Afdekstrips tslot
Re: Afdekstrips tslot
Niet zo spannend hoor
Ik had meer een foto van de zijkant willen zien, is het profiel zodanig dat het tussen de ribben klemt of steunt het op de bodem van de t-slot. Zit er nog beweging in of zit het behoorlijk klem?
Alternatief zou een dunne kunstof plaat zijn die je hier en daar met een tbout vast schroeft, heb je dat ook overwogen ?
Klemt tussen de ribben
Plaat kan uiteraard ook, het is maar wat je wil.
Maar dat krijg je dan niet onder je machineklem, waardoor er nog spanen tussen komen.
Mijn strips lopen nu onder de klem door.
Ah dat is de reden , duidelijk !
Heb hier ergens een tabelletje liggen met snijsnelheden en dergelijke voor een heleboel kunststoffen. Pe word aangegeven als "tot 1000m/min" Spaandikte: "0,2-0,5mm"Trouwens leuk materiaal om te frezen.
Geen idee wat de juiste snijsnelheden waren. Maar 5mm diep, 25mm breed met een wisselplaatfrees op 5m/min. Geen enkel probleem. Zou mij niets verbazen als 10m/min ook gaat haha
Je hoeft er niet naast te lopen hoor.
Het gaat om snijsnelheid, daar leid je het toerental van af, frees rond 80 mm moet dan 4000 toeren/min draaien, met aluminium doe ik die al op 1500 toeren/min, en dat is aan de langzame kant.
Maar ergens in het verhaal wordt snijsnelheid met voedingssnelheid verward.
Snijsnelheid (m/min) is hoe snel het puntje van de frees door het materiaal klieft, dus omtreksnelheid > S = toeren van de spil.
Voedingssnelheid (mm/min) is hoe snel de gehele frees zich door het materiaal ploegt, is F in mm/min, beweging van de assen van de machine.
Ah ja sorrie mijn fout, ben te moe, veels teveel gewerkt en te weinig aan mijn machine kunnen werken
