Emco 240 ombouw
willy wonka
Emco 240 ombouw
Bericht door willy wonka »
Zoals ik in mijn vorige topic al aangaf heb ik een Emco 240 gekocht
Machine is nog in zeer nette staat en heb hem van het weekend mooi gepoetst, het oog wil ook wat.
Ik denk dat ik mij met de oude besturing voorlopig nog wel even kan behelpen. Maar het zou mooi zijn als de machine wordt omgebouwd naar iets moderns. Nu zijn er al tal van 120 machines omgebouwd. En daar is ook de nodige informatie over te vinden. Maar voor de 140/240 is er niet gek veel te vinden. En ik heb er te weinig verstand van om te beoordelen wat er allemaal bij komt kijken.
aandrijving van de assen
Deze zijn voorzien van Berger Lahr steppers. 5 polig en 'zeldzaam op vandaag'.
De steppers zijn met de omlopen verbonden d.m.v. pulleys.
Huidige steppers houden i.v.m. montage gemak? Hoe zit het met de aansturing/drivers?
Spindelmotor
Gnaff 100 MV
Aardige joekel (vind ik), 5,5Kw
Geen idee wat ik hier mee aan moet. Er zit blijkbaar een spindel encoder op de aandrijving. Maar dit is relatief eenvoudig eventueel zelf nog te monteren.
Turret
Zeer weinig over te vinden wat wel werkt.
Besturing
Als besturing heb ik nog een Mesa kaart liggen voor LinuxCNC, waar ik zeer tevreden over ben.
boutje
Re: Emco 240 ombouw
Bericht door boutje »
Ik weet dat er genoeg omgebouwd zijn naar mach3.
Zowel 140 als 240 (machines zijn bijna gelijk aan elkaar)
Dus daar moet genoeg over te vinden zijn.
En als je de tekeningen erbij hebt moet het goed te doen zijn.
Weet wel dat bij de ombouw de hoofdspil motor eraf wordt gehaald en een 5,5 Kw 3000 toeren draaistroom motor terug wordt gezet met bijpassende regelaar.
Re: Emco 240 ombouw
Ik heb nog een 5.5Kw motor en Danfoss VFD in de aanbieding eventueel....
willy wonka
Re: Emco 240 ombouw
Voor de 120 is het e.a. te vinden ja
Volgens mij zijn de stappenmotoren ook identiek.
Ik denk dat het eenvoudigste is om de huidige stappenmotoren te laten zitten. En 5 fase drivers te vervangen...hoe wat nog geen idee.
Spindelmotor lijkt mij wel een stuk eenvoudiger.
Ook al is het een groot lomp ding. Volgens mij is het wel een standaard maat.
Deze wil ik vervangen voor een normale elektromotor met VFD, en er volgens een indexer op i.v.m. toerental regeling.
Eerst eens uitzoeken wat de standaard maat is van de elektromotor.
@ Andre: kun je mij eens een PB sturen met wat info over de motor die je hebt?
@boutje: toolchanger is wel nog erg onduidelijk. Blijkbaar zijn er verschillende versies. Hoe heb jij dit opgelost?
javanree
Re: Emco 240 ombouw
Bericht door javanree »
Re: Emco 240 ombouw
Dit is de motor die ik heb:
8339
Draait met een Danfoss VFD,heeft op mijn freesmachine gezeten, werkt prima. M16 tap op lage toeren geen probleem, dus power zat!
boutje
Re: Emco 240 ombouw
Ligt eraan wat je aan wisselaar op je machine hebt staan.
Je hebt sauter , duplomatic en emco wisselaars.
Ze werken allemaal met een 3 fase motor en een binaire encoder.
Alleen de sauter heeft nog wat extra sensors en een blokkeer pen.
Maar allemaal zijn ze ,zonder aanpassing van de wisselaar zelf , aan te sturen.
Sommige hebben de draaistroom motor eraf gehaald en er een stappenmotor opgezet maar dat is naar mijn menig totaal onnodig.
Heb alleen kennis van hoe dat is gedaan met mach3.(werkt perfect)
boutje
Re: Emco 240 ombouw
De stappenmotoren van een emco 120 en 240 zijn niet gelijk.
willy wonka
Re: Emco 240 ombouw
Dank voor de informatie boutje.
Ow ik dacht dat de 120 en 140 stappenmotoren identiek waren.
Dan moet ik uitzoeken of zo'n vexta driver (5 fasen) functioneert met de standaard 240 stappenmotoren.
Ik zal vanavond eens kijken wat voor wisselaar ik heb.
Hoe heb jij de wisselaar geregeld? Met een extra aansturing?
Mach3 of LinuxCNC maakt mij allemaal niet uit.
Ik kan met beide overweg en heb een voorkeur voor LinuxCNC.
Maar voor Mach is er meer te vinden heb ik het idee. En zou niet 2 jaar bezig willen zijn met een ombouw :lol:
Ombouw naar LinuxCNC kan ik altijd nog op het gemak doen.
boutje
Re: Emco 240 ombouw
Met een script en een 3 fase omkeer relais schakeling aangestuurd door het script.
En dat in combinatie met een controller van cs-lab.
willy wonka
Re: Emco 240 ombouw
Volgens mij kwam ik dat script al eens tegen op het Mach3 forum.
Wat heb je met de assen gedaan? Compleet vervangen of alleen andere drivers?
Liefst pas ik zo weinig mogelijk aan aan de machine. Standaard componenten werken nog prima.
boutje
Re: Emco 240 ombouw
Drivers is een moeilijk verhaal.
De emco`s die ik heb verbouwd zijn allemaal omgebouwd met 4 Nm nema 34 closed loop stappenmotoren.
Hoeft niet heel veel voor aangepast te worden.
willy wonka
Re: Emco 240 ombouw
Wellicht is dat inderdaad het beste. En er zit dan mooi nieuw spul op. Ik heb geen verstand van elektronica dus om het e.a. uit te pluizen hoe de 5fase stappenmotors met welke drivers marcheren, zie ik niet zitten. Stappenmotors aansluiten en werkend krijgen lukt mij dan weer wel :lol:
Trouwens iemand die weet wat het verschil tussen de echte leadshines en de HSS86 (waar ebay/ali vol mee staat) drivers is?
Re: Emco 240 ombouw
Ongeveer 50 tot 70 % van de max snelheid. Houd je bij Leadshine, dan word je niet teleurgesteld, ik zeg niet dat dat altijd zo is, en ik heb geen enkele ervaring met closed loop steppers, maar stappenmotordrivers van Longs enz. zijn allemaal een stuk trager.
