Estlcam
Estlcam
Ik zou Estlcam graag willen gaan gebruiken op mijn stepcraft 840 USB versie,
Heeft iemand dat al eens gedaan en hoe gaat dat in zijn werk ik las iets over dat er een andere driver in moet een Arduino.
Alleen ik ben een beginner en hoop dat iemand mij zou willen helpen.
Hoe kan ik dit het beste doen.
Respect voor elkaar helpt je verder dan je denkt.
- Breaker
Re: Estlcam
Veel Arduino CNC systemen draaien op GRBL. Estlcam is een andere variant. Hiervoor is het nodig dat Estlcam firmware op de Arduino wordt geladen, ter vervanging van wat er nu opstaat. Dat betekent ook dat je de machine helemaal opnieuw moet instellen met limieten, poorten en wat al niet meer. Dus wees daar op voorbereid. Goede backup maken van de huidige instellingen, daar is mogelijk wel wat van te hergebruiken en ook goed als je nog eens terug wilt. (als de huidige firmware beschikbaar is om terug te zetten).
edit: typo
edit: typo
Laatst gewijzigd door Breaker op 12 jul 2018 13:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Estlcam
Welke software heb je bij je stepcraft ? Er zijn betere dan estlcam om mee te beginnen.
En als je winpc erbij hebt upgraden naar usb en zeker geen estlcam erbij. Moet je weer extra kosten maken voor jan met de korte achternaam.
Re: Estlcam
De software die er standaard bij zit is winpc-nc starter.
Verder ben ik druk bezig mij goed in te lezen en te kijken wat je allemaal met een cnc kan doen, lees en kijk plezier genoeg op internet.
Heb jij ook een Stepcraft?
vriendelijke groet
vriendelijke groet
Re: Estlcam
Nee maar wel de besturing Winpc - economy . met lpt uitgang. Er is ook een USB versie : de uitgang is anders maar het merendeel is hetzelfde.
De starter kan je beter upgraden naar economy of usb : heel eenvoudig te begrijpen en meer mogelijkheden.
Download hier de handleiding :https://www.lewetz.de/en/service/download
In het engels of duits. Programma kan in het nederlands geiinstalleerd worden.(keuze )
Re: Estlcam
Even een vraag tussendoor: Kun je met WinPC ook een Ardruino aansturen?
