onbekende codes
Gert Baars
onbekende codes
Bericht door Gert Baars »
Voor het eerst gewerkt met een kleine GRBL CNC frees
voor printplaten. Met Eagle-cad en PBC G-code de
bottom-etch en bottom-drill files gemaakt.
Proefrun gedaan zonder freesje.
In de G-code zitten een paar commando's die
mijn CNC frees niet kent (stopt met errormelding):
In de drill file: M06 M01 (automatic tool change)
in de etch file:G82 ('spot drilling cycle')
Wat is 'spot drilling cycle'?
Kan ik deze met bv notepad verwijderen of na een error
van de CNC ignore kiezen?
Re: onbekende codes
M06 t01 kan je uitzetten, wsch. Door ; aan het begin van de regel te zetten.
Bij g82 hoort nog wat meer code, staat die er niet?
Spot drilling is gaatjes boren, dat heb je wel nodig lijkt me.
Re: onbekende codes
Deze g-code commando's worden ondersteund:
https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl-v1.1-Commands
Gaatjes kan je ook wel frezen in plaats van boren, maar de code moet dan wel zo gegenereerd worden. Alleen weghalen of negeren kan wel eens vervelende resultaten geven.
Uitkijken naar een post processor die code voor GRBL kan maken.
Re: onbekende codes
Can you add support for my machine?
The gcode from Carbide Copper is very basic but it some machines may need additional codes add or some lines removed. We may add a way to do this in future releases but that’s not available in the first release.
Dit is wat ik lees op de pbc website.
Re: onbekende codes
Waarom maak je je tekening niet in Fusion360 ? Dit is gratis en heeft ook een PP voor GBRL
Danny
Re: onbekende codes
Bericht door Danny »
Gert Baars schreef:in de etch file:G82 ('spot drilling cycle')
Dat is een boorcyclus met een wachttijd als de boor op diepte is.
Gert Baars
Re: onbekende codes
Dit is de etch file (.TAP). Draait helemaal
en het frezen is dan compleet, tot aan G82.
Gert Baars
Re: onbekende codes
Gezocht en vond ergens dat spot drilling gaat
met speciale (dikke) spot-drill (soort voorboren/centerpunt).
Tegen het 'weglopen' van het dunne printboortje tijdens de drill code.
Is dit noodzakellik?
Re: onbekende codes
Centeren voor het boren bij een pcb boortje lijkt me kompleet overbodig, pcb boortjes zijn bedoelt om zo mee te boren. (heb vroeger ook met professionele printboormachine gewerkt, kan me niet herinneren dat we het ooit deden)
Dan staan die posities er ook nog eens dubbel in waarschijnlijk, of bedoelen ze, centeren met het freesje (waar je de contouren mee gefreesd hebt, en dat je daarna handmatig boort. ( ik doe dat zelf nog al eens als ik te lui ben om al die boortjes in te spannen.
Het ziet er naar uit dat die GRBL geen boorcyclus (G81, G82 oid) ondersteunt.
Alhoewel ze tegelijk naar de linuxCNC website verwijzen waar dat dan weer wel mogelijk is.
Dan zul je die regels moeten vervangen door iets wat in Z een extra in-uit beweging maakt.
Ik heb ooit die PP in eagle wel eens helemaal aan zitten passen voor m'n eigen machine, en dat ging best makkelijk, weet niet of de huidige versie nog steeds zo transparant werkt.
Danny
Re: onbekende codes
Re: onbekende codes
Ik denk niet dat je daar veel last van hebt als je boortje 24000 toeren draait. :mrgreen:
En, daarnaast, je boort door en door. ;-)
Gert Baars
Re: onbekende codes
Gewoon die regels maar deleten dan. Eventueel
een andere manier is in Eaglecad via CAM processor
GRBL files te maken en deze met bv Coppercam
om te zetten naar gcode. Resultaat zal wel
ongeveer hetzelfde zijn.
Re: onbekende codes
Gert Baars schreef:Gewoon die regels maar deleten dan. Eventueel
Even een blik op die pp werpen lijkt me doelmatiger.
Gert Baars
Re: onbekende codes
Heb nu spot-drilling kunnen disabelen.
Auto tool change kan via skip.
Poging gedaan, na 4 cm brak het freesje.
Puntfreesje is 10 graden, spindelsnelheid
weet ik niet, voeding 200 mm/min,
freesdiepte 0.25 mm. Lagere voeding??
