Resultaat niet zials het moet zijn
Ik heb een hele tijd geleden heel wat problemen gehad om alles een beetje werkend te krijgen.
Nu ben ik wel al een heel eind verder, maar nog steeds niet zoals het zou moeten.
Dit is een heel eenvoudig CAMBAM bestandje:
Dit is dat hetzelfde bestandje in MACH3:
En dit is het resultaat uiteindelijk (ik heb de foutjes al omcirkelt):
IK ZIE NET DAT DE "K" ONDERSTEBOVEN LIGT
Wat zou er fout gaan???, volgens mij moet het een instelling zijn die niet goed is geconfigureerd ofzo.
Hier alvast een paar foto's van het soort stappenmotortjes die op de machine zitten en een paar instellingen van de "motor tuning":
Re: Resultaat niet zials het moet zijn
Weet niet of je met radius correctie werkt,
Zo ja word deze dan op de juiste wijze opgeheven.
het onderste stukje van de N lijkt mij breder als boven de inloop, klopt dat?
Als je constant in G41 staat, krijg je volgens zo'n beeld (als de machine het al pikt)
Lijkt me inderdaad iets van verkeerd aan en uit lopen van radiuscompensatie.
Post je g-code eens.
Wat is radius correctie? En waar vindt ik dat?
Dat stukje van de N klopt inderdaad, het moet de breedte hebben van de onderkant normaal
G41...wat is dat?
Eerst meer eens een simpel vierkantje proberen te frezen, of een plus-teken. gewoon met rechte evenwijdige pootjes die je na kunt meten. Met deze kunsterken lijkt het al snel wat.
Aan de in of uitloop van de radiuscompensatie zal het denk ik niet liggen, maar dat zul je wel begrijpen als je dat vierkantje niet gefreesd krijgt.
Ligt je materiaal wel vast ?
Ik denk ook dat het materiaal los komt te liggen. Daardoor springen de letters los als hij er net door heen is. Maar daarom blijft het laatste stukje zitten. Je kunt de onderdelen ook vast laten zitten met tabs. Ik doe dit zelf in aspire en sheetcam. Aspire kun je zelfs 3d tabs doen dat werkt echt perfect tilt tijdens het frezen even de z as 1 mm op en weer naar beneden zonder ook maar af te remmen.hugo stoutjesdijk schreef: ↑06 okt 2018 21:06 Eerst meer eens een simpel vierkantje proberen te frezen, of een plus-teken. gewoon met rechte evenwijdige pootjes die je na kunt meten. Met deze kunsterken lijkt het al snel wat.
in cambam kan houstegjes aangeven je kan aangeven hoeveel je wil hebben en hoe groot ze moeten zijn
wat voor taal gebruik je in cambam nederlands ov engels?
kan ik kijken waar je dit moet instellen ik gebruik duits dus dit werkt niet echt
"Holding tabs" heten die dingen in CamBam (mits je de Engelse taal-versie gebruikt).
Ok, ga straks dat vierkantje eens proberen. Ik ben helemaal nieuw met cnc, dus al die technische termen zeggen mij momenteel nog niets eigelijk, moet alles uitzoeken, ben al lang blij dat ik EINDELIJK beweging krijg in m’n machine.hugo stoutjesdijk schreef: ↑06 okt 2018 21:06 Eerst meer eens een simpel vierkantje proberen te frezen, of een plus-teken. gewoon met rechte evenwijdige pootjes die je na kunt meten. Met deze kunsterken lijkt het al snel wat.
En uiteraard ligt de mdf plaat vast
Cambam staat er in het engels op, maar ga vandaag proberen de NL versie erop te zetten
Als het aan het loskomen ligt zou toch in iser geval de binnen kant van de letters goed moet zijn. G41 en G42 is radius compensatie , maar daar zul je wel niet mee werken.
Oeder
Ieder
