Eindeloos scherpe punt inmeten met toolsetter?
Bericht door Sven » 15 aug 2017 22:02
Ik sta op het punt een toolsetter toe te voegen aan mijn freesmasjien.
Een van de frezen die ik veel gebruik is een wisselplaat v-groef frees met scherpe punt.
Nu ben ik bang dat ik bij het inmeten die punt meteen kapot druk, het oppervlak van de toolsetter is namelijk ook van vhm.
Is dat idd een gevaar?
Beginnen met CNC?
Re: Eindeloos scherpe punt inmeten met toolsetter?
Bericht door serum » 15 aug 2017 22:29
Als je een toolsetter met veer gebruikt, lijkt mij dit geen probleem. Als de punt werkelijk 0 is heb je wel eindeloos veel contactdruk, al zou de veerdruk maar 1 gram zijn, maar een eindeloos scherpe punt bestaat bij mijn beste weten niet?
Bericht door DaBit » 15 aug 2017 22:45
Gaat alleen fout als je heel veel veerdruk hebt of je lomp naar beneden ramt vanwege een programmeerfout.
Bericht door Sven » 15 aug 2017 22:46
Ik zal nog even kijken of de veerdruk vermeld staat maar voelt als "veel" voor een puntje dat ik graag intact houd.
Beginnen met CNC?
Bericht door DaBit » 15 aug 2017 23:10
Als jij 'm nog in kan drukken met een vinger dan valt het mee. Die punt heeft het tijdens frezen een stuk minder makkelijk.
javanree
Bericht door javanree » 15 aug 2017 23:12
Als je maar zorgt dat je puntje in het hart van je toolsetter zit kan er weinig mis gaan. Meeste snijmaterialen kunnen gigantische drukken aan.
Bericht door Sven » 17 aug 2017 09:15
Ok, dat is een duidelijk verhaal. Gewoon proberen maar ;)
@ Serum:
Dit puntje zal practisch gezien vast geen echte punt zijn maar is wel als punt geslepen.
Beginnen met CNC?
