PE frezen, spaan kleef aan (soms wel soms niet)
Bericht door Sven » 20 okt 2018 19:30
Vrijdag heb ik wat PE gefreesd. Niet heel spannend, nieuwe vhm 3 mm eensnijder, 6500 toeren, 3 meter per minuut, een setje van 8 onderdelen in een opspanning.
Maar wat ik gek vond van de gaten die een randje kregen hadden de eerste 2 (van 4) gaten aanklevende spanen en de tweede 2 steeds niet. In meerdere sets, alleen de twee eerste gaten.
Als de 2e serie gaten gefreesd werden dan had het freesje al wat langer gedraaid. Zou een iets warmer freesje dit verschil maken?
De grote gaten zijn voor 22 mm kogellagers.
Gallerij Link
Beginnen met CNC?
Lude
Re: PE frezen, spaan kleef aan (soms wel soms niet)
Bericht door Lude » 20 okt 2018 21:38
Ja dat zou maar zo kunnen.. of met de elektrische lading (die er voor kan zorgen dat de producten op je product blijven plakken).
Ik frees kunststof altijd met (flink wat) perslucht erop, voor koeling, maar vooral om de spanen te verwijderen (maar volgensmij heeft het ook effect de elektrische lading, maar dat is meer een gevoel, heb het idee dat de spanen minder dan minder statisch zijn (dus minder plakken)).
motormuis
Bericht door motormuis » 20 okt 2018 22:51
botte frees te hoog toerental bij te lage voeding
willy wonka
Bericht door willy wonka » 20 okt 2018 22:55
Ik wilde al zeggen...moet je motormuis vragen
Bericht door andrefc101 » 21 okt 2018 09:57
motormuis schreef:
20 okt 2018 22:51
Ik dacht gelezen te hebben: nieuwe vhm 3 mm eensnijder.....
.... maar ik kan er naast zitten uiteraard ;-)
Bericht door Sven » 21 okt 2018 11:18
Yup.
En mijn vraag was, Waarom wel bij de eerste set gaten en niet bij de tweede set?
Het gaf hetzelfde resultaat bij elke freessessie (Ongeveer 7 minuten freestijd totaal), de gaten bovenin de foto kregen spaankleefaan, de gaten onderin niet, bij dezelfde freesparameters.
Beginnen met CNC?
Bericht door DaBit » 21 okt 2018 11:32
Zitten ze vastgekleefd? Of gewoon statisch er tegenaan geplakt?
De voeding per tand is trouwens bijna 0,5mm. Met een 8mm of 10mm frees is dat wel prima , maar voor een freesje van slechts 3mm vind ik het gevoelsmatig wel wat gortig.
Het kan verder best iets te maken hebben met een warmer wordend freesje. Magoed, daar koop je zo weinig voor.
Bericht door hugo stoutjesdijk » 21 okt 2018 11:51
Ik denk dat je de 2de gespiegeld hebt tov. de 1e, dan ga je van meelopend naar tegenlopend frezen (of andersom) en dat maakt zichtbaar uit.
Bericht door Sven » 21 okt 2018 13:06
DaBit schreef:
21 okt 2018 11:32
Geduldig stofzuigen geeft bij de eerste gaten geen resultaat en bij de tweede wel dus ik denk dat ze vastgekleefd zitten.
DaBit schreef:
21 okt 2018 11:32
Bij hogere toerentallen bleven er meer spanen kleven. En dit loopt tot nu toe prima.
hugo stoutjesdijk schreef:
21 okt 2018 11:51
Nope, ik heb het voor de zekerheid nog even gecontroleerd, alles is meelopend.
De freessessie is
- kleine gaten frezen voor schroefjes, dan vastschroeven
- 3 grotere gaten frezen, sessie 1
- sparing frezen in 2 grootste van die 3
- contouren frezen
- 3 grotere gaten frezen, sessie 2
- contouren frezen
Beginnen met CNC?
