Een nieuwe laser 80W
Zelfbouw en koopmachine`s
salautom
Bericht door salautom »
Ook maar es een nieuwe laser gebouwd
eerst getekend met Onshape, daarna spullen besteld, en dan is het bijna een bouwpakket 8)
met vriendelijke groeten,
Henk.
mijn hobby: Bouw full-scale flightdeck Airbus A320
kawarider
Re: Een nieuwe laser 80W
Bericht door kawarider »
Nou moe, waarom zien we daar nu pas iets van?
salautom
hij was nog niet eerder klaar :mrgreen:
Henk.
Mooie bak geworden met die alu-profielen.. Stuk makkelijker dan die stalen frames haaks lassen..
Maar euh… heeft die laserkop geen aansluiting voor lucht? Ik zie nu een soort sproeislang lopen.. Het is wel de bedoeling dat je het vuil bij de lens vandaan houdt..
Is dat rechts die 18mm Ultrasoon sensor? hij lijkt wel kleiner..
Ga je veel plezier aan beleven!
salautom
lucht is inderdaad buitenom, kon geen goede aansluiting vinden, en de meningen zijn er over verdeeld of binnendoor of buitenom
bij deze een uitvergroting, zie je inderdaad ook de 18mm ultrasoon
Henk.
salautom schreef: 05 nov 2018 22:53 kon geen goede aansluiting vinden,
Als het goed is zit er aan de zijkant van de kop een M5 gaatje waar zo'n perslucht aansluiting in gedraaid kan worden.. Daar heb je nu je red-dot (?) aan hangen..
En anders is een gaatje M5 zo gemaakt natuurlijk..
Wat is volgens de voorstanders van buitenom blazen het voordeel?
salautom
was een rare maat, in de buurt van M10
ik heb er geen red-dot, maar 2x een red-stripe, dan krijg je altijd een cross op de juiste plek, onafhankelijk van de hoogte
ik zal nog es opzoeken waarom buitenom (als ik het terug kan vinden...), zal vermoedelijk iets met venturi effect van doen hebben
Henk.
salautom schreef: 05 nov 2018 23:08 was een rare maat, in de buurt van M10
Dat is 1/8 gas waar je lucht koppeling dan weer mooi op past.
https://www.conrad.nl/p/norgren-rechte- ... -mm-582845
salautom schreef: 05 nov 2018 22:36 hij was nog niet eerder klaar :mrgreen:
Mooie machine zeg!
Jammer dat je geen fotos hebt van de build zelf, ik (en velen met mij denk ik) vinden het leuk om te zien hoe zoiets nu van begin tot eind gebouwd wordt.
Heb je die fotos nog, dan zou ik ze graag zien 8)
salautom
ik heb geen fotos gemaakt van het proces, is niet mijn ding...
nog wel een afbeelding van de cad tekening en een link voor degene die er es naar willen kijken
(hiervoor moet je dan wel een Onshape account hebben of aanmaken, maar dat is gratis)
https://cad.onshape.com/documents/6cf31 ... beeba3798c
Henk.
Wat was nou het probleem met het zwarte display? (24V ??)
salautom
batterij reset van de display unit
Henk.
