vraag bij besturingskast bouwen.
Re: vraag bij besturingskast bouwen.
Dabit ik wens je een hele fijne vakantie .
Gaat je printer mee
Ik blijf het proberen , anders ben je van harte welkom.
Ik laat van me horen.
Gaat je printer mee
Die maten zijn mm-ers.
Je moet je vooral geen zorgen maken over de volgende stap.(een bos zaag je boom voor boom om)
Als het homen nu goed werkt en de + en - richting van de assen, kun je verder met de volgende stap.
Dat je om binnen je bereik te blijven als noodmaatregel even 50 in moet vullen ips 290, zal wel ergens een denkfoutje zitten.
Je hebt hier 2000 steps per mm staan (waarom dat er niet duidelijk staat begrijp ik ook niet)
Nu moeten we dus weten waar je stepperdrive op staat ( micro-steps) en welke spoed je kogelomloopspil heeft.
De stappenmotor heeft 200 stappen per omwenteling, met een spoed van 5 mm zou dus 200/5 is 40 stappen per mm betekenen, als je dan op 8 microstappen staat, kom je op 40x8=320 stappen per mm.
Dus even kijken waar je microstappen op staan en wat de spoed van de spil is.
Nog voor de vierdaagse loopt ook jouw machine.
Je kunt heel eenvoudig deze calculator gebruiken, de steppercalc XLS onder in het bericht, of heb je die al.
http://www.machsupport.com/forum/index. ... #msg110286
Gr Rien
Gr Rien
Het homen gaat nog niet goed. X as gaat naar home en dan gaat de noodstop branden op mach scherm, kan hem dan niet resetten. Moet dan de x as proxi ontkoppelen alvorens ik weer kan joggen
Ik heb mach3 de assen laten berekenen en kwam inderdaad uit dat er 320steps ingevuld moest worden.
Na dat ik dat ingevuld had vond ik de machine erg langzaam verplaatsen, heb hem toen weer terug gezet op 2000 steps .
Ik dacht ik ga niet aan Dabit zijn instellingen rommelen.
Ik zit nu op werk en moet nu toch echt gaan werken
Ik lees vanavond alles weer aandachtig door.
Vele dank voor jullie hulp
Dan wordt het nu wel een heel verwarrend verhaal, alles loopt door elkaar, en wij (en jijzelf ook denk ik) weten nu eigenlijk niet wat de status is van de instellingen van de X-as.
Heb je nog ergens iets aangevinkt staan van de limits ? port en pin op 0 zetten.
ps. wat betreft die microsteps, soms noemen ze dat 4-8-16 en soms 800-1600-enz.
Wanneer die getallen klein zijn is het per stap, en moet je x200 doen voor een omwenteling, in het geval er al iets van die orde grootte staan, zijn het stappen per omwenteling.
Je kunt een eind schakelaar in Mach3 zowel voor eindschakelaar alsook voor home schakelaar gebruiken, dus een eindschakelaar voor beide functies.
Kun je eens een screen print van je input Signals versturen?
Je schakelaar zit links op de - positie van de X as heb ik begrepen, je kunt dus bij X -- het input nummer van die schakelaar invullen en bij X home datzelfde inputnummer invullen, daar hoef je dan niet meer aan te komen,
Als die berekening aangeeft dat je de steps per mm op 320 moet zetten dan moet je dat ook doen, dat hij dan trager gaat zit in de snelheids instelling.
Gr Rien
Gr Rien
Hugo ik heb dat gedaan zoals je me dat uitgelegd had in je vorige posts.hugo stoutjesdijk schreef:Dan wordt het nu wel een heel verwarrend verhaal, alles loopt door elkaar, en wij (en jijzelf ook denk ik) weten nu eigenlijk niet wat de status is van de instellingen van de X-as.
Home x y z as aangevinkt, port en pin op nul.
Dus heb ik alleen de home x home y en home z aangevinkt.
Ik heb het precies gedaan zoals je me uitgelegd heb.
Rien, welke instellingen bedoel je,,pa3gmi schreef:Je kunt een eind schakelaar in Mach3 zowel voor eindschakelaar alsook voor home schakelaar gebruiken, dus een eindschakelaar voor beide functies.
Gr Rien
Ik ga de instellingen in ieder geval op 320steps zetten.
Stuur mij een mailtje, mogelijk kunnen we vanavond of morgen eens telefonisch de zaken nalopen, ik bel voor een vast tarief per maand dus dat maakt niet uit.
Groeten,
Rien
Groeten,
Rien
Hallo rien.
Dat zal wel heel mooi zijn.
Ik mail je na mijn werk me nummer .
Alvast dank
Alvast dank
Hebben we net alles naar soft limit uitgelegd, begin jij weer over eindschakelaars. Maakt het er niet duidelijker op.pa3gmi schreef:Je kunt een eind schakelaar in Mach3 zowel voor eindschakelaar alsook voor home schakelaar gebruiken, dus een eindschakelaar voor beide functies.
Gr Rien
Voor de Y en de Z schijnt het te werken, dan moet dat voor de X ook kunnen natuurlijk, waarschijnlijk toch nog een getalletje verkeerd. Lastig beoordelen zonder plaatjes.
Post de .set screenset file waar de homingroutine in staat, en de .xml profile waar alle settings in staat, en een overzichtje wat op welke pinnen aangesloten zit.
Dan kunnen we zo zien wat er fout gaat.
Hè hè eindelijk de fout gevonden met hulp van rien.
Wat was er aan de hand, de x as kreeg van mij port num 10, maar op deze poort zat
Een e stop .
De beschrijving gaf mij aan dat ik port 10 tot 15 kon gebruiken als input.
Wat ze er niet bij schreven dat poort 10 bezet was.
Maar goed homen werkt en ook de softlimits werken.
Een e stop .
