bekken vervangen
- Breaker
bekken vervangen
Ik heb een klauwplaat met een beschadigde bek, er missen een paar tandjes, daarom is het bereik veel kleiner.
Nu zou ik deze graag vervangen maar het is me niet duidelijk hoe het werkt met die bekken: Zijn die uniek voor een klauwplaat, dus kan ik alleen terug naar de fabrikant of is er een soort standaard die te herkennen is en zijn vervang bekken dus makkelijker te vinden?
Op de bekken staan alleen 42882 en dit is bek 1.
De klauwplaat zelf is van Pratt.
Re: bekken vervangen
Vaak kun je bij de betere fabrikanten gewoon een set bekken bestellen die passen bij dat type klauwplaat.
Zou dus even een leverancier van Pratt benaderen met je vraag en type / afmetingen van je driekauw bij de hand houden.
- Breaker
Bedankt!
Even contact opgenomen met Proger in Hillegom, klauwplaat en schuifmaat in de aanslag. Uiterst vriendelijk geholpen.
Conclusie: Klauwplaat is (veel) ouder dan 20 jaar, maatvoering in Engelse maten is uit de tijd. Zeer onwaarschijnlijk dat de bekken nog te krijgen zijn, en mocht een zoektocht van de fabrikant toch iets opleveren dan zijn ze duurder dan een hele nieuwe klauwplaat.
Ik zal deze nieuwe realiteit een plaatsje moeten geven
Ah dat is minder...
Je kunt nog proberen zelf wat te fabrieken, je hebt immers een deftige CNC frees...
Mooi stukje gereedschapsstaal, moet je een heel eind mee komen. Maar het is wel veel werk
Inderdaad, de afgebroken tanden (laten) oplassen en nadien weer in vorm frezen.javanree schreef:Ah dat is minder...
- Breaker
Nou, de buitenbekken zijn wel goed, dus de klauwplaat is de moeite van het gebruiken nog best waard hoor.
Tja, oplassen en vormfrezen of met een kaal stukje gereedschapstaal aan de gang? Dat zet ik nog even op mijn 'to-do-wanneer-gevorderd' lijstje.
- spinningwheels
doe eens tekening met de maten
Heb hier nog wat bekken liggen van engels spul.
- Breaker
Top! Heb het direct van de schuifmaat afgelezen, een metrisch naar imperiaal conversietabel gaf weinig bruikbaars, dus zo gelaten.
- Bijlagen
- pratt 782 binnenbek.pdf
- (122.47 KiB) 155 keer gedownload
- spinningwheels
Sorry late reactie, alles is van grotere klauwen wat ik zo heb.
Toevallig van een 160mm klauwplaat wel? Ik moet even maten nemen, geef het vanavond door.
- Breaker
't Was een kleine kans, maar wel bedankt voor het kijken!
- spinningwheels
@ assink, voor de colchester ?
Daar heb ik nog wel wat van,( ergens) maar was een 8 inch dacht ik
