dankjewel, gemaakt op mijn oude omgebouwde bf25.
stef
stef
- stef stuntpiloot
Cool! dat is zeker motiverend om die van mij ook om te bouwen (heb een BF30 staan en een set servo's liggen, alleen geen kogelomloop spindels)
Fraai projectje hoor
Indrukwekkend staaltje werk, succes met de wedstrijd en laat ze vliegen!
Echt goed gemaakt. Ga zo door.
- stef stuntpiloot
In de eeuwige strijd om de boel geordend te houden heb ik een antal verschillende houders gemaakt om gereedschap en gereedschap houders op te bergen aan een aantal dinrails. Eenvoudig en werkt goed/netjes!
Heb ze nu gemaakt en getest voor:
ER11/ER20/ER32
MT2/MT3
BT30/ISO30/SK30
Snel rendertje hoe ik het in gedachten had:
ER11/ER20/ER32
MT2/MT3
BT30/ISO30/SK30
Niet CNC, maar wel indirect CNC gerelateerd.. een "ouderwetsche" blauwdruk.. Tekening uit Alibre op Transparant afgedrukt, en 5 minuutjes belicht onder een "Poremtoaster" AKA gezichtbruiner..
Wauw wat ontzettend gaaf Arie.Arie Kabaalstra schreef: ↑09 aug 2018 14:34 Niet CNC, maar wel indirect CNC gerelateerd.. een "ouderwetsche" blauwdruk.. Tekening uit Alibre op Transparant afgedrukt, en 5 minuutjes belicht onder een "Poremtoaster" AKA gezichtbruiner..
Op transparant schrijf je, maar hoe krijg je dat blauwdruk blauwe dan?
If It Don't Fit, Use a Bigger Hammer
Bij de blauwdruk zijn de lijntjes toch blauw en een licht blauwige gloed over de rest van het papier?
Google afbeeldingen geeft beide versies... blauw vel, witte lijnen en wit vel met blauwe lijnen...
BLauwdruk, of Cyanotypie voor Dummies..
op school leerden we het vroeger (uit de tijd van HoutoCad 1.0 ), een Tekening zet je op op een vel papier, en dan trek je em over op Transparant.. want daarmee kunnen de blauwdrukken gemaakt worden..
een Blauwdruk (Cyanotypie) maak je door een vel papier dat met Chemicaliën is behandeld te belichten en te "ontwikkelen"
Ammoniumijzercitraat, en Kaliumhexacyanoferraat (III). zijn de chemicaliën, Ik heb een "kit" gekocht, met deze stoffen "droog'" in een flesje.. 100 Ml Demi water erbij, even schudden. en je vloeistoffen zijn klaar..
het papier bestrijk je met deze stoffen.. eerst gelijke hoeveelheden van beide in een mengbeker, en dan op het papier strijken..
Het papier krijgt dan een lichtgroene kleur, maar.. als je het dan na droging (in het donker, want het papier is nu lichtgevoelig) belicht, dan kleurt het blauw.. , er vindt een chemische reactie plaats waar het belicht wordt.
Daar ontstaat "pruisisch blauw" , het onbelichte deel, daar spoel je de chemicalién na het belichten uit.. en dan verschijnen de witte lijnen..
Dus.. Tekening op Transparant maken, of tegenwoordig gewoon afdrukken.. en dan 't "fotopapier" belichten en spoelen.. da's eigenlijk alles..
Alleen spoelen of fixeren??
Alleen spoelen... Daarmee spoel je de niet belichte delen eruit... daar heeft geen chemische reactie plaatsgevonden
Een klusje dat al een poosje op de to do stond.
maken van een behuizing voor het handwiel dat ik ooit eens over heb laten komen uit China met de intentie er een mooi Mach pendant van te maken.
Het gebied boven het wiel is nog leeg omdat ik nog niet exact weet hoeveel en welke knoppen daar moeten gaan komen.
De vorm is zoals ie is omdat het stuk 25mm PE dat ik nog had zo was.
Maar waarom zou je het bedienpaneeltje van je VFD in je pedant willen hebben, dat snap ik niet.
De VFD wordt toch via andere wegen bestuurd?
