Emco compact 5 voor een beginner.
Re: Emco compact 5 voor een beginner.
Dank voor het verhelderende plaatje Breaker !!
Er zitten vier boutjes om de slede spelingsvrij af te te stellen maar in de midden tussen deze boutjes zit ook nog een inbusschroef. Wat heeft deze voor functie?
- Breaker
Dat zegt me niets
Even gekeken, zo ziet het er bij uit, geen inbus dus, maar een draadeind en moertje om te borgen:
Ik heb nog even in de handleiding gekeken en zag dat er een stalen kogeltje onder het boutje zit. Ik zou dan verwachten dat er ook een veertje in zit maar dat dan weer niet.
De inbus zit hoger... is dat niet hoe je de speling uit de dwarsslede stelt, doordat het kogeltje de opengezaagde moer open drukt?
Nee, ik heb net uit de handleiding kunnen halen dat het bedoeld is om de de dwarsslede vast te zetten.
Heb even mijn oude Emco 5 handleiding weer geopend. Op blz 14 staat een plaatje van de dwarsslede en daaronder in de tekst kun je lezen:
"Met de stiftschroef (5) kan de dwarsslede geklemd worden"
Ik neem aan dat je deze volledige handleiding ook hebt? Anders mail ik hem met alle plezier even.
Ja, de handleiding heb ik ook. Toch bedankt voor het aanbod!!
Op marktplaats staat een snelwisselaar te koop met een aantal schuitjes voor een net bedrag. Even zoeken op emco 5
Helaas niet meer gevonden. Is mogelijk al weer weg
- spinningwheels
deze dus
maar of je dit wilt hebben als je CNC gaat ???? Denk dat dat alleen multifix overblijft, of de China variant daarvan
https://link.marktplaats.nl/m1269538987
Emco 5 reeds gereseveerd.
Ik heb gekozen om (voorlopig) niet CNC te gaan. Ik heb inmiddels een topsite en een spindelaandrijving besteld en ga daar voorlopig mee aan de slag om te leren draaien. Mocht er later noodzaak zijn voor een CNC machine dan ga ik verder kijken.
Zou een dergelijke set op de compact 5 passen?
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... odel-dixon
De compact 5 ken ik niet, wel de compact 8, die heb ik zelf en daar heb ik inderdaad zo'n snelwisselaar op gemaakt.Ballegooijen schreef: ↑28 mar 2018 21:41 Zou een dergelijke set op de compact 5 passen?
Om dat mogelijk te maken moest ik wel ca. 6 mm van het dwarssupport affrezen, anders kon ik niet alle beitels op centerhoogte stellen.
Gelukkig was er ruim voldoende vlees om die 6 mm er af te kunnen frezen, ik ben er nu helemaal tevreden mee, hoewel zo af en toe de stabiliteit toch wel wat beter zou mogen.
Mocht je voor zo'n wisselaar kiezen, koop er dan wel een paar extra beitelhouders bij, 3 is echt te weinig vind ik zelf, ik heb er 6 bij.
Maar goed, ik heb nu ook een Swiss-Tec 210 x400, en ik twijfel nog steeds welke van de twee ik ga CNCen, maar zeker wel één van die twee dus.
