Stickers snijden
DirkSchipper
Stickers snijden
Bericht door DirkSchipper »
Hallo,
Ik weet dat er met een soort roteerbaar mes stickers kunnen worden gesneden met een CNC-frees.
Het pad (g-code) dat de frees moet volgen lijkt heel erg op een "engrave" pad, maar is bij hoeken en bochten net iets anders.
1. Wie weet hoe zo'n roterend mes heet?
2. Met welke software kun je die g-code genereren?
Gr. Dirk.
Re: Stickers snijden
Tja hoe heet zon ding in het nederlands?
https://www.cnc-step.de/plottermesser-r ... atzmesser/
Is dat niet een dragknife? Ik heb zelf wel eens zo'n ding gemaakt. Met lagertjes er in en een stanleymesje wat er in past.
14994
De gcode heb ik gewoon vanuit Fusion360 gegenereerd.
Mesjes haal ik in een hobby winkel (pipoos of zo iets?)
Daar horen ook houdertjes bij (maar die heb ik zelf gemaakt) Eigenlijk een huls waar het mesje heel soepel in kan draaien, kogeltje boven in zodat de wrijving minimaal is, magneetje er boven, valt het mesje er niet uit. Het geheel laat ik op gewicht op het te snijden materiaal rusten.
Programma doe ik gewoon in cam bam, dat is inderdaad niet heel gunstig bij scherpe hoeken, dan snijd het mesje de bocht af.
Er bestaan klevende snijmatten, kun je je folie zo op leggen, en verschuift dan niet.
Als ik weer es zo'n projectje heb moet ik misschien maar eens zoiets proberen, kun je de snedediepte wat beter instellen.
https://www.transferpersshop.nl/winkel/ ... -mes-blauw
hugo stoutjesdijk schreef: 10 okt 2018 22:37bij scherpe hoeken, dan snijd het mesje de bocht af
Dan zou je een tangent gestuurd mesje moeten gebruiken.
John Sellis
Bericht door John Sellis »
Gebruik sheetcam voor de g codes. Die heeft er een hele mooie plugin voor!
DirkSchipper
Allereerst dank voor alle tips.
Vwb. de g-code generatie blijf ik toch nog wat vragen houden.
Engrave gebruiken werkt niet (goed). Zo'n drag-knife heeft compensatie nodig bij bochten en hoeken. Bij een hoek is dat het duidelijkst, hij loopt iet verder door om vervolgens een cirkeldeel te doorlopen, en daarna de lijn weer. Bij een bocht volgt hij altijd de buitenbocht, hoe kleiner de radius, hoe verder naar buiten (hier goed zichtbaar vanaf 0:42). Daarvoor heb ik bij SheetCam geen plugin kunnen vinden, noch een hint op de web-site.
Nog een vraagje: ik zie die mesjes in 3 varianten: 30/45/60 graden. Is er nog een richtlijn bekend over wanneer welke te gebruiken?
N.B.
Nu vind ik dit! :shock: :mrgreen: Nog niet getest ...
DirkSchipper
John Sellis schreef: 10 okt 2018 23:41 Gebruik sheetcam voor de g codes. Die heeft er een hele mooie plugin voor!
Die heb ik niet kunnen vinden. Link????
Wel een uitdaging.
Al vraag ik me het nut van de compensatie af, mijn mesje is 1mm diameter, snijkant loopt dus minder dan 0.5 mm achter . Bij scherpe hoeken zou dat dus iets geven wat in de buurt van een radius van 0.5 komt.
Het is natuurlijk heel erg van het gewenste eindresultaat afhankelijk of dat acceptabel is, bij letters van 10 cm zal niemand het opvallen.
Daarnaast, heb er wel een beetje mee geëxperimenteerd, en (met stilstaande punt) zo'n bochtje draaien, dan kreeg ik in de folie ook een vreemd krulletje.
Ander dingetje, ik kreeg het in CamBam niet voor elkaar om bij meerdere contouren achter elkaar zelf het startpunt te bepalen, maar dat zal wel aan mij hebben gelegen. (heb toen de contourtjes maar elk apart geprogrammeerd en in de machine achter elkaar gezet)
Floppy
Bericht door Floppy »
Ik gebruik zo'n sleepmes van CnC-plus zie https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=38&t ... es#p101321
De bolling in de houder drukt je materiaal omlaag en ik gebruik 3M tacky glue dat is een spray die lijmt zoals post-its. Het kleeft maar is heel makkelijk te verwijderen.
In cambam kun je een script gebruiken dat correcties op je G-code maakt voor de snijplotter, zie het cambam forum.
Laatst gewijzigd door Floppy op 11 okt 2018 12:14, 1 keer totaal gewijzigd.
ruudderooy
Bericht door ruudderooy »
vectric v carve heeft hier ook een opte voor.
drag knive blade offset compensation
DirkSchipper
Floppy schreef: 11 okt 2018 09:18 Ik gebruik zo'n sleepmes van CnC-plus zie http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=38&t= ... es#p101321
:cry: de URL is incompleet.
