4e As toolpath
karangetang
Re: 4e As toolpath
Bericht door karangetang »
Kijk ook even naar deze mogelijkheid:
https://youtu.be/ApBfHW7AhsM
Re: 4e As toolpath
Dit kan met EdingCNC ook, zit standaard ingebouwd.
karangetang
Re: 4e As toolpath
estlecam is wel stukken goedkoper
Re: 4e As toolpath
Maar EdingCNC heb ik al.
Re: 4e As toolpath
Tja, EdingCNC, Estlecam en Fusion360 vergelijken op functionaliteit en prijs...? Appels, peren en bananen zijn ook allemaal fruit...
Re: 4e As toolpath
karangetang schreef:Kijk ook even naar deze mogelijkheid:
Ik snap de link naar de vierde (roterende) as niet, dat ding draait toch niet? Tekst of logo's projecteren op een rond vlak kan met Fusion allang.... Ik wil een draaiend werkstuk, en niet iets indexeren!
Re: 4e As toolpath
Die continue draaiende 4e as, is dat dan een configuratieprobleem van je cnc zelf?
Als je dat hebt, dan is er verder toch geen probleem?
In linuxcnc kan het standaard ook niet maar Dabit heeft het voormekaar gebokst.
Re: 4e As toolpath
Sven schreef:Die continue draaiende 4e as, is dat dan een configuratieprobleem van je cnc zelf?
Een draaiend werkstuk is iets anders dan een werkstuk draaien, wat jij doet Sven.
Gewoon bewerkingen op de 4e as uitvoeren, daar gaat het om. Of dat nu een randgravure voor een penning is, of een scheepsschroef maakt eigenlijk weinig uit.
Ik denk dat daar de grootste verdienste bij LinuxCNC zit, en het geluk dat er iemand is die het door heeft. Maar 'gesloten' systemen die voor zo'n oplossing geen functie hebben, daar kom je niet verder mee.
Re: 4e As toolpath
Welke "truuks" moet je uithalen om je 4e as continu te laten draaien in EdingCNC?
Re: 4e As toolpath
Ballegooijen schreef:Welke "truuks" moet je uithalen om je 4e as continu te laten draaien in EdingCNC?
Draaibank kopen....
Re: 4e As toolpath
Los koppelen en (step/dir) op een pulsgever aan sluiten.
Re: 4e As toolpath
hugo stoutjesdijk schreef:Los koppelen en (step/dir) op een pulsgever aan sluiten.
http://stappenmotor.nl/Stappenmotor/uni ... %20cnc.htm
Re: 4e As toolpath
Aha, dank heren!
Dit zou dus ook kunnen? http://freesjes.nl/index.php?item=stapp ... 32&lang=NL
carlo
Re: 4e As toolpath
Bericht door carlo »
welke parameters heb je ingegeven bij je 4de-as
bij mij staat er 0 bij de positieve en negatieve limiet
als ik nu nu in mdi g0 a720 ingeef draait hij mooi 2 toeren of 720°
mvg
carlo
