Jokisch of toch maar gewoon slaolie
hi, heb me een flesje Jokisch aangeschaft en behaal daar goede resultaten mee voor het snijden van alu.
Maar wat een plakkerige boel zeg, kost me wat moeite om de machine na een job te reinigen, en de prijs van de Jokisch is ook niet mals.
Nu is mijn vraag , als ik toch met wat plakkerigs verder doe kan ik dan niet gewoon slaolie nemen?
Of andere drogere alternatieven ?
Re: Jokisch of toch maar gewoon slaolie
Waarom gebruik je niet gewoon lampenolie. Ik gebruik dat al jaren en bevalt prima.
ook plakkerig veronderstel ik ?Ballegooijen schreef: ↑08 sep 2018 22:12 Waarom gebruik je niet gewoon lampenolie. Ik gebruik dat al jaren en bevalt prima.
Nee, dat valt reuze mee. Je moet het ook niet overdadig gebruiken. Af en toe een snufje is genoeg. WD40 werkt overigens ook prima.
Hoewel het er niet voor bedoelt is, doet het het erg goed bij verspanen van aluminium.Fenella VD 201 N is een verdampende olie voor vervormingsbewerkingen zoals ponsen, stansen, dieptrekken, walsen en buigen van dun ferro en non-ferro
Door de verdampende eigenschappen, laat het verder niets achter. Gewoon beetje vet houden met een kwastje werkt prima.
Maar is ook niet goedkoop. Maar als je lang doet met een liter valt dat ook wel weer mee.
Bio ethanol van de action doet het ook lekker, maar die lucht vind ik wat minder.
Petroleum, lampenolie ook goed maar is weer wat vetter.
- spinningwheels
heb best wel een goed resultaat met spiritus , maar dat ruikt nu ook niet bepaald naar viooltjes
Weet jij dan hoe viooltjes ruiken?
Iedereen heeft verborgen talenten.
wel , ik ben hier nu toevallig naar een fles Woca natuurzeep voor houten vloeren aan het kijken. Ziet er best wel heel vloeibaar uit.
Zou dit iets kunnen zijn ? en ruikt wss nog lekker ook.
Lijkt me van niet. Zeep gaat een binding aan met vet/olie, verliest zn beschermende eigenschap, niet handig voor de rest van je machine.
ok, lampenolie of bio ethanol dan.
Beide zijn niet zo gezond bij inademing.
Lijkt me dan dat ethanol het minst schadelijke is.
Het gegeven is een beetje relatief , maar toch.
Fenella idem.
Fenella idem.
Ethanol puur is helemaal niet schadelijk je wordt er alleen bezopen van zit in alle dranken
wat in ethanol schadelijk is is de denatureer stof die bijgemengd moet worden dat ie niet meer voor consumptie geschikt is voor de belasting ( Methanol,Aceton )
dus de schadelijkheid zit in grenzen omdat het maar 5 % van de hoeveelheid is
in de ruitensproeier vloeistof zit dit spul ook
je zou ook nog kunnen overwegen isopropylalcohol te gebruiken dit gebruiken ze ook in de zorg om de huid te ontsmetten dampen zijn wat schadelijkheid betreft gelijk
- Breaker
Daarom vind ik bio-ethanol ook veel fijner dan spiritus, in spiritus zit blauwsel, methanol en ook meer water, bio-ethanol is veel zuiverder. 't Is wel twee keer zo duur als spiritus maar nog steeds betaalbaar, IPA is weer twee keer duurder. En met verkrijgbaarheid is het precies omgekeerd.
Wat betreft kankerverwekkendheid, giftigheid en brand-/explosiegevaar vallen deze middelen volgens de cijfers wel mee.
viewtopic.php?f=6&t=14767
Maar het is ook deels persoonlijk, hoe je jezelf er bij voelt. Soms een avondje vind ik geen probleem, zeker als de deur open kan. Zou ik er dag in dag uit in staan dan wordt het anders.
ik heb een adres in Helmond waar ik Ipa kan kopen is wel een kan van min 25 lt
misschien kunnen we het opdelen
is denk ik alleen niet et versturen
bij interesse kan ik informeren wat dit nu kost en kunnen we kijken hoe we het bij jullie krijgen
