Zelfbouw CNC machine
Re: Zelfbouw CNC machine
CNC-Televisie-beugel ?
Hahahah neeh
das mij Y en Z as maar dan zonder de Y en Z as.
Ah ok, duidelijk... net zoiets als een patatje met, zonder met dus....
Leuk om deze bouwwijze te zie. Ik heb zelf ook met het plan gespeeld van gelaserde staalplaat lassen.
Maar even een kritische vraag:
Zitten de wagens voor het portaal zonder verstijving aan die "flapjes"?
Eh, zijn die flapjes alleen maar niet meegekante uitsteeksels?
Kan nog steeds gefixt worden als dat zo is.
Een kwestie van een paar kokertjes of U-profieltjes in die uitsparingen schuiven en aan die flappen hechten.
Hoe dan ook.. je blijft zitten met een "Zwevende" opspanplaat.. en dat wil je ook niet.. je rails op zijn kant aan de zijkant van de machine monteren is ook niet wat je wilt.. maar nog altijd te verkiezen boven deze constructie..
Hm? een machine op 4 poten is toch ook een 'zwevende' opspanplaat, dus als het goed uitgevoerd wordt, zie ik het probleem niet direct, en het hangt natuurlijk ook van de toepassing van de machine af.Arie Kabaalstra schreef: ↑19 okt 2018 00:59 Hoe dan ook.. je blijft zitten met een "Zwevende" opspanplaat.. en dat wil je ook niet.. je rails op zijn kant aan de zijkant van de machine monteren is ook niet wat je wilt.. maar nog altijd te verkiezen boven deze constructie..
Van die onderplaat blijft qua stevigheid alleen maar een vlakke plaat over. De omgezette randen hebben geen functie meer door die uitkepingen. De brug kan hierdoor behoorlijk gaan dansen denk ik dan.
Hoezo zit ik met een vlakke plaat? heb je de onderkant van het bed al gezien dan?Ballegooijen schreef: ↑19 okt 2018 15:51 Van die onderplaat blijft qua stevigheid alleen maar een vlakke plaat over. De omgezette randen hebben geen functie meer door die uitkepingen. De brug kan hierdoor behoorlijk gaan dansen denk ik dan.
Mijn geleiding zit aan de onderkant van mijn bed, dit bed is niet alleen een vlakke plaat.Arie Kabaalstra schreef: ↑19 okt 2018 00:59 Hoe dan ook.. je blijft zitten met een "Zwevende" opspanplaat.. en dat wil je ook niet.. je rails op zijn kant aan de zijkant van de machine monteren is ook niet wat je wilt.. maar nog altijd te verkiezen boven deze constructie..
Op de foto lijkt het misschien een vlakke plaat te zijn (5mm dik), maar aan de onderkant zitten een heleboel verstevigingsribben deze zorgen er voor dat mijn bed helemaal niet kan gaan dansen.
En daarnaast ben ik ook niet van plan om RVS/staal te gaan verspanen, ik laat het lekker bij hout en aluminium.
Zoals ik de plaatjes interpreteer is de onderkant van de brug, die onderop het bed komt een omgekeerde U. Die is sowieso niet torsiestijf, en dat moet ie absoluut wel zijn.
Maar (ook weer op basis van de plaatjes) is de U onderbroken om de flapjes voor de wagens te vormen.
Als dat inderdaad is wat je aan het bouwen bent, dat is totaal desastreus.
Als je serieus gaat verspanen dan gaat dat allemaal vervormen, dat zie je terug in je freesbeeld.
Of je freesjes breken de hele tijd, dat kan ook.
De voornaamste vraag is dan hoe langzaam je moet gaan frezen om bruikbaar resultaat over te houden.
Ik denk dat dat in ieder geval zo langzaam is dat al je energie en geld niet de moeite waard is geweest.
En ik denk ook dat je nu tijdens de bouw met relatief kleine ingrepen nog veel kan corrigeren die later niet leuk zijn om alsnog te gaan doen.
Eens met Sven. (die het overigens allemaal goed weet want die heeft niet voor niets een compleet nieuwe machine gebouwd ;) )
Dus lees eens goed naar de hierboven gegeven suggesties, Jas die complete balk onder je brug vandaan, monteer de gelijding op de zijkanten van je tafel/bed en steek een paar centjes in een extra motor plus spindle om het geheel dubbel aan te drijven.
De mensen die hier de opmerkingen maken op jouw ontwerp proberen je over het algemeen puur te behoeden voor vauten die zij zelf dan wel anderen in het verleden allemaal al eens gemaakt hebben.
Als je heeeeel ver terug kijkt in de topics op dit forum zul je zien dat ook hier mensen begonnen zijn met houten machientjes met ladegeleiders en bokkiewokkie drivers.
Diezelfde mensen hebben onderhand bijna allemaal OF de moed opgegeven of ondertussen een paar hele mooie machines neer gezet.
Ja de kenners hier op het forum weten waar ze het over hebben.
Dit zie je jammer genoeg nog vaak gebeuren op het forum, al ver met de bouw en eigenwijs om het te veranderen omdat je er zeker van bent dat jou idee goed is.
Toch kun je er gif op in nemen dat deze jongens je echt goede raad willen geven en je een hoop frees stres willen onthouden.
Doe er mee wat je het beste lijkt.
Aan de andere kant leer je ook door te doen en vooral door fouten te maken.
