Een leek wil een 3D printer bouwen.
Re: Een leek wil een 3D printer bouwen.
Bericht door Ballegooijen » 30 nov 2017 21:19
Dank voor je reactie Dabit. Dat van die riemen wist ik niet. In de X richting lopen deze idd niet helemaal parallel aan de assen. Ik kan dit nog wel aanpassen maar ik ga eerst maar eens kijken of ik er uberhaupt een product uitgeperst krijg. Daarna gaan we weer fijntunen. :P
Bericht door DaBit » 30 nov 2017 21:47
Het is een driehoek met 1 haakse hoek. Hoe lang is de 'schuine' zijde tov de twee 'rechte'...
In het midden van je bereik is die invloed het kleinste. Nu is het zowiezo niet onhandig om je (X,Y)=(0,0) in het midden van je bereik te zetten, dus dat komt dan weer mooi uit :mrgreen:
Kwa stabiliteit van die twee 'vorken' en dat er beweging in zit: dat valt bij een 3D kitspuit wel mee. Je moet er nogal een bult plastic op gooien wil het extra doorbuigen merkbaar worden.
EBos
Bericht door EBos » 01 dec 2017 08:35
Ballegooijen schreef:
G3D A4988
Die heb ik ook gehad. De stappen motoren maakte wat herrie.
Ik heb nu de DRV8825 die je tot 1/32 microstepping kan zetten ( mits jou board dat aan kan).
Echter wil ik naar de tmc2100. Die zijn stiller en kun je naar 1/128 microstepping. Of dat super geweldig is weet ik niet. Voor die drivers is wel weer een 32-bit boardje nodig. Tegen die tijd dat ik dit ga doen, ga ik ook weer hele andere printer bouwen.
\ Bf25 cnc / linuxcnc \ design enclosure/ dubbel KO
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=6&t=9586
Bericht door DaBit » 01 dec 2017 09:20
DRV8825's heb ik er nog wel een paar over van die LinuxCNC workshop vorig jaar, mocht je willen spelen.
Bericht door Ballegooijen » 02 dec 2017 09:55
Zo, de afgelopen dagen de eindschakelaars en de siliconenmat binnengekregen. Alles gemonteerd en afgesteld en dan maar eens een printopdracht starten:
Gallerij Link
Na een paar uurtjes is dit het resultaat. Valt niet tegen voor een eerste print.
Gallerij Link
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 21 jan 2018 12:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door DaBit » 02 dec 2017 10:08
Gefeliciteerd!
De maten kloppen ook netjes?
Bericht door Ballegooijen » 02 dec 2017 10:11
Dat moet ik nog ff nameten. Halverwege de opstaande pootjes zit ook een sprongetje. Ik weet niet of dat ik dat heb gedaan door het rommelen aan de machine tijdens het printen of dat het een probleem is. Het is overigens een houdertje voor de Arduino print.
EBos
Bericht door EBos » 04 dec 2017 08:35
Mooi gelukt! Gefeliciteerd!
Bericht door Ballegooijen » 08 dec 2017 20:19
Inmiddels een aantal printjes gemaakt maar ik heb nogal wat problemen met de feeder.
Deze verzaakt regelmatig zijn taak waardoor er onder-extrusie ontstaat. Ik heb al van alles geprobeerd om het te verhelpen zoals losser en strakker zetten, invoerkant wijzigen, enz., maar ik vindt het nog steeds niet betrouwbaar genoeg.
Eigenlijk zou ik er liever een feeder opzetten waar ik 100% op kan vertrouwen. Als iemand dus een idee heeft; graag!
Toxiq
Bericht door Toxiq » 08 dec 2017 22:05
Heb je nog wel tijd voor houtdraaien :-)
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
gerkon
Bericht door gerkon » 08 dec 2017 22:39
ik heb in het verleden feeder gemaakt met 2 aangedreven grip wielen heel simpel.
sindsdien heb ik nooit meer gehad dat het grip wiel zich in het filament graaft, wel dat als de flow niet goed was dat de stappen motor dan uit zijn veld breekt .
maar dit ligt dan niet aan niet aan de feeder, zeker samen met mijn waterkoeling werkt dit buiten gewoon goed.Afbeelding
als je interesse heb dan heb ik wel een tekening voor je.
Bericht door Ballegooijen » 08 dec 2017 22:41
Nou, eigenlijk kom ik daar niet aan toe :P Te weinig dagen in een week denk ik. :lol:
Bericht door Ballegooijen » 08 dec 2017 22:49
Ik heb niet dat het wormwiel zich ingraaft maar eerder dat het filament slipt. Zelfs bij het afrollen van het haspel gebeurt dat van tijd tot tijd. Als ik de druk op de rol dan groter maak stopt de motor en begint te tikken. Ik heb al zitten kijken naar een "Geared feeder". Kwam er een tegen van Bondtech maar die kost bijna $ 200,= en das best veul!
Bericht door Ballegooijen » 08 dec 2017 22:53
Als deze goed werkt heb ik zeker interesse. Zijn de onderdelen geprint?
