BriBis schreef:
Of een wet is dat groothandels niet aan hobbyisten (particulieren) zou mogen verkopen lijkt me sterk,
Het bestemmingsplan beperkt vaak wat er op een locatie mag gebeuren.
Volgens mij zeggen sommige bestemmings plannen dat er niet verkocht mag worden aan particulieren.
Het zou nuttig zijn als er zekerheid komt over de vraag of schroothandels aan particulieren mogen verkopen.
Wanneer wel, wanneer niet.
ik denk eerder dat dit een zaak van "niet iedereen over de vloer willen hebben om uit te zoeken"
Dat kan een voorkomend agrument zijn.
Ik ken een schroothandel die daarom niet aan hobbyisten verkoopt.
Als ze duidelijker wisten hoe groot de invloed van schroot is op nieuwe uitvindingen en nieuwe startende bedrijven en daarmee op de economie, dan zouden sommige schroothandels misschien meer geneigt zijn om toch aan knutselaars te verkopen.
Als er ergens in een fabriek o.i.d. een nieuw apparaat geplaatst word is er vaak wel een regeling getroffen met de leverancier van dat apparaat om de oude mee te nemen.
En wat doen hun er dan precies mee ?
Is daar een plek waar een deel naar knutselaars kan gaan ?
Qua kleine onderdelen als motoren zullen vaak naar recycle-bedrijven gaan waar deze geheel gestript (machinaal "vernietigd") worden (koper/staal/plastic e.d.)
Grmpf :-)
Ik denk dat het grootste probleem is ......... Dus komt nog alles op "de grote hoop" terecht.
Dat is een goed argument.
Daar is een probleem.
Hoewel ik niet weet hoe groot het probleem is.
Een van de milieu vriendelijkste methode is materiaal gewoon opnieuw gebruiken.
Zonder het eerst te verschroten en er nieuw metaal van te maken, wat veel energie kost, en dus milieu onvriendelijk is.
Ik ben het volledig met je eens dat er meer naar de hobbyisten toe moet, tegen een mooi hobbyisten bedrag!
Yep :-)
Vroemm.
