Besturing voor Emco
Re: Besturing voor Emco
Daar zit inderdaad ook een fout in Ruud. Maar ik denk dat dat niet het probleem is. De foutmelding komt na regel 203. Ik vermoed dat het iets te maken heeft met het wegschrijven van de info, dat die codes misschien niet juist zijn of zo iets. Maar het is voor mij allemaal adacadabra dus een hele puzzel
Zo, hier weer eens een kleine update over mijn draaibank projectje. Inmiddels heb ik wat aluminium verspaand en daar een beitelblok van gemaakt. Deze hangt nu aan de Z-as van de freesbank. Hij is lekker stevig (misschien wel wat overdreven stevig ) maar dat mag de pret niet drukken. Alleen de Multifix AA valt een beetje in het niet. Die had achteraf wat groter gekund, maar ja, als je alles van tevoren weet had ik nu waarschijnlijk schatrijk geweest
In ieder geval kan ik de beitel lekker kort inspannen.
Ook met de aansturing ben ik aardig op weg. Ik moet daar nog een beetje mee spelen maar dat gaat vast goedkomen. Bert (Eding) heeft mij inmiddels ook gemaild dat het instellen van een slave as op de Z gewoon moet kunnen. Ik ga dan ook nog proberen om de as letters gelijk te maken als een draaibank, dan hoef ik de G-code files niet meer aan te passen. (wat overigens prima werkt).
Kwa stabiliteit is die beitelhouder niet alles, en stabiliteit is op een draaibank best belangrijk. Maar als dat een probleem is merk je het gauw genoeg en jou kennende word het dan wel meteen een stuk beter.
Ik heb nog overwogen om schoren (driehoekjes) in de binnenkant te monteren maar ik verwacht eerlijk gezegd dat het niet nodig is.
Probleem met een draaibank is dat als het niet schandalig stijf is dat de boel net iets doorbuigt als er materiaal afgenomen word. Daardoor verandert de spaandikte (je beitelpunt komt immers op een andere afstand van de hartlijn), wat op zijn beurt de doorbuiging weer verandert, enzovoorts. Die circel zorgt voor getril, gekrijs, afgebrokkelde HM wisselplaatpuntjes en een waardeloos oppervlak, en het hoeft er maar een fractie voor door te buigen. Bij een frees gebeurt dat uiteraard ook, maar daar is de tand alweer los van het materiaal voor de oscillatie lekker op kan bouwen. Bij een draaibank is de 'tand' continu in contact met het materiaal.
Het heeft een reden dat zelfs kleine hobbybankjes nog 10-16mm beitels gebruiken die kort ingespannen zijn terwijl hobbyfrezen van dezelfde klasse minifreesjes van 3-6mm als optimum hebben.
Met een CCGT beiteltje in een stukje POM verwacht ik nog niet zoveel gedonder, maar tegen de tijd dat je een groefje gaat steken of harder materiaal gebruikt zou jouw 'bladveer' op grote afstand van je geleiding nog wel eens voor problemen kunnen zorgen.
Maar och, je merkt het gauw genoeg of het voldoet. En zo niet dan moet het gewoon een maatje lomper en stijver. Geen drama.
Waar het ventiel zit voor je mistkoeling aan de zijkant van je kolom, dat zou een mooi plekje zijn om die Multifix neer te plakken. Hoef je alleen maar de freesmotor een stukje omhoog te schuiven als je gaat draaien.
Ik snap het niet!!
Ik wil nu een wieltje draaien en gebruik daarvoor het onderstaande stukje code. Echter, bij de start van het programma wil de beitel zich IN het werkstuk verplaatsen?? De code die er staat is G0 X5161, Y5163. Als ik die coordinaten bekijk dan liggen die echter ver buiten het werkstuk. Wat doe ik hier verkeerd? Zou ik van die G0 b.v. G28 moeten maken?
;1010 (CCMT)
G98 G18
G21
G50 S600
G0 X#5161 Y#5163
G0 Y10.
;(PROFILE1)
M9
M6 T01
G54
M8
G98
G96 S91.44 M3
G0 X80. Y-2.585787
G0 X72.311287
G1 X70.828423 F1500.
X67.999992 Y-4.
Y-19.397633
X68. Y-19.4
Y-20.4
Zo, na een dag klooien draait de draaibank. Pffff, wat een getob. Eerst dit niet, dat dat niet goed. Werkt het eindelijk maar doet ie alles in spiegelbeeld Afijn, na ongeveer 6 wisselen van draairichting van de assen eindelijk resultaat
Ik loop nog wel tegen wat probleemtjes aan in de Gcode file. Die G0 X#5161 Z#5163 heb ik vervangen door G28 X#5161 Z#5163 en dat werkt goed. Nu moet ik het nog in de PP aangepast zien te krijgen zodat het meteen goed in de file staat.
Dan kom ik aan het begin en aan het einde ook G0 Z100 tegen. Daar heb ik maar G0 Z5 van gemaakt maar ik heb geen idee waar dit vandaan komt en waarvoor het dient. Het is in ieder geval geen lekker commando voor mijn opstelling. Wie hiet nog iets over wil roepen heel graag!
Ik zet de hele file er even bij zodat een kenner er misschien iets mee kan.
Tot slot nog een filmpje van de eerste draai oefening.
;1001 (CMGT)
G98 G18
G21
G50 S6000
G28 X#5161 Z#5163
G0 Z5
;(PROFILE1)
M9
M6 T01
G54
M8
G98
G96 S91.44 M3
G0 X74. Z-2.585787
G0 X72.311287
G1 X70.828423 F500.
X67.999992 Z-4.
Z-19.397633 F45.
X68. Z-19.4
Z-20.4
G3 X67.989342 Z-20.522018 R1.4
G1 X67.863968 Z-21.23852
Z-23.968941
G3 X68. Z-24.4 R1.400002
G1 Z-25.4
X70.
X74. F500.
G0 Z-2.585787
X68.828415
G1 X65.999992 Z-4. F500.
Z-18.058357 F45.
G3 X67.999992 Z-19.397633 R1.4
G1 X68. Z-19.4
X70.828423 Z-17.985786 F500.
G0 Z-2.585787
X66.828415
G1 X63.999985 Z-4. F500.
Z-18. F45.
X65.199997
G3 X66.999992 Z-18.327616 R1.400001
G1 X69.828415 Z-16.913403 F500.
G0 Z-2.585787
X64.828407
G1 X61.999985 Z-4. F500.
Z-18. F45.
X64.999985
X67.828415 Z-16.585787 F500.
G0 Z-2.585787
X62.828407
G1 X59.999977 Z-4. F500.
Z-18. F45.
X62.999985
X65.828407 Z-16.585787 F500.
G0 Z-2.585787
X60.8284
G1 X57.999977 Z-4. F500.
Z-18. F45.
X60.999977
X63.828407 Z-16.585787 F500.
G0 Z-2.585787
X58.8284
G1 X55.999973 Z-4. F500.
Z-18. F45.
X58.999977
X61.8284 Z-16.585787 F500.
G0 Z-2.585787
X56.828396
G1 X53.999969 Z-4. F500.
Z-18. F45.
X56.999973
X59.8284 Z-16.585787 F500.
G0 Z-2.585787
X54.828392
G1 X51.999966 Z-4. F500.
Z-18. F45.
X54.999969
X57.828392 Z-16.585787 F500.
G0 Z-2.585787
X52.828388
G1 X49.999962 Z-4. F500.
Z-18. F45.
X52.999966
X55.828392 Z-16.585787 F500.
G0 Z-2.585787
X50.828384
G1 X47.999958 Z-4. F500.
Z-18. F45.
X50.999962
X53.828388 Z-16.585787 F500.
G0 Z-2.585787
X48.828381
G1 X45.999954 Z-4. F500.
Z-18. F45.
X48.999958
X51.828384 Z-16.585787 F500.
G0 Z-2.585787
X46.828377
G1 X43.99995 Z-4. F500.
Z-18. F45.
X46.999954
X49.828381 Z-16.585787 F500.
G0 Z-2.585787
X44.828373
G1 X41.999947 Z-4. F500.
Z-18. F45.
X44.99995
X47.828377 Z-16.585787 F500.
G0 Z-2.585787
X42.828369
G1 X39.999939 Z-4. F500.
Z-18. F45.
X42.999947
X45.828373 Z-16.585787 F500.
G0 Z-2.585787
X40.828365
G1 X37.999935 Z-4. F500.
Z-18. F45.
X40.999939
X43.828369 Z-16.585787 F500.
G0 Z-2.585787
X38.828362
G1 X35.999931 Z-4. F500.
Z-18. F45.
X38.999935
X41.828365 Z-16.585787 F500.
G0 Z-2.585787
X36.828358
G1 X33.999928 Z-4. F500.
Z-18. F45.
X36.999931
X39.828362 Z-16.585787 F500.
G0 Z-2.585787
X34.82835
G1 X31.999924 Z-4. F500.
Z-18. F45.
X34.999928
X37.828358 Z-16.585787 F500.
G0 Z-2.585787
X32.828346
G1 X29.99992 Z-4. F500.
Z-18. F45.
X32.999924
X35.82835 Z-16.585787 F500.
G0 Z-2.585787
X31.328388
G1 X28.499958 Z-4. F500.
Z-18. F45.
X30.99992
X33.828346 Z-16.585787 F500.
G0 Z-2.585787
X29.828426
G1 X27. Z-4. F500.
Z-18. F45.
X29.499958
X32.328388 Z-16.585787 F500.
X69.012428
G0 X70.692398
Z-17.396605
G1 Z-19.824306 F500.
X67.455894 Z-23.570702 F45.
G1 X70.828423 Z-22.985786 F500.
G0 Z-2.985786
X27.828426
G1 X24.999998 Z-4.4 F500.
Z-19. F45.
X65.199997
G3 X66. Z-19.4 R0.400002
G1 Z-20.4
G3 X65.996956 Z-20.434862 R0.400002
G1 X65.371506 Z-24.0093
G3 X66. Z-24.4 R0.400002
G1 Z-25.4
X68.828423 Z-23.985786 F500.
X69.92778
G0 X74.
M9
G28 X#5161 Z#5163
G0 Z1
M30
Een kleine aanvulling: vanavond nog wat gerommeld in de PP en ik heb de G0 kunnen aanpassen naar G28.
Waarschijnlijk heb ik ook de Z100 gevonden, dit schijnt te maken te hebben met een toolwisselpositie. Ik heb deze nu aangepast naar 5
Inmiddels mijn draaibankje in bedrijf. Werkt best wel goed (vindt ik zelf ) Blijft natuurlijk een klein en licht bankje maar om te oefenen prima denk ik.
Het ziet er best goed uit! Ik ben verbaasd moet ik zeggen, Dabit heeft de effecten van een minder stijve draaibank al duidelijk beschreven, en ik heb diezelfde ervaringen. Als je mij van te voren had gevraagd of het kan; de beitelhouder aan de Z-as van de portaalfrees (dat is het toch?) dan had ik gezegd dat je daarmee hooguit een kaars kunt afdraaien Maar het filmpje bewijst mijn ongelijk.
Zo zie je maar weer; je moet soms gewoon durven om tot nieuwe concepten te komen...
Ikzelf vindt e.e.a. best wel redelijk stijf. Je kunt natuurlijk geen 2mm afnemen maar dat hoeft ook niet op zo'n bankje. Ik doe nu 0,4 mm en dat gaat prima zolang de beitel scherp is.
Ik heb nooit gezegd dat het niet kan he?
Ik heb alleen gezegd dat stijfheid belangrijker is dan je denkt bij een draaibank.
Voordeel (zeker met wisselplaten) als het wat stijver is en je kunt iets harder doorsnijden is dat je een wolk losse spaantjes van je beitel krijgt in plaats van die complete vogelnesten.
Inmiddels heb ik ook wat stalen asjes gedraaid en nog steeds stijf genoeg.
