Prusa I3 MK3, voor wie hem wil kopen of op levering wacht
QupiX
Re: Prusa I3 MK3, voor wie hem wil kopen of op levering wacht
Bericht door QupiX » 24 jul 2018 21:39
Stef,
Ben erg benieuwd welke waardes je gebruikt voor extrusion width en je extrusion multiplier? Heb onlangs mijn mk2 omgebouwd naar de mk3 extruder (welke echt heel erg bevalt) maar heb op dit moment nog vaak iets te grote objecten. Hoor het graag!
stef stuntpiloot
Bericht door stef stuntpiloot » 24 jul 2018 22:18
Geen probleem, maar hou er wel rekening mee dat er een grote kans is dat het bij jou niet werkt, elke printer is net iets anders en heeft andere afstelling nodig.
Dit zijn de instellingen zoals ik ze gebruikt heb bij deze foto (0.15mm):
Voor 0.15mm layer
;   extruderDiameter,0.4
;   extruderWidth,0.42
;   extrusionMultiplier,0.96
;   extruderUseRetract,1
;   extruderRetractionDistance,1.2
;   extruderExtraRestartDistance,0.1
;   extruderRetractionZLift,0.8
;   extruderRetractionSpeed,2400
;   extruderCoastingDistance,0.05
;   extruderWipeDistance,0.3
;   layerHeight,0.15
;   topSolidLayers,3
;   bottomSolidLayers,2
;   perimeterOutlines,2
;   firstLayerHeightPercentage,105
;   firstLayerWidthPercentage,90
;   firstLayerUnderspeed,0.55
;   skirtOutlines,4
;   skirtOffset,0.28
;   internalInfillPattern,Triangular
;   externalInfillPattern,Rectilinear
;   infillPercentage,12
;   outlineOverlapPercentage,38
;   infillExtrusionWidthPercentage,103
;   minInfillLength,5.2
;   temperatureName,Primary Extruder,Heated Bed
;   temperatureSetpointTemperatures,200,60
;   fanLayers,1,3,4
;   fanSpeeds,0,40,80
;   defaultSpeed,2000
;   outlineUnderspeed,0.65
;   solidInfillUnderspeed,0.75
;   supportUnderspeed,0.8
;   rapidXYspeed,4000
;   rapidZspeed,1000
;   filamentDiameter,1.75
;   onlyRetractWhenCrossingOutline,1
;   retractBetweenLayers,1
;   useRetractionMinTravel,0
;   retractionMinTravel,3
;   retractWhileWiping,0
;   onlyWipeOutlines,1
;   avoidCrossingOutline,1
;   maxMovementDetourFactor,10
Voor 0.30mm layer
;   extruderWidth,0.46
;   layerHeight,0.3
;   topSolidLayers,3
;   firstLayerHeightPercentage,107
;   infillPercentage,10
;   outlineOverlapPercentage,35
;   temperatureSetpointTemperatures,205,60
;   fanLayers,1,3,4
;   fanSpeeds,0,40,80
;   defaultSpeed,3000
;   rapidXYspeed,4000
;   rapidZspeed,1000
stef stuntpiloot
Bericht door stef stuntpiloot » 24 jul 2018 22:25
Ik ben overigens ook bezig met het uitwerken van een ontwerpmethode waarbij je de slicer software (CAM) in principe manipuleerd waardoor je op maat gemaakte verstevigingen/infill kan maken. Ik ben van plan daar een video serie van te maken, tutorial methode zegmaar. Twee previews:
Volledig model met en zonder interne versteviging:
Bovenkant open zodat je verschil kan zien:
Closeup dwarssnede zonder versteviging:
Closeup dwarssnede met versteviging:
En ene paar stappen verder, slicer software forceren bepaalde routes te volgen met de extrusie voor extra stevigheid langs specifieke lijnen (middenstuk om en om door van linksboven naar rechtsonder en rechtsboven naar linksonder)
FSSF
Bericht door FSSF » 24 jul 2018 22:45
Leuk idee, die enkele keren dat ik wat print is het vaak inderdaad vervelend dat alles op de zelfde manier geprint wordt, ook de delen waar je wat extra stevigheid wilt hebben.
https://www.facebook.com/cncdepartment/" onclick="window.open(this.href);return false;
stef stuntpiloot
Bericht door stef stuntpiloot » 25 jul 2018 15:38
Dankje, ja ik zie hier wel een boel mogelijkheden mee. Vandaar ook dat ik dat verder aan het uitwerken ben zodat ik het met anderen kan delen.
Sang
Bericht door Sang » 25 jul 2018 16:25
dat ziet er goed uit, die custom verstevigingen!
Die ga ik wel volgen
Momenteel heb ik even ruzie met mijn Mk3, hij print nu 2 uur lang goed, en heeft dan opeens een layershift op de Yas van 0,5mm, slechts 1 maal per print.
Ook met langzamere snelheden (max 3000 mm/min)
stef stuntpiloot
Bericht door stef stuntpiloot » 25 jul 2018 17:23
Dankje! Succes met de printer, tipje: kijk als je de Z as jogt of er ergens een moment is dat er een kabel ofzo in de weg kan zitten die ergens blijft hangen. Aangezien het maar 1 laag is en onafhankelijk van het geprinte model lijkt het mij iets mechanisch. (en dan niet met de Y as maar met de Z of X) is de layershift een grote afwijking of klein? Ik ga er nu een beetje van uit dat het maar een kleine verschuiving is.
Sang
Bericht door Sang » 25 jul 2018 18:06
Klein, halve tot 1 mm
stef stuntpiloot
Bericht door stef stuntpiloot » 22 aug 2018 23:49
Beetje laat maar de reactie alsnog: Met die afwijking denk ik dat mijn vorige bericht wel in de buurt kan komen. Is het intussen opgelost?
Ik heb overigens vandaag een toevoeging voor de prusa afgerond, verlichting! Hier filmpje er van:
Link
Linkje naar de bestanden is te vinden in de beschrijving van de video.
Sang
Bericht door Sang » 23 aug 2018 08:53
Aardige schijnwerpers 8)
Ik ben ook helemaal vergeten om de oplossing van mijn probleem te posten.
Bleek dat bij langere prints de luchtkoker (waar HOT!2 op staat) een beetje begint uit te zakken door de hitte, en tegen het model aan slaat.
De machine gaat dan opnieuw zijn 0 punt zoeken, maar zit er dan een fractie naast.
Oplossing is met een elastiekje van 0,1 eurocent die luchtguide gewoon omhoog houden.
En ik heb voor de zekerheid crashdetectie uitgezet.
Geen layershift meer gehad sindsdien
stef stuntpiloot
Bericht door stef stuntpiloot » 17 mar 2019 00:53
Ik heb de printer intussen bijna 11 maanden en ben een printtijd mijlpaal voorbij. Daarom leek het mij een mooi moment de ervaringen tot nu toe even te delen!
In het kort: ik ben erg positief verrast door deze printer, het is geen dure printer en ik kocht hem in eerste instantie als tussenoplossing. Dat is niet gebeurt, het is mijn hoofd printer geworden!
Ik zei al dat ik een mijlpaal gepasseerd ben, dat is de 100 dagen printtijd. Vorige week gebeurde dat en intussen zit ik al weer over 2500 print uren. In die tijd heeft hij mij niet één keer in de steek gelaten. Er zijn in de afgelopen maanden een paar prints geweest die ik vroegtijdig afkapte maar dat was omdat ik niet tevreden was met het resultaat van experimentjes (experimenten op gebied van instellingen en cad tbv 3dprinten)
Kort samengevat: ik kan van de printer op aan dat hij de prints maakt, op maat en met een nette surfacefinish. Hieronder een paar aanvullende plaatjes:
Foto van vorige week:
Zo ziet de nozzle er uit na 2400 uur printen. Het is de eerste nozzle.
Best netjes gebleven toch?
één van de projecten:
Paradrone opbouw (met frameplaten geprint voor controle passing)
En een grove snelle print die ik gisteren gemaakt heb:
Conclusie: beste aanschaf voor de werkplaats tot nu toe!
