welk staal voor klem
Beste cnc'ers,
Ik wil een aantal klemmetjes maken om mijn machineklemmen vast te zetten. De standaard punten komen helaas niet overeen met de t-slots zoals ik wil.
Welk soort staal kan ik hiervoor het beste gebruiken?
Daarnaast wil ik een exta bek maken voor een van mijn machineklemmen. Kan ik hiervoor hetzelfde staal gebruiken?
Er zijn zoveel types dat ik de draad even kwijt ben
Re: welk staal voor klem
Voor blokken om je klem vast te zetten zou ik niet te moeilijk doen... stukje lekker te frezen C45 of als dat er niet is gewoon St52.
Voor de bek van je machineklem zou ik eerder een mooi stukje gereedschapstaal nemen, en dat eventueel zelfs (laten) harden en slijpen.
Bedankt Jan
Ik zal eens kijken waar het makkelijk te krijgen is
Welk staal is nu het juiste gereedschapsstaal dat ik wil? Ik word gek van alle nummers.
Ik wil een nieuwe beitelhouder maken voor de draaibank. Aangezien het gereedschap te groot is en bij een wissel tegen de afscherming komt. Dan kan ik mooi een verloophouder maken zodat de beitel verder naar achteren komt te liggen.
Inmiddels wel een stuk C45 gescoord voor nieuwe bekken.
https://shop.premium-steel.eu/nl_nl/ger ... 00-mm.html
Voor onze hobby toepassingen vind ik het allemaal niet zo spannend en is het net waar ik aan kan komen
Heb al meerder beitels gemaakt van gewoon S235, en dat gaat prima.
Voor een beitelhouder zou je kunnen gaan voor een materiaal wat standaard wat harder is, want harden en naderhand slijpen is voor de meeste niet weg gelegd.
Na wat gegoogle
Zou 17225 daar een geschikte kandidaat voor zijn als ik het goed heb?
https://shop.premium-steel.eu/nl_nl/ver ... 00-mm.html
Is 42crmo4, is wel mooi materiaal normaal gesproken ja.
Kijk anders eens op de duitse Ebay, staat ook vaak mooi materiaal op te koop.
Stukken goedkoper dan Abrams gok ik zo, en anders eens shoppen bij verspaners in de buurt.
https://www.ebay.nl/sch/i.html?_from=R4 ... 4&_sacat=0
Top, ga ik daar wat van kopen.
Bedankt allen voor de info
Uiteraard ga ik even wat shoppen. Ging mij meer om de juiste nummers erbij te zoeken
