CnC portaal (opensource) bouw verloop
TATH
Re: CnC portaal (opensource) bouw verloop
Bericht door TATH »
Ik weet dat ik al een tijd niet de site bezocht heb maar waar ik benieuwt naar ben is hoe het staat met je project "of ben je in winterslaap".
Henry Tates (TATH)
ewoud
Bericht door ewoud »
ik kan er kort op antwoorden Henry,
de frees heeft een winter slaap. :roll:
maar ik niet, want ik ben volop bezig (als er tijd voor is) met het schuurtje te isoleren.
voor zo ver.... isoleren is bijna klaar, pir platen van 6,en3cm met daartegenaan 8mm OSB.
moet het plafon nog doen en ben nu bezig met het aanleggen van een 400volt voeding en een UTP kabel.
dus we zijn al een eind op weg.... :P
hierbij een foto, was wel ff zoeken hoe ik een foto bij mij bericht kan zetten.
was nog omslachtig naar mijn mening, misschien die ik iets niet goed.
wel fijn dat er grotere foto's gebruikt kunnen worden.
16245
humm, meten is....
ewoud
nog een foto van de 400volt kabel
25meter 5 aderige 4mm2.
16247
humm, meten is....
TATH
Bericht door TATH »
He Ewoud,
Wat een werk zeg.
Had je niet beter geisoleerde dakplaten kunnen nemen dan hoef je daaronder niet zo'n constructie te maken.
Had je veel tijd gescheeld denk ik.
Maar goed te horen dat het project verder gaat.
Ook ik ga verder. Wensen zat maar het kost tijd en geld.
Ondertussen rommelen we gewoon verder.
Henry Tates (TATH)
ewoud
zo weer ff een update.
de schuur..... we zijn zover dat ik kan schilderen.
nog ff en ik kan de frees opbouwen, want die ligt nog in stukken.
zoals hij van de opendag kwam. :roll:
16476
humm, meten is....
TATH
Bericht door TATH »
Dat ziet er al een stuk beter uit Ewoud.
Er gaan denk ik best wat uurtjes inzitten.
Henry Tates (TATH)
Het vordert gestaag Ewoud! Maar nu misschien wel een beetje koud? of heb je er ook verwarming in?
ewoud
Ballegooijen schreef: 23 feb 2018 10:07 Het vordert gestaag Ewoud! Maar nu misschien wel een beetje koud? of heb je er ook verwarming in?
verwarming jawel 2200watt op 17graden, voor nu een mooie temperatuur.
ik wil in de toekomst een kachel/airco unit installeren.
dit kost een boel centen, maar de frees win deze strijd.
en in het schuurtje is niet echt veel ruimte, maar wel voldoende voor de hobby's..... 8)
humm, meten is....
ewoud
TATH schreef: 23 feb 2018 10:05 Dat ziet er al een stuk beter uit Ewoud.
ja best wel je. maar die tijd moet ik echt maken.
wil nu van het weekend schilderen.........hoop ik :roll:
gaat het met jouw frees alles naar wens. ik mag hopen van wel.
humm, meten is....
ewoud
het zal nu niet lang meer duren....
de schuur is geïsoleerd en zo goed als geschilderd.
werkbank op zijn plek, alles en plek geven.
en de frees in al zijn glorie opzetten,.... en laten staan :mrgreen:
edit: 1-3-2018
schuur is klaar, dat wil zeggen de gehele binnenkant is in de lak gezet.
denk van het weekend de frees op zij n plek te gaan zetten. :P
en dan te denken dat mijn eerste post voor de bouw van de opensource op 12 Okt. 2016 was.
zo zie je maar weer er gaat nogal tijd overheen :roll:
humm, meten is....
H@ns
Bericht door H@ns »
ewoud schreef: 23 feb 2018 18:49
Ik weet niet of die aanbieding nog loopt, maar dan nog is het betaalbaar.
http://ikwilnueenairco.nl/wand-systemen ... -90m3.html
ewoud
zo ben de portaal aan het opzetten.
het opbouwen behoeft geen probleem te zijn, :mrgreen:
het onderstel
16520
en daarop de portaal
16521
spindelmoter op zijn plaats
16522
nou kees kijk eens hoe netjes dit is afgewerkt bedankt.
16524
16525
16526
morgen (zondag) dan ga ik alles aansluiten, en dan eens home'n
eens de test q-codes hi, luchtfrezen.
en waar haal ik die kunststof strippen voor de T-slot plaat vandaan.
humm, meten is....
ewoud
beste H@ns,.
ik ben op zoek naar een unit op 400volt.
en er is veel rotzooi op de markt.
dus goedkoop wordt vaak en duurkoop.
maar ieder geval bedankt voor je link.
grt. ewoud
humm, meten is....
ewoud
koelmiddel,
jawel eigenwijs wat ik was heb een vloeistof gekoelde spindelmotor uit china laten komen.
ach het hert is aangeschoten dus ik moet van het kwaad het beste er uit laten komen.
de frees staat nu in het schuurtje (verwarmd). maar ik zal de frees nog goed moeten uitlijnen.
wel de frees een luchtfrees opdracht laten uitvoeren om te kijken of alles nog naar wens werkte, en dat doe het ook :P .
ook de spindel lekker laten draaien, met koelvloeistof.
maar als de spindel een tijd niet in gebruik is blaas ik met gematigde luchtdruk het koelvloeistof uit het systeem.
en laat deze lucht nog een uurtje door blazen. volgens mij kan dat geen kwaad beter dan stilstand water in de motor.
reduceer op de retour, en de leiding op de opvoerpompje los maken hi, wegens een terugslagklepje.
en dan leeg blazen. zal nog een systeem maken dat dit beter gaat door gebruik te maken van de relais op eding cnc.
zoiets van lucht uit/water aan.
lucht aan/water uit.
misschien hebben jullie ideeën. ik zie ze graag.
16571
grt. ewoud
humm, meten is....
