scannen naar cad
scannen naar cad
weet er iemand een manier of software waarmee je een onderdeel kan scannen en vervolgens om zetten naar een cad bestand?
om bijvoorbeeld pakkingen in te scannen.
nu doe ik dit wel eens met Inventor maar dat werkt erg omslachtig.
- Markus
Re: scannen naar cad
Bedoel je 2D of 3D scannen ? , 2D is niet zo moeilijk je moet daarvoor vectoriseer software (scan2cad ?) ergens vandaan halen https://en.wikipedia.org/wiki/Compariso ... n_software, 3D kan ook maar dan moet je een goed 3D scanner hebben zoals bijvoorbeeld Einscan.
het gaat mij om 2d te scannen.
zodat ik een pakking kan gebruiken als voorbeeld, voor de contouren.
en dat ik het vervolgens kan bewerken met Inventor.
zodat ik afdek plaatjes kan maken, de contouren zijn vrij complex om na te tekenen op de normale manier.
Leuk die wikipedia pagina, maar ik begrijp de insteek niet helemaal.
En dit mist daar : "Vector Magic"
Nmi (een vd) beste in z'n soort.
Zie (bv) dit eens :
https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=42&t=10243
Maar pixels naar vector is nooit ideaal.
In geval van een pakking zou je die wellicht ook kunnen aftasten.
Zie (bv) dit eens :
- Markus
Een bedrijf dat onderdelen voor me maakte in Duitsland had een ding met een taster (en een camera geloof ik) dat nauwkeurig onderdelen kon meten en wellicht ook inscannen, maar je moest wel helpen door te zeggen of iets een cirkel was of een lijn was. Weet niet meer het merk maar leek op de Microscribe.
Ik heb hier een experimentele opstelling met scanything.
Is een veelbelovend systeem, maar helaas kom ik niet door de calibratie procedure heen.
De ene keer dat dat wel lukte werkte het mooi.
Ik denk dat met een (kleine ?/!) software aanpassing het wel kan lukken.
Ik zal weer eens kijken of er een update is.
Hoe moeilijk of hoe makkelijk ... aan alles hangt een prijskaartje.
En wij Ollanders willen nog altijd voor een dubbeltje op de eerste rang
Inscannen als jpg en dan importeren in de draft omgeving van Inventor en gewoon overtrekken.
Platte dingen zoals een pakking gooi ik op de scanner, importeer ik in CAD als achtergrond, en trek ik over. Tot nu toe verreweg de handigste methode welke ook 'goede' CAD oplevert in plaats van een draak van een tekening met 1000 lijnstukken en boogjes.
- Bjornski1976
In AutoCAD kan je een pdf inlezen die omgezet kan worden naar tekening.
https://knowledge.autodesk.com/support/ ... toCAD.html
Met een provider kun je dat doen. En die heb ik
Ik heb het idee dat deze 2 opmerkingen hier niet bij horen, bij het verkeerde onderwerp gezet cq terecht gekomen ?
In geval van een mooie vorm (dat zou een pakking kunnen zijn) zal ik 'm idd liever overtekenen.
Met lijnen, bogen en evt splines.
Eerst alles benaderen en dan alle uitsteeksels knippen.
Bij vectoriseren (met welk wonder programma dan ook) zal het eindresultaat altijd afhangen van de kwaliteit vd bron.
In geval van een pdf kan daar ook vectoren in zitten, die open ik dan in illustrator.
NB :
Bij een pdf is de opbouw vaak nog aanwezig en is het dus in bepaalde gevallen mogelijk om afgedekte teksten weer zichtbaar te maken :-/
NB :
bedankt voor alle reacties tot zo ver, inmiddels ben ik de verschillende mogelijkheden aan het proberen.
in de wandel gangen had ik wel eens wat gehoord van de verschillende mogelijkheden, maar nooit echt in verdiept.
ook begrijp ik dat het niet echt optimaal is om van een scan een cad te maken, maar goed voor het werk wat ik er mee wil doen komt het ook niet op de mm aan.
nu komt het ook niet op het geld aan of dat er kosten aan zitten, maar ik zou ook geen bedrijf in de regio weten die het kan meten.
althans die het ook goed doet, ik heb voor mijn dr1 een keer een deksel van de verdeel inrichting laten meten met een 3d meet machine.
maar dat was geen succes, zeer waarschijnlijk had hij een referentie fout gemaakt waardoor zijn tekening niet klopte.
