BF25 Arduino automatische voeding
HurcoXYZ
Bericht door HurcoXYZ »
Hallo,
Ik heb een vraagje voor de professional's over een 1 assige arduino besturing.
ik heb een stappe motor met een driver gevonden op aliexpress, nu is de vraag hoe maak ik er een automatische voeding van??
https://nl.aliexpress.com/item/1-Axis-C ... 3c00Q6nydJ
ik heb letterlijk geen idee wat je nodig hebt, en hoe je het aan moet sluiten ben totaal nieuw in dit soort dingen :roll:
ik zou graag naar links en recht kunnen, en de voeding graag willen aanpassen.
de steppen motor monteren is geen probleem maar het elektronische deel heb ik nogmaal's 0 verstand van :lol:
mischien is deze stepper motor al veel te groot, heb er geen idee van :lol:
alvast bedankt!
Groeten, Eduard
Re: BF25 Arduino automatische voeding
En wij moeten dan raden wat je er mee gaat doen en waar het voor is?
Benny_DS
Bericht door Benny_DS »
Met automatische voeding bedoel je de snelheid veronderstel ik?
Dit is een simpel voorbeeld waar je mee kan starten.
Alleen zal je nog ergens een switch moeten toevoegen om manueel je richting te veranderen.
Er zijn een hoop voorbeelden te vinden van arduino en stepper motoren. Als je het maar voor 1 motor is kan je gerust een nano pakken. Die zijn het goedkoopste.
Succes.
https://howtomechatronics.com/tutorials ... d-arduino/
HurcoXYZ
Automatische tafel voeding op de x as
@Benny_Ds
Aan kijk eens aan bedankt ! Die had ik nog niet gevonden
Als je het met een arduino wilt doen, en dat is zeker geen slechte keus, zet er dan GRBL (https://github.com/gnea/grbl/wiki) op, heb je meteen een controller die goed werkt met instelbare max speed, acceleratie etc. Om die controller aan te sturen heb je nog software nodig in de Wiki staan voorbeelden genoeg (https://github.com/gnea/grbl/wiki/Using-Grbl).
