Wat doe ik hier verkeerd, of wat is er verkeerd?
Re: Wat doe ik hier verkeerd, of wat is er verkeerd?
VP allsolutions
Bericht door VP allsolutions »
Deze had ik ook inderdaad toch al gevonden, alleen gaat de mdf altijd 9mm of zelfs 18mm dik zijn. Dus deze geraken er niet door helaas
Laatst gewijzigd door VP allsolutions op 12 sep 2018 21:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja, die dikte en materiaal had je nog niet vermeld dacht ik.
Dan kun je aan zo iets denken https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hn ... 01631-1X10
En deze is tot 7 mm https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hn ... p/201310-2
motormuis
Bericht door motormuis »
ik heb nog een paar frezen van om en om 1mm
zal morgen eens kijken wat ik precies heb
Floppy
Bericht door Floppy »
Ik heb net even een contour gemaakt met een 2 mm frees en dat ziet er ook wel goed uit. Die zijn langer en de kans dat ze heel blijven is ook een stuk groter:
17429
Bedenk wel dat er slechts 2mm brede randjes overblijven op een aantal plaatsen. Ik ben bang dat je die niet heel gaat houden.
VP allsolutions
Floppy schreef: 12 sep 2018 22:33 Ik heb net even een contour gemaakt met een 2 mm frees en dat ziet er ook wel goed uit. Die zijn langer en de kans dat ze heel blijven is ook een stuk groter:
17429
Ziet er inderdaad netjes uit.
Hoe krijgje die dikke groene lijn rond de contouren?
Ja i know, wil het gwn proberen met dit lettertype 😂
Floppy
In mijn engelse versie onder tab view, show cutwidth. Dat zal in het nederlands wel zijn " laat lijnbreedte zien".
motormuis
in het nederlands vink je onder bekijk snijbreedte weergeven aan dan krijg je die brede lijn
VP allsolutions
motormuis schreef: 13 sep 2018 07:27 in het nederlands vink je onder bekijk snijbreedte weergeven aan dan krijg je die brede lijn
Ok gevonden
VP allsolutions
Zou het kunnen zijn omdat de pc geen legitieme versie van windows bevat dat ik met dit probleem kamp? Heb van de morgend gemerkt dat ik soms uit het niets de connectiviteit verlies met de interfacekaart.
DirkSchipper
Bericht door DirkSchipper »
Piept Windows dan dat ie niet legaal is?
Mijn ervaring met illegale Windows is dat ie tot zeer irritant gaat 'roepen' dat de versie niet legaal is, maar wel blijft werken (je moet immers wel online kunnen legaliseren ...).
Het lijkt me onwaarschijnlijk dat Windows zoiets doet.
VP allsolutions
DirkSchipper schreef: 13 sep 2018 21:57 Piept Windows dan dat ie niet legaal is?
Heb daarnet bluescreen gekregen. Dus er is wel degelijk iets mis met de windows om te beginnen al :-/
Als je een blauw scherm krijgt bij Windows is het vaak een probleem met het geheugen.
DirkSchipper
VP allsolutions schreef: 13 sep 2018 23:43 Heb daarnet bluescreen gekregen. Dus er is wel degelijk iets mis met de windows om te beginnen al :-/
Zo bot doet Windows niet.
Ballegooijen schreef: 14 sep 2018 07:55 Als je een blauw scherm krijgt bij Windows is het vaak een probleem met het geheugen.
of een fout op de harddisk, waardoor een (paar) byte(s) verkeerd worden geladen/gelezen, wat resulteert in een heftige machine crash ...
Als dit vaker optreedt zul je een nieuwe installatie moeten maken, als het dan eerst weg is en weer begint (na dagen/weken), is het waarschijnlijk je harddisk.
Het geheugen testen kan met MemTest86 (liefst de + versie).
PC starten vanaf een bootCD oid. (Knoppix, Hiren's bootcd, ...) en dan een nachtje laten lopen.
