plat vlak , bol maken?
Swets
Bericht door Swets »
hoe kan ik van een plat vlak , soort van bol maken, zodat het in de midden het hoogst is...
hoop dat het een beetje duidelijk is...
DirkSchipper
Re: plat vlak , bol maken?
Bericht door DirkSchipper »
Geef eens meer info?
Wil je een stuk bol surface, een solid met één bolle kant, ... ?
marten optimum
Bericht door marten optimum »
in de hobby telescoopbouw doen ze dat als volgt:50 cm spiegel slijpen poeder 800 - YouTube
weet niet of dit afdoende is voor jouw.
mark3
Bericht door mark3 »
blazen?
Vraag is gepost in:
Portaal -> Forumoverzicht -> Software -> Solidworks/solidcam
Denk dat het hier over de aanpak van het tekenen gaat. ;-)
Welke software wil je dat mee doen?
Bij sommige software, zoals ArtCam, kan je meteen een "bolling" ingeven, Anders als het een exacte kogelvorm moet hebben met een bepaalde radius, kan je eerst een bol tekenen en die laten snijden met een plat vlak.
De bolling zal dan nooit precies aansluiten op het rechthoekige platte vlak, waardoor de zijden in het midden iets omhoog komen, of de bolling rond binnen de rechthoek zal vallen..
abs02
Bericht door abs02 »
Staat onder software : Solidworks/Solidcam ... Kees.
Breaker had het ook al gezien...
Oh, maar dan kan je het nog steeds ergens anders in maken en dan ex/importeren..
abs02
Tuurlijk ....maar liefst de kortste weg naar Rome... ;-)
Swets
audiomanics schreef: 01 jul 2018 11:19 Welke software wil je dat mee doen?
no dat bedoel ik eigenlijk wel.... maar dan dus in solidworks... :-)
JA, die functie is er wel. Alleen heb ik geen idee hoe ie heet. Je klikt op het vlak, en geeft de hoogte op, het wordt dus geen zuivere bol, meer een goed opgeschud kussen.
Ik zal morgen wel kijken hoe die functie heet. Het is een kubus met de bovenzijde bol als icoon,(of toch een cilinder met een bol deksel ?)
DirkSchipper
Maak een solid kogel met de gewenste radius.
Teken in een nieuwe sketch de contour van het object waarvan 1 kant die bolling moet krijgen
Insert > Feature > split
klik de bodies aan die je wilt deleten
Nog een sketch van opzij met een horizonttale lijn oid.(aan beide zijden uitstekend)
Opnieuw Insert > Features > Split
En klik daar het deel aan wat weg kan.
Features > Dome
En je kunt je vlak ongecontroleerd 'opblazen'
Swets
k ga zoeken Hugo...
Dome...
