Welke Software waar op?
vikingpirate
Bericht door vikingpirate »
Een stepcraft 840 kan deze alleen met WinPC-NC USB of lpt1 overweg, of zou ik daar in beginsel easel van xcarve kunnen gebruiken en zo steeds een stap verder naar andere meer uitgebreidere software???
Welke software is in het begin volgens jullie een goeie start om mee te beginnen.
Ik lees dat je verschillende software nodig hebt om tekening te maken en dan omzetten en dan frezen.
Welke soorten gebruikte jullie in het begin.
Tekenen : ???
Omzetten naar dxf file : ????
Frezen : ?????
Respect voor elkaar helpt je verder dan je denkt.
carlo
Re: Welke Software waar op?
Bericht door carlo »
goeie morgen
ik gebruik al 3 jaar fusion 360 gratis
dit is dus cad en cam
dus tekenen en dadelijk omzetten naar een gcode file die door een controller kan gelezen worden
als je winpc-nc usb vollversion of uccnc bij de machine hebt dan kan deze de gcode lezen volgens de website "https://www.stepcraft-systems.com/servi ... gssoftware"
als je op de website van hsm kijkt vind je er ook een postprocessor voor stepcraft "https://cam.autodesk.com/hsmposts" die kun je downloaden en in fusion 360 ingeven (als deze er al niet standaard in zit)
probeer het eens, vragen kan altijd hier of de forums van fusion
dan heb je maar 1 programma te leren.
mvg
carlo
vikingpirate
@ Carlo,
Super dat je mij op weg wilt helpen.
fusion 360 zal ik eens naar gaan kijken, ik ben een neewbie op gebied van cnc frezen.
Wat is een postprocessor ???
Dus de fusion 360 kan eigenlijk door stepcraft gebruikt worden, mag ik vragen hoe je hier achter komt?
Want waar heeft het mee te maken of iets wel of niet werkt met een bepaald merk?
Nogmaals dank
Ik denk dat je je een beetje moet verdiepen in hoe een CNC machine werkt. Hier op het forum is er heeeel veel over te lezen!
Deze beginselen moet je echt leren om verder te kunnen. Dus lezen, lezen, lezen en nog eens lezen!
Om kort te gaan:
1. Een CNC machine heeft een besturing nodig. b.v. mach3 of Edingcnc, en zo nog een paar.
2. Om iets te kunnen maken heb je software nodig zodat je het onderdeel kan tekenen. Dus een CAD programma zoals b.v. hsm, inventor, fusion, autocad, enz..
3. Tenslotte heb je software nodig die jou gemaakte tekening kan omzetten naar een programma (gcode) die je machine kan lezen. Dat noemt men een CAM programma.
vikingpirate
Fusion 360 is deze ook in het Nederlands te krijgen of alleen in Engels.
Verder word er geschreven dat het een gratis programma is maar je moet wel registeren, klopt dit?
Ben op youtube beetje aan het kijken naar lessen in dit programma.
Ik kom ook nog uit het tijdperk Commodore 64 (1973)
Dus voor mij als leek zal het iets langer duren voordat het duidelijker is dan iemand die nu op school zit.
groet
Fusion is niet in het Nederlands. Het is gratis maar je moet wel een account aanmaken. Dat klopt. Binnen je account kun je aangeven dat je het prive gebruikt of zakelijk maar met een kleine omzet.
Op zich geen heel moeilijk programma en veel hulp op het forum en op het www verkrijgbaar.
abs02
Bericht door abs02 »
Heb je een stepcraft met winpc ? Dan is dit een goede en eenvoudige software voor de machine om mee te beginnen.
Hoef je voor de aansturing van de stepcraft geen nieuw en dus dus geen geld extra aan uit te geven.
En als je een cad/cam programma hebt bijv : cut 2D dan maakt dit programma de gcodes aan die winpc kan gebruiken om de machine aan te sturen.
vikingpirate
abs02 schreef: 21 jun 2018 18:05 Heb je een stepcraft met winpc ? Dan is dit een goede en eenvoudige software voor de machine om mee te beginnen.
kan je met een stepcraft 840 ook easel gebruiken???
Mijn collega gebruikt op zijn Stepcraft Mach3 als besturingssoftware, dat is tot 500 regels code ook gratis te gebruiken, daarboven (meer dan 500 regels code) kost het iets van 150 Euro.
Er is een Postprocessor in de Autodesk software voor Mach3.
Easel is volgens mij een tekenprogramma en heeft dus niets met een machine te maken.
vikingpirate
Ballegooijen schreef: 21 jun 2018 20:20 Easel is volgens mij een tekenprogramma en heeft dus niets met een machine te maken.
Easel is het cnc programma van inventebles xcarve
https://www.inventables.com/technologies/x-carve
carlo
goeie morgen
screw.ipt is de tekening van inventor
kun je via upload in fusion inladen
mvg
carlo
Ja, dat klopt. Maar het is een programma om te tekenen.
Ik zie het. Het is de as uit de handleiding. (maar we zitten in het verkeerde draadje.)
