testen cnc
testen cnc
Nog een paar dagen dan gaan we de CNC verhuizen die ik gekocht heb....tof, dan kan eindelijk mijn leercurve een stijgende lijn gaan vertonen
Voor de verhuizing moet er het eea gedemonteerd worden en dat word hier weer gemonteerd zodat de machine bedrijfsklaar achterblijft
Nu is mijn ervaring met cnc niet veel meer dan 0 en zit ik met een vraag
is er iets dat je kan frezen als soort van test ? een patroon, lijnen of iets anders
Als ik in de houtbewerking wil weten of een hoek haaks is meet ik de schuine zijde (stelling van Pyt.) nu is dat voor een cnc misschien niet nauwkeurig genoeg, maar de vraag is dus, hoe check je of alles goed is opgebouwd
vraag2: de motor is een watergekoelde, is het zinvol om het systeem met koelvloeistof te vullen ipv water ?
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Re: testen cnc
Klinkt spannend allemaal, ik probeer me er een voorstelling van te maken.
Wat ga je er mee doen, horlogetandwieltjes of trapbomen, of iets er tussen in ?
maw, wat voor machine is het ?
Re: testen cnc
natuurlijk eerst zeker zijn dat de machine voor transport ook werkt
voor het haaks afstellen kun je de " 5 zaagsnedes " methode gebuiken wordt ook wel bij circelzaagtafels gebruikt
plaats een plaat met 1 kant tegen je vaste as, zaag nu een kant haaks op deze kant
draai de plaat 90 graden zodat de gezaagde kant tegen de vaste as zit, zaag weer haaks
doe dit 5 x, je maakt nu fout op fout op fout
als de 5e zaagsnede evenwijdig is aan de eerste dan is hij goed afgesteld, eventuele afwijkingen worden ook 5 x groter dus makkelijker te controleren
Re: testen cnc
Ja zeker je wilt niet dat je spindel met water word gekoeld.
De kans op corrosie word erg groot zeker als je lucht in je systeem krijgt.
Ik noem met koelvloeistof van de action maar dat werkt prima en voorkomt corrosie.
Re: testen cnc
Wat handige tools zijn een raamwaterpas, rechte lei en een meetklokje. Met zo'n meetklokje kan je prima de haaksheid meten waarmee de machine freest. De lei/raamwaterpas, daarmee kan je goed de vlakheid van je bed nastellen en met de haakse kant van de raamwaterpas en de meetklok kan je de Z-as weer trammen tav je bed (hoewel dat ook weer kan door in een excentriek de meetklok in je spindel te schroeven)
Gebruik je creativiteit.
Waterkoeling; ik gebruik een mengsel. Gewoon water moet je er niet in gebruiken. Las verschillende gebruikers die koelemulsie gebruiken als koelwater. Ik gebruik wat blauw koelmiddel van de auto, gemend met demiwater.
Re: testen cnc
Het is een portaalfrees met een bereik van 800x800x200, foto's zal ik zondag maken
materialen, hout, trespa, delrin, alu....
machine werkt voor transport, dat weet ik al
Die 5 zaagsnede snap ik wel hoe ik die moet uitvoeren maar niet hoe je ziet wat de afwijking is
De plaat roteer je kloksgewijs ? dan ben je in het slechtste geval een trapezium aan het maken maar dat zie je dan niet terug in je 5e zaagsnede toch ?
Ok, even koelvloeistof halen, geen idee hoeveel er in gaat, 2 liter zal wel voldoende zijn lijkt me (eerder minder)
nog een voorkeur voor blauwe of roze ? of maakt dat niet uit (behalve de houtbaarheid)
meetklokje gaat wel lukken, raamwaterpas heb ik niet, wel een normale lei ook (nog) niet
Re: testen cnc
Je bereik is 800 x 800:
Frees een plaat van 800 x 600 (eventueel 792 x 594 indien 800 net niet lukt)
De diagonale moet 1000 of in het andere geval 990 zijn.
Als je de diagonale met een goede rolmaat meet kan je een verschil van 1/10 of meer duidelijk zien.
De methode met "vijf zaagsneden" moet je de vijfde keer de plaat enkel op zijn kop leggen en een dun strookje afzagen, dat strookje breek je middendoor, beide uiteinden zouden dezelfde maat moeten hebben.
- spinningwheels
Re: testen cnc
Blauw of roze is afhankelijk van hoe je het ding gaat noemen, Als je dat nog niet weet zou ik voor een gender neutrale kleur gaanToxiq schreef:
Re: testen cnc
Vergeet die 5 zaagsneden, is voor een cnc veel te onnauwkeurig en het is niet specifiek.
Cnc haaks zetten doe je met een meethaak in een klem en een meetklok/poupitaster.
Na inspannen van de haak meet je een zijde en stelt die parallel aan de x-as.
Dan controleer je langs de andere kant van de haak de y-as en stelt net zo lang tot het klopt.
Als je onzeker bent over de zuiverheid van je haak dan keer je 'm om de x-as en meet de de y-as nog eens na.
Ik zou voor het eerste begin niet te wild doen, dat vind je voorlopig niet terug in je werk.
Dus:
1 de BEWEGING van de z-as haaks stellen, meetklok op de z-as en op en neer langs de haak die op het bed staat, in xz richting en yz
2 haaksheid van xy stellen
3 omslagmeting om spindle te stellen (even de zoekfunctie gebruiken op omslagmeting)
Voor de methode die kilroy noemt kan je ook 4 gaten in een plaat frezen op de hoeken van een rechthoek van 3x4, de diagonale moeten dan allebei 5 zijn.
Edit: de "rechte lei" die Serum noemt moet zijn een "rei".
Dus:
Re: testen cnc
De methode die je gebruikte bij hout werkt hier ook.
Gezien je werkbereik kan je een vierkant nemen met iedere zijde een gelijke lengte (dat is meestal met een vierkant )
In jouw geval zou je een vierkant kunnen nemen van 1000/wortel(2)= 707,106mm
Nu komt de truuk:
je plakt op je bed op ongeveer die hoekpunten een stukje schilderstape, doet een scherp puntje in je frees (bijvoorbeeld zo'n graveerfreesje) beweegt naar 0,0 en laat dat puntje net even de tape aantikken. (wel zo dat er een minuscuul puntje zichtbaar is.. vervolgens ga je naar 707.106, 0 even aantikken, dan naar 707.106, 707.106 weer even aantikken en dan naar 0, 707.106 en weer even aantikken.
Nu kan je diagonaal meten. Dat zou 1000mm moeten zijn, maar wat veel belangrijker is dat beide diagonalen exact even lang zijn. Dat kan je zelfs meten met een rolmaat want de locatie van het puntje is zelfs op een rolmaat duidelijk te zien binnen 0,1mm, in vergelijk met de andere meting.
Om even een indicatie te geven: als je diagonaal 5mm (!!) verschil meet staat de brug maar 0,3 graden fout...
Wat je wel eerst goed moet hebben is de backlashmeting en compensatie, anders meet je zo een graad verkeerd.
Met een meetklok en een groot geijkt referentie blok is het mooist, maar die blokken zijn niet te betalen en moeten ook uitzonderlijk voorzichtig behandeld worden.
Iets minder mooi, maar over het algemeen heel prima, zijn de keukenkastdeurtjes van massaproducten (zoals bijv Ikea). Het is geen meetapparatuur maar de afwijkingen in haaksheid zijn over het algemeen te verwaarlozen klein.
Om het te controleren kan je een vierkant of cirkel frezen en dezelfde maat (+ een heel klein beetje) uitfrezen uit een plaat.. Als je de cirkel kan ronddraaien zonder dat hij ergens knijp loopt, dan is de haaksheid en je backlashcompensatie correct. Het vierkant moet in alle richtingen even goed passen.
Nu komt de truuk:
Re: testen cnc
spinningwheels schreef:Blauw of roze is afhankelijk van hoe je het ding gaat noemen, Als je dat nog niet weet zou ik voor een gender neutrale kleur gaanToxiq schreef:
Re: testen cnc
Tof, duidelijk verhaal kees....
Gaat zeker goedkomen
Overigens heb ik alle vertrouwen in het verhuizen, de verkoper gaat mee en helpt opbouwen, maar omdat ik zelf nog in kinderschoenen sta is het fijn als ik een methode heb die ik snap
Re: testen cnc
Waarom niet op de hoeken van twee op elkaar liggende zo groot mogelijke vierkanten gaten boren.
Daarna één van de platen omdraaien en de gaten weer op elkaar leggen, de gaten met elkaar uitlijnen door met b.v. diezelfde boor in beide op elkaar liggende gaten te steken, dit nog een keer voor één van de andere gaten die boven elkaar zouden moeten liggen van een aanliggende zijde, de overige gaten moeten nu ook precies boven elkaar liggen.
Het verschil wat je eventueel ziet bij twee diagonaal tegenover elkaar liggende gaten is 2 keer de fout van de frees.
Re: testen cnc
Ook een optie, komt in principe op het zelfde neer als wat kees schrijft....of mis ik dan iets ?
