Dumet Watches, startup!
van Links naar rechts.. Dumet Instrument 1-39, Instrument 2-42, instrument 3-39 en Instrument 3-42.
3 modellen, 4 kasten.. ik heb op verzoek van geintereseerden een 39 mm versie gemaakt van de Instrument 3.
27 Mei is er in Utrecht in de Winkel van Sinkel de "Dutch Watch Showcase" een beurs van Nederlandse horlogemerken, en daar sta ik ook, dat betekent dat ik nog 12 dagen heb om van deze kasten een setje werkende horloges te bouwen.. momenteel worden de wijzerplaten en wijzers lasergesneden, morgen ga ik glazen en pakkingen bestellen, en kroontjes maken.
't ontwerp van de Instrument 1 en Instrument 2 had ik al een tijdje natuurlijk maar op een morgen werd ik wakker met een idee in mjn hoofd.. een wat hoekiger model, met 'kroonbeschermers" die uitsteekseltjes naast de opwindkroon.. bedenken is één , en in een pakket als GeoMagic kan je zo'n beetje alles wel tekenen.. maar kun je het dan ook maken?..
Draaien is dankzij mijn macro geen groot probleem.. dan het frezen.. achterkant.. geen probleem..
CamBam heeft tegenwoordig een Trochoidaal bewerking, en sinds ik die ontdekt heb, gebruik ik eigenlijk geen conventionele kamercyclus meer..
de schuine kanten aan de kast?.. ach.. parametrisch progje ingeduimd.. da's ook nie zo spannend..
Maar dan!.. de inkepingen aan de zijkanten!..
boven en onder de kroonbeschermers is de zijkant van de kast niet meer dan een rechte lijn tangentiaal aan een cirkelboog, tangentiaal aan een rechte lijn, dus op de 4de as van Y+ naar Y0, dan roteren en verder naar Y-.. en dat in een algoritme.. meer is het niet..
en dat geldt natuurlijk ook voor de andere kant..
die kroonbeschermers zijn in feite rond het midden geroteerde vlakken.. in het midden steken ze uit.. aan de zijkanten lopen ze in de kast weg..
aan de andere kant moest er na het frezen van die vlakken nog een stukje gefreesd worden om de vlakken met een bochtje in de kast over te laten vloeien.. ook makkelijk genoeg.. roteren tot het vlak horizontaal ligt, op Y0 de frees laten zakken, en dan roteren tot de andere kant horizontaal ligt..
en dan de boel slijpen..
Re: Dumet Watches, startup!
Dit is er eentje die ik al een tijdje wil maken maar nog niet aan toe gekomen ben...
Think it, draw it, make it.
Echt prachtig werk Arie! machtig mooi. Welk uurwerk gebruik je?
Kan je mij eens een PM sturen voor de prijzen van deze klokjes?
Ik ga de STP 1-11 in deze horloges monteren.. "klokjes" hang je maar aan de muur Ok?
'k heb er een paar "los" in kunnen kopen
Prijs per PM?.. waarom?... wil je niet dat de rest van het forum weet wat jij aan een horloge uitgeeft?. :)
ik denk dat die vraag bij meer mensen speelt..
Ik was al op je site aan het zoeken naar een indicatie van prijzen.
Ben geen horloge mens, maar ik vindt ze wel gaaf!
Nou, knal die prijzen eens neer Arie? Mooi spul.. Klokje.. Was niet denigrerend bedoeld.. Maar je mag mij best een prijs noemen, graag zelfs. Mocht ik akkoord gaan, doe ik het adres wel ff over de PM, ok?
had het automaatje al opgezocht, bijzonder mooi hoor.
- kawarider
Vakwerk!
Ik ken zo goed als niets van horloges, maar je product en de manier waarop ze gemaakt worden vind ik knap!
Succes ermee
Simen
Succes ermee
Simen
Natuurlijk kan je er mee bellen... Dat kan je met een tampon ook.. Maar je hebt dan nog wel een telefoon nodig.
Ik kan met mijn fiets bellen zonder telefoon..Natuurlijk kan je er mee bellen.
Ondrtussen zit Arie nog achter zijn telraam om de prijs te berekenen.
Nou... ik ben vooral druk geweest met het maken van een accessoire voor de 4de as
Een cradle om de lugs, de uitsparingen voor de band te frezen...
