draaibank routines te vinden, zeker niet alleen frees of plasma.
Ik heb Nativecam standalone gedraaid, en dat ziet er wel aardig uit.
Kan alleen nog geen g-code naar LinuxCNC sturen omdat ik in een VM aan het werken ben.
Nu eens uitvogelen hoe ik het embedded in gmoccappy krijg.
Ja, die github had ik ook gevonden.
Maar voor mij is Frans>Engels/linux>Sven's peecee helaas nog te ingewikkeld ;)
Laatst gewijzigd door Sven op 23 nov 2016 21:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Er zit een readme bij
Standalone draaien is kwestie van de .zip uitpakken en ./features.py runnen
Op de draaibank gebruik ik deze: https://forum.linuxcnc.org/forum/41-gui ... the-macros
Draaiwerk is vaak toch een stuk simpeler dan freeswerk, en dan werkt zo'n kaboutertje waar je per bewerking wat nummers inpropt en op play drukt wel heel prima eigenlijk.
Maar is dat ook werkend te krijgen onder Gmoccapy?
Ja, draait bij mij gewoon onder gmoccapy.
Dan ga ik eens beginnen met de puzzel
Jeetje!
Dat heeft even geduurd voordat ik begreep dat die brij die op de github stond ook als zip te downloaden was...!
En waarschijnlijk voor iedereen die dat allang had uitgevogeld onbegrijpelijk dat iemand (ikke) dat niet begreep.
Nou ja, misschien lukt het zelfs mij nu, thanks!
Git clone
Werkt makkelijker. Dan zijn updates zo geïntegreerd
Github bied inderdaad wel ZIPs aan van gehele mappen e.d., maar het is eigenlijk de bedoeling dat je die niet gebruikt maar Git zelf gebruikt om je folders op je PC als het ware te mirroren aan de git, dat is het idee daarachter. Inderdaad misschien niet duidelijk als je er niet bekend mee bent.
