polijstrommel
3Design
polijstrommel
Bericht door 3Design »
goedemorgen,
ik ben aan het kijken om een polijsttrommel te maken, dit omdat ik enkele onderdelen heb die niet zouden gezandstraald mogen worden, maar waar wel de freessporen wat afgeschuurd van zouden moeten zijn.
Het ontwerp is niet zo moeilijk, de trommel zou ik voorlopig willen maken uit PVC stukken van een rioolbuis, waarschijnlijk diameter 125mm.
Alleen naar motorkeuze zit ik wat vast, dacht eraan om een stappenmotor te gebruiken en deze dan via een arduino aan te sturen zodat ik de snelhed en een timer kan programmeren.
Maar is een stappenmotor wel geschikt om enkele uren na elkaar op een constn toerental te draaien?
kevertje
Re: polijstrommel
Bericht door kevertje »
Ik heb voor het trommelen van (messing) klokken-onderdelen deze trommelmachine gemaakt. Het zuurkoolvaatje is voorzien van ribben aan de binnenzijde en is gevuld met RVS staafjes, kegeltjes en kogeltjes. 4 uurtjes in de machine met een dopje trommelzeep en alles glimt.
16971
De motor en overbrenging komen uit een oude broodbakmachine. Met een extra fan om de temperatuur onder controle te houden. Werkt perfect.
Re: polijstrommel
Met de setup van Kevertje kom je voor ontbramen een heel eind.
De motor is bijna irrelevant, zo eenvoudig kan het zijn.
Als je het toerental van 2800 kan gebruiken, koop een einhel cirkelzaagje en sloop daar de motor uit. Volgens mij zijn die 375 watt en kunnen eindeloos draaien.
Die gebruik ik voor mijn trommelpolijster (hooglans), voor simpel ronddraaien is dat zat vermogen.
3Design
Re: polijstrommel
heb je misschien een foto van jou polijsttrommel?
Re: polijstrommel
http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=34&t=5457
Foto's zijn denk ik nog niet gerepareerd na forumupdeet, die staan in mijn album.
3Design
Re: polijstrommel
zou dit een geschikte motor kunnen zijn?
https://nl.aliexpress.com/item/ZHENGKE- ... autifyAB=0
3Design
Re: polijstrommel
Hallo,
inmiddels heb ik een HBM polijsttrommel machientje tweedehands kunnen overkopen, maar ik ben nog opzoek naar het juiste polijstmiddel voor aluminium.
Iemand die me hiermee kan helpen?
