3040 gekocht met CNC USB
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw hier dus zal me even voorstellen,
Mijn naam is Bart Geldof, ik woon sinds een jaar in Belgie vanuit Nederland.
Deed altijd veel aan modelbouw maar heeft een paar jaar stil gelegen.
Nu weer voorzichtig begonnen met de hobby. :)
Een aantal jaren geleden had ik een Step Four Basic 540 met Xpertmill software en dat werkte perfect.!
Nu heb ik een 3040 freesmachine gekocht met CNC USB en ik krijg het niet werkend.
Vooral omdat ik helemaal niet bekend ben met Gcode
Als ik een dxf omzet naar Gcode dan zegt cnc usb dat de code niet klopt of hij gaat frezen en de Z as (die ik in 5 stappen wou) gaat ineens de volle diepte en pats weg freesje.
Ik heb nu zo'n beetje elk programma wat ik kon vinden geprobeerd maar niets werkt fijn.. iemand tips?
Wil eigenlijk gelijk overstappen naar Penta NC maar dan is de software dubbel zo duur als de frees en dat doe ik liever als ik een grotere betere machine koop.
Hoor graag wat ik fout doe.
Mvg,
Bart
Mvg,
Bart
Click buy play
Re: 3040 gekocht met CNC USB
Fusion360 ? Is gratis en heeft Cam aan boord.
Bedankt.
Ik heb het gedownload, nu eerst maar eens 60 filmpjes bekijken hoe en wat.
Van alle software die ik ken vind ik Autodesk het lastigst.
Ben benieuwd.
Ben benieuwd.
Click buy play
voor 2d frezen V-carve frezen en simple 3d heeft vectric ook betaalbare op lossingen met veel tutorials op you tube( en je kan ze 2 weken gratis proberen)
Gr Ruud
Gr Ruud
Dankjewel Ruud,
Ziet er simpel en duidelijk uit maar in de demo kan je niet zelf iets tekenen en opslaan alleen tutorial bestanden.
Click buy play
Waarom werkt je nu dan niet met Xpertmill ? (ken ik verder niet)
Hoe maak je je dxf?Nu heb ik een 3040 freesmachine gekocht met CNC USB en ik krijg het niet werkend.
Welke programma's heb je dan al geprobeerd?
Als niks werkt, zou Penta NC dan zomaar wel werken?
Ik zou je normaliter CamBam aanraden, maar in jouw geval zal dat ook wel niets zijn. Volautomatisch werkt er weinig, en als de paar hobbeltjes met opstarten teveel zijn om er mee verder te gaan, gaat niet werken.
Kom maar naar de CNC-zone dag, en probeer je daar voor te laten lichten en eventueel wat te laten demonstreren.
Ja, en breng je machine (en PC) mee, dan laten wij wel zien hoe het werkt.
Ik maak mijn DXF in Adobe illustrator
Cnc dag lijkt me handig! wanneer is dat en waar?
Zie het al staan op het forum.. Daar kom ik zeker heen. bedankt voor de tip
Click buy play
Ja, daar begint het al, dat zijn toch pakketten die hun kwaliteiten echt ergens anders hebben dan dxf maken.
Maar het moet wel lukken.
Dus breng ook je Adobe-laptop mee om een goed dxf-je te maken.
Ik zal alles meenemen, heb ook Autocad enz maar dat staat allemaal op mijn iMac (beetje groot om mee te nemen.)
Click buy play
Hier een DXF vanuit Adobe illustrator.
Is dit niet het zelfde als uit Autocad?
Click buy play
Of het hetzelfde is weet ik niet, maar er mankeert in ieder geval helemaal niets aan.
( dat er nogal eens iets niet klopt zal eerder aan de gebruiker dan aan het pakket liggen)
Hier heb ik in 10 sec. een G-code bestand van. (met CamBam)
(wel een heel slordige invulling van de gegevens, en alleen de eerste 2 pootjes, met verschillende frees diameters)
Dan zal er waarschijnlijk nog even naar de postprocessor gekeken moeten worden, maar dat kan niet echt spannend zijn.
( Made using CamBam - http://www.cambam.co.uk )
( Drone gear 10/12/2018 5:58:13 PM )
( T0 : 6.0 )
G20 G90 G64 G40
G0 Z0.125
( T0 : 6.0 )
T0 M6
( Profile1 )
G17
M3 S1000
G0 X35.33 Y-99.961
G1 F10.0 Z0.0
G2 F30.0 X31.551 Y-93.984 I36.429 J-95.083
G3 X36.328 Y-71.966 I-1338.523 J214.759
G3 Y-71.965 I33.391 J-71.353
G1 X39.773 Y-55.422
G2 X42.469 Y-43.067 I708.179 J-194.808
G2 X44.791 Y-33.97 I221.068 J-83.803
G3 X44.796 Y-33.949 I41.904 J-33.153
G2 X49.52 Y-20.964 I127.677 J-56.744
G2 X56.47 Y-9.073 I120.499 J-54.477
G3 X54.023 Y-4.338 I54.023 J-7.338
G1 X19.023
G3 X16.023 Y-7.338 I19.023 J-7.338
G1 Y-93.324
G3 X16.024 Y-93.406 I19.023 J-93.324
G2 X15.411 Y-97.347 I4.995 J-93.708
G2 X14.21 Y-98.905 I12.258 J-96.159
G2 X12.515 Y-99.645 I11.075 J-94.036
G3 X12.496 Y-99.65 I13.262 J-102.551
G2 X10.509 Y-100.114 I3.426 J-65.289
G3 X8.633 Y-100.581 I14.652 J-120.765
G3 X4.949 Y-102.886 I10.472 J-107.617
G3 X4.756 Y-103.137 I7.227 J-104.838
G3 X3.524 Y-107.49 I10.561 J-107.131
G3 X3.525 Y-107.516 I6.52 J-107.337
G3 X5.015 Y-110.605 I8.03 J-107.247
G3 X7.633 Y-112.241 I10.897 J-104.108
G3 X11.549 Y-113.447 I16.097 J-91.715
G3 X11.568 Y-113.451 I12.164 J-110.511
G3 X22.77 Y-114.525 I22.303 J-60.441
G3 X31.709 Y-113.873 I22.995 J-55.987
G3 X36.403 Y-112.797 I27.113 J-83.049
G3 X39.008 Y-111.694 I32.115 J-99.041
G3 X39.02 Y-111.688 I37.573 J-109.06
G3 X40.546 Y-110.572 I35.442 J-105.19
G3 X42.0 Y-107.517 I37.495 J-107.246
G3 X42.002 Y-107.485 I39.006 J-107.337
G3 X40.682 Y-103.068 I35.092 J-107.145
G3 X40.541 Y-102.889 I38.258 J-104.835
G3 X37.453 Y-100.781 I35.127 J-107.505
G3 X37.392 Y-100.761 I36.472 J-103.616
G3 X33.41 Y-99.712 I25.707 J-137.031
G2 X31.836 Y-99.053 I34.505 J-94.886
G2 X31.18 Y-97.608 I33.091 J-97.612
G3 X31.178 Y-97.497 I28.18 J-97.602
G2 X31.537 Y-94.044 I43.738 J-97.057
G3 X31.551 Y-93.984 I28.625 J-93.324
( Profile2 )
S1000
G0 Z0.125
G0 X69.53 Y-93.654
G1 F10.0 Z0.0
G3 F30.0 X74.302 Y-71.66 I-1293.839 J213.62
G3 Y-71.659 I72.833 J-71.353
G1 X77.747 Y-55.116
G2 X80.449 Y-42.734 I744.932 J-194.221
G2 X82.789 Y-33.561 I260.446 J-83.786
G3 X82.792 Y-33.551 I81.346 J-33.153
G2 X87.602 Y-20.331 I167.124 J-56.746
G2 X94.689 Y-8.205 I159.956 J-54.486
G3 X93.465 Y-5.838 I93.465 J-7.338
G1 X58.465
G3 X56.965 Y-7.338 I58.465 J-7.338
G1 Y-93.325
G3 X56.966 Y-93.366 I58.465 J-93.325
G2 X56.263 Y-97.858 I44.436 J-93.708
G2 X54.493 Y-100.148 I51.706 J-96.163
G2 X52.331 Y-101.098 I50.517 J-94.036
G3 X52.321 Y-101.101 I52.704 J-102.551
G2 X50.248 Y-101.585 I42.856 J-65.239
G3 X48.479 Y-102.026 I54.093 J-120.761
G3 X45.53 Y-103.862 I49.914 J-107.616
G3 X45.434 Y-103.988 I46.67 J-104.838
G3 X44.464 Y-107.413 I50.003 J-107.131
G3 X44.465 Y-107.427 I45.962 J-107.337
G3 X45.462 Y-109.49 I47.472 J-107.247
G3 X47.64 Y-110.852 I50.339 J-104.108
G3 X51.299 Y-111.979 I55.539 J-91.715
G3 X51.308 Y-111.981 I51.606 J-110.511
G3 X62.209 Y-113.025 I61.746 J-60.441
G3 X70.929 Y-112.39 I62.441 J-56.039
G3 X75.399 Y-111.365 I66.559 J-83.067
G3 X77.733 Y-110.377 I71.559 J-99.045
G3 X77.739 Y-110.374 I77.015 J-109.06
G3 X78.966 Y-109.475 I74.885 J-105.19
G3 X79.946 Y-107.427 I76.938 J-107.246
G3 Y-107.411 I78.448 J-107.337
G3 X78.912 Y-103.951 I74.534 J-107.145
G3 X78.842 Y-103.862 I77.7 J-104.835
G3 X76.405 Y-102.199 I74.569 J-107.506
G3 X76.375 Y-102.189 I75.915 J-103.616
G3 X72.536 Y-101.178 I65.147 J-137.044
G2 X70.384 Y-100.261 I73.947 J-94.886
G2 X69.122 Y-97.605 I72.535 J-97.611
G3 Y-97.55 I67.622 J-97.602
G2 X69.523 Y-93.684 I83.195 J-97.058
G3 X69.53 Y-93.654 I68.067 J-93.325
G0 Z0.125
M5
M30
Goede middag allemaal.
Na de CNC forumdag bezig geweest met de freesmachine, nieuwe driver gekocht en er in gezet.
Nu draait alles prima qua motoren maar krijg de afstellingen niet goed.
Elke keer als ik de X of Y as afstel op 100mm via de software denk ik nu moet het lukken en als ik het dan weer nameet en het weer verlopen met variabele afstanden.
Omdat ik nu projecten mis loop ga ik een nieuwe fabrieksmachine aanschaffen, na veel zoeken denk ik dat het een Stepcraft wordt.
De 3040 met sturing etc. gaat in de verkoop voor iemand die meer geduld heeft :)
Ik heb alleen 1 bestelling voor onderdelen die gefreesd moeten worden, ik hoop dat iemand op het forum tijd en zin heeft om dit te doen??
Het gaat om 50 stuks ringen 60mm met een sleuf er in en een gat en 3 kleine gaten.
Ik heb de tekening en moet alleen nog materiaal kopen, Polyetheen hard zwart 3 mm of iets vergelijkbaars.
https://ibb.co/b33g2qR
Click buy play
Stuur maar een pb
