BF20L 1.1 kW 3 fase spindelmotor
Wat problemen met de DC spindelmotor daarom wil ik er nu een 1.1 kW , 2 polige, 3 fase motor opzetten grootte 80.
Is wel wat zwaardere motor 11 kg / dc-motor 5 kg
Hier is ook veel om dit forum te vinden, maar ik heb toch nog wat vragen.
begonnen met demontage
dit is het idee
de hart afstand, motor-spindel - van de BF20L is 95 mm
De gemonteerde poly riem, in het voorbeeld, is 406PJ/160J met 5 ribben - dwz de lengte is 406 mm / 16 inch.
Vraag weet iemand de diameter van de poelies, als richtlijn ?
Van de PM25MV wordt opgegeven, toerental Laag 50 - 1250 en Hoog 100-2500
Hoog zou ik wel 3800 rpm willen hebben.
Bij demontage zit ik nog met item 201 die lijkt wel met schroefdaad vast te zitten in item 202 hier achter zit de veer om de spindel op en neer te bewegen. Morgen maar voorzichtig proberen los te draaien, hopen dat de veer (203) niet om je oren vliegt.
dit is het idee
alles wat ik maak, kan beter.
Re: BF20L 1.1 kW 3 fase spindelmotor
Heb je een aluminium frame motor of gietijzer? Vind die 11kg nog wel behoorlijk wat.
Je kunt de motor nog iets oversturen qua frequentie, naar 70 Hz. Veel hoger zou ik niet gaan zitten omdat dit al een 2-polige motor is, dus dit is al het hoogste toerental voor deze frame maat.
- kawarider
En naar 100 Hz? Iemand ervaring daarmee? Wat zou er kapot gaan?
Kakt het vermogen in bij mijn weten. Was iets met ijzerverliezen. Ook draai je dan het dubbele toerental dan waar de hele motor ooit op gecalculeerd is. Bij een 4-polig exemplaar zou ik dat eerder aandurven, hebben dezelfde lagers dus dat toerental kunnen ze dan wel aan.
Ook wordt je omtreksnelheid een stuk hoger, dus misschien knalt je fan ook nog wel uit elkaar
Het is een aluminium behuizing - van elektromotor.nl model HJA-80M B14A , vind het ook wel zwaar.
De overbrenging 1:1 - 70/50 x 2850 = ca. 4000 rpm misschien wat minder want voor kleine dingen wil ik de portaalfrees gebruiken.
100Hz balans - wikkelingen - kan goed gaan maar is niet daarop ontworpen/ getest.
Heb misschien de verkeerde motor gekocht. Nolfke (hier op het forum) had een motor gekocht bij bci.be
JL71M-2V 1,5 kW 8000 rpm 400V D B14A deze heeft ook kleinere afmetingen.
Er worden asynchroon motoren gemaakt speciaal voor frequentie regelaars die tot 8000 rpm gaan, heb ik nu op het internet geleerd.
Die position spacer (201) blijkt in de schroefdraad ingeslagen, is een open-ring om de veer aan te drukken.
Ad
Ad
ik gebruik al jaren een 1,1 kw 3 fasen motor op de BF20
Mijn maximum toerental ligt op 4300 rpm en daarvoor is een frequentie nodig van rond de 80 Herz.
Dat gaat goed maar ik zou zeker niet hoger gaan.
Voor het behoud van voldoende koppel is het belangrijk om de frequentie regelaar te voeden met 380 v
krachtstroom.
Mijn laagste toerental ligt op 240 rpm en dat is voor de motor eigenlijk gevaarlijker vanwege hogere stromen en minder koeling. Daar moet je niet te lang mee draaien !
succes en groet
Herman
krachtstroom.
succes en groet
Herman
2 polige 3 fase motor zit zo rond de 2800 rpm de betere iets meer.
Kun je niet dmv de overbrengverhoudingen te wijzigen de spil op 4000 rpm krijgen ?
Durf even niets te zeggen over toeren/koppel tov de oude gelijkstroom motor.
Kon wel eens beter uitpakken omdat je nu met 1.1kW zit.
Misschien een 4 polen motor (1500 RPM) nemen met een aangepaste overbrenging?
Dan heb je wellicht minder last van onbalans in de motor zelf?
Zoals altijd verschuif je dit dan natuurlijk naar de overbrengingscomponenten.
bedankt voor alle reacties.
Ben weer wat verder met demontage:
@Lameris heb je een 1 traps overbrengen ? dus geen riem wisselen bij lager toerental.
als dat kan wilde ik een overbrengings ratio van ongeveer 0.65 maken.
bij mijn draaibank heb ik op de kap van de elektromotor een kleine fan gemonteerd die altijd draait als er spanning op het systeem staat zou ik ook hier kunnen doen.
Ad
Ad
Ja ik heb er een eentraps overbrenging van gemaakt met een dubbele V-riem.
Als ik het nog een keer zou doen dan gebruikte ik een poly-v riem dat is efficienter en maakt minder lawaai.
Voor de poulie op de spil gebruikte ik de grootst mogelijke diameter buitenkant poulie te weten 99 mm.
Voor de poulie op de motor gebruikte ik 88 mm.
Binnen de mogelijke maten en rekening houdend met verkrijgbare riemlengten kun je natuurlijk zelf je overbrenging kiezen.
succes groet
Herman
succes groet
Herman
bedankt voor het snelle antwoord. Maak ik er een 1 traps overbrenging van met poly V riem.
Ad
Ad
weer wat verder.
Begonnen met het van de spindel afdraaien van het bovenste tandwiel, materiaal bewerkt goed.
Op het web nog een ombouw gevonden zoals ik het ook wil doen. Boven links aanklikken, krijg het ook niet beter.
https://www.musicjinni.com/WQeg_Vb6WGS/ ... rsion.html
De poly V riem wordt van het type PJ .
Berekening lengte riem: Lr= 2x hv + 1.57(Ds + Dm) + (Ds-Dm) kwadraat /4 x hv
Lr -lengte riem, hv hartafstand wielen, Ds -diam spindel poelie, Dm -diam motor poelie
Neem ik 82 en 54 mm dan wordt de riemlengte 405 mm. Bestel 406 PJ 5 ribben
Toerental kiezen is voor mij een probleem, maar je moet een keer wat.
Ik neem aan dat Dp de diameter is waarmee de overbrenging berekend wordt.
Gat waarboven de gelijkstroom motor stond wat groter gemaakt. Valt nog niet mee om met de handwielen ( X-Y) een mooi cirkeltje te maken.
even gekeken hoe het zou moeten worden.
morgen maar eens kijken wat ik aan materiaal bestellen moet.
Als er op of aanmerkingen zijn hoor ik het graag. De koppel kromme van 1500 en 3000 toeren motor had ik misschien wat beter moeten uitzoeken.
Ad
Ad
Laatst gewijzigd door hex173 op 12 aug 2017 11:15, 2 keer totaal gewijzigd.
kotterkop gebruiken?hex173 schreef:Valt nog niet mee om met de handwielen ( X-Y) een mooi cirkeltje te maken.
heb ik nog aan gedacht maar niet lang genoeg.
doe dit op een HBM16 en die heeft veel spelingen op de spindels, maar nu je het zegt, ik kan de kruistafel vastzetten .
Volgende keer, gat moet toch nog wat groter worden, bedankt voor de opmerking.
@ Lameris mijn frequentie regelaar kan alleen op 230V, 1 of 3 fase, aangesloten worden.
