Afstellen besturing usbcnc V4.00
Hallo,
Ik heb op zoek naar iemand die mij uitleg kan geven over het besturingssysteem USBCNC V4.00.46 of eventueel een ander goed werkende besturingssysteem. Het lukt mij niet om de freesmachine goed af te stellen. De besturing klopt telkens niet. Of hij blijft er boven hangen, gaat te diep of wil buiten de afmetingen etc. De versie hierboven heb ik van deze website. http://www.edingcnc.com/index.php?pagin ... nload-v400
Wij hebben op het werk een freesmachine van het merk Laumat Flatcut 531. Hier heb ik de software software Vectric V Carve PRO 9.5 bij gekocht. We willen graag simpele houtproducten frezen.
Gr. Jorick
Woonplaats: Lichtenvoorde
Bedrijf Workmate Company
Gevestigd in Lichtenvoorde en Doetinchem
Gr. Jorick
Re: Afstellen besturing usbcnc V4.00
Is hier nu echt niemand van de Eding fans die kan of wil helpen?
- Breaker
Nou:
- Geen ervaring met 4.00, ben pas met 4.02 begonnen
- Onbekend met Vcarve
- Lichtenvoorde is niet naast de deur
Het is een forum, dus hier beginnen is misschien een optie, weet niet of daar animo voor is. Mocht dat zo zijn dan wil ik best meedenken…
Het lijkt zo op het eerste gezicht meer in het genereren van de g-code te zitten dan in de besturing, dus misschien een plaatje en de eerste 20 regels g-code daarvan maar eens laten zien?
Is het probleem alleen met g-code uit Vcarve of ook met de voorbeeldcode van EdingCNC zelf?
Daarnaast kan het de compatibiliteit met de kaart zijn, we zitten inmiddels op 4.03 als het model kaart bekend is kan gekeken worden of bijwerken naar een nieuwere versie mogelijk is.
Ja, 4.00 is wel een beetje oud. Welke processorkaart heb je er aan hangen?
postprocessor USBCNC (mm) (bijlage toevoegen lukt niet )
Zou morgen even kijken naar de eerste regels van g-code.
Nee, ik bedoelde de kaart die de steppers aanstuurt. Is dat b.v. een CPU5a3 of zo iets ?
Als hij V 4.00 draait gok ik eerder een 4a ofzo, die zit er bij mij ook in icm V 4.00 software
Kun kan ik wel wat roepen over instellingen, maar zit zelf nog onder aan de leercurve, dus daar ben ik de geschikte persoon niet voor
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
- Breaker
En dat is toch wel handig om te weten alvorens adviezen te kunnen geven
Serieus... ? is me nooit opgevallen
- Breaker
Niet van levensbelang, ook versie 4.00 heeft een handleiding waarin alles staat uitgelegd:Ballegooijen schreef: ↑06 nov 2018 22:21 En dat is toch wel handig om te weten alvorens adviezen te kunnen geven
http://www.edingcnc.com/upload/files/us ... _v4.00.pdf
Er zouden geen rare zaken moeten plaatsvinden als te hoog of te laag wanneer het juist wordt aangestuurd.
Maar als een post processor van een CAM-programma voor een nieuwe versie gemaakt is werkt het mogelijk niet goed.
Jazeker, de meeste belangrijke meldingen kan je er ook terugvinden.
Als er iets misgaat:
Of zonder dat er een kaart verbonden is:
Het lijkt mij eigenlijk meer een basic werkstuk nulpunt instel probleem, met de daarbij ontbrekende hoognodige basiskennis van CNC beginselen.
Dat de besturing telkens niet klopt is natuurlijk onzin.
Naast een simpel G-code programma zijn er meer zaken nodig om een product te frezen.
Om te beginnen moet in je CAM wel een nulpunt aangegeven zijn. Vervolgens moet je materiaal ergens op de machine ook een nulpunt toebedeeld krijgen zodat de bewerkingen overeenkomen.
Er moet een juist gereedschap in de machine, dat heeft ook weer invloed op de waarde van het nulpunt (in Z richting), of er wordt ook nog met een lengte correctie in de tooltabel gewerkt.
Heeft allemaal helemaal niet met Vectric en of USBCNC te maken lijkt me.
Aan de andere kant, in die hoek zitten volgens mij diverse grote gereedschapsmakerijen, dus is er misschien ook wel iemand te vinden (in de kennissen kring) die de basis beginselen van CNC frezen uit kan leggen.
Ja, het is wel een beetje vreemd. Van de TP horen we niets meer? Misschien heeft hij het al gevonden?
- Breaker
Dat zouden we moeten kunnen zien als er informatie terugkomt. Van al dat speculeren worden die topics zo lang...hugo stoutjesdijk schreef: ↑07 nov 2018 09:55 Heeft allemaal helemaal niet met Vectric en of USBCNC te maken lijkt me.
Ballegooijen schreef: ↑07 nov 2018 10:17 Van de TP horen we niets meer? Misschien heeft hij het al gevonden?
Na amper een half etmaal en enkele daglicht uren? Iets meer geduld aub Ballegooijen...
