Spiebaan steker voor de draaibank
- spinningwheels
Re: Spiebaan steker voor de draaibank
Rillen in T sleuf is leuk maar weer lastiger te maken.
- janplastiek
Niet in de gleuf maar over de gleuf, 1cm links en rechts van de gleuf
Dan zal ik er maar een paar plaatjes bij zetten om het beeld kompleet te maken.
Dat is natuurlijk wel iets lastiger maken dan een eenvoudige krukas, maar misschien is het wel een bron van inspiratie.
Inmiddels nog wat aanpassingen gedaan aan de steker. Ik ga op de kop van de steekas een los hulpstukje plaatsen om beiteltjes in te kunnen zetten. Ik ben er nu een aan het maken voor een 8 en een 6 mm beiteltje.
Is gelijk een leuke oefening voor op de draaibank.
8mm is nog wel een hele breedte om in 1 keer te steken!
Heb zelf 1 keer een spiebaan gestoken (in 3 jaar draaibank hobby). Gewoon met de hand door de Z-as heen en weer te bewegen en met de x-as de diepte te regelen. Daarvoor heb ik een afsteekbeitel van 2.2mm breed gebruikt. De juiste breedte van de spiebaan heb ik gerealiseerd door de klauwplaat steeds iets te verdraaien en dan opnieuw tot de volle diepte te steken. De bodem van de spiebaan wordt dan wel iets rond maar volgens mij maakt dat niets uit.
Ronde bodem is niet erg, een spie mag niet klemmen in de hoogte, maar de zijkanten moeten wel zuiver passen, en als je de klauwplaat verdraaid zijn de flanken niet evenwijdig.Kars-cnc schreef: ↑21 nov 2018 15:04 8mm is nog wel een hele breedte om in 1 keer te steken!
Maar als je de spiebaan onder of boven zet kun je met je dwarssupport (ik hoop dat ik de goede benaming gebruik, twijfel twijfel twijfel) de breedte instellen, voor de rest heb ik het precies zo gedaan als hiervoor aangegeven.
Heel veel andere manieren zijn er niet denk ik.
Ja, misschien is dat wel een uitdaging. Maar ik ga het gewoon proberen. Met een broots doe je ook de hele breedte in 1 keer. Jullie gaat er zeker van horen.8mm is nog wel een hele breedte om in 1 keer te steken!
Inmiddels het eerste onderdeel gemaakt. Maar ik moet het wellicht nog een keer overdoen. Ik had het idee om de houder te maken voor een 8 en een 6 mm beitel maar de rand van 1 mm waar de 8 mm beitel dan op steunt is toch wel erg weinig. Op de tekening zag het er goed uit maar de praktijk is anders. (zoals zo vaak.)
Dat is inderdaad niet wenselijk! In mijn geval was de spiebaan meer voor positionering dan dat het kracht op moest vangen maar bij b.v. een tandwiel op een as is dat natuurlijk anders.hugo stoutjesdijk schreef: ↑21 nov 2018 15:26
Dan is het idee van Ben beter, om de beitel verticaal te gebruiken. Je zit dan wel met je diepte instelling (hoogte eigenlijk in dit geval), ik weet niet hoe Ben dat heeft gedaan? Met een Quick Tool Changer kun je de beitelhoogte misschien steeds iets hoger te zetten?
@ Ballegooijen; ik ben erg benieuwd of deze breedtes in 1 keer steken lukt.
Kijk je heb het toch wel even gemaaktBallegooijen schreef: ↑21 nov 2018 21:08 Inmiddels het eerste onderdeel gemaakt. Maar ik moet het wellicht nog een keer overdoen. Ik had het idee om de houder te maken voor een 8 en een 6 mm beitel maar de rand van 1 mm waar de 8 mm beitel dan op steunt is toch wel erg weinig. Op de tekening zag het er goed uit maar de praktijk is anders. (zoals zo vaak.)
- janplastiek
Zet de beitel plat, horizontaal, dan kan je de slede gewoon naar achter draaien en daarmee de diepte bepalen,Kars-cnc schreef: ↑21 nov 2018 21:54 Dan is het idee van Ben beter, om de beitel verticaal te gebruiken. Je zit dan wel met je diepte instelling (hoogte eigenlijk in dit geval), ik weet niet hoe Ben dat heeft gedaan? Met een Quick Tool Changer kun je de beitelhoogte misschien steeds iets hoger te zetten?
niks geen beitelhoogte verplaatsen
zie filmpje met dank aan Mosoft
Het is ook mogelijk op de freesbank zoals je op het filmpje kunt zien. Maar of je machine lang heel blijft??
Een systeem dat ik wel is gezien heb op het bekende joeptjoep maakte voor de heen-en-weer gaande beweging gebruik van een dubbelwerkend luchtcilindertje.
