Ik heb vanavond met de machine gefreesd.
Echter ik heb momenteel geen idee waar ik het moet zoeken.
Ik heb de machine op lage snelheid laten lopen circa 750mm/m dan kon ik niet echt ontdekken dat de machine verliep. In ieder geval zo weinig dat ik het niet kon zien.(heb vergeten te meten).
Echter kwam ik wel tot een andere vreemde ontdekking.
Als ik de tijd van de step en dir op 5us heb staan verloopt de x-as naar links.
Zet ik deze waarde op 15 verloopt de x-as naar rechts.
Zou je zeggen zet je hem op 10us. daar stond hij al op dan verloopt de machine toch naar links.
Hierboven is op gemerkt mechanische fout.
Maar waar zou ik het dan moeten meten?
Als ik in mach3 code laten lopen waarbij hij 50x de zelfde beweging repeteert heb ik een repeteer nauwkeurigheid van 0.01mm (max wat ik kan meten)
Als ik verschillende afstanden afleg met zelfde eind aanslag, is de nauwkeurigheid nog steeds 0.01mm
Als ik handmatig kijk wat er gebeurt als ik druk uit oefen op 1 richting op de as, is de nauwkeurigheid nog steeds 0.01mm
Ik weet momenteel niet goed waar ik het moet zoeken.
Sinds ik de machine heb verhuisd en het probleem zich voor doet gebruik ik Aspire4.0 kan het zijn dat ik daar iets niet goed heb staan? Ik sla de gcode op als MAch2/3 Arcs .text ligt het misschien aan de text vorm? Cambam sla ik altijd op als NC bestand.
Ik wou nog een cambam bestand proberen kijken of de machine dan ook verloopt.
Wie ohh wie kan mij helpen want ik vind het niet echt grappig dat ik geen oorzaak kan vinden.
