Afstellen besturing usbcnc V4.00
Re: Afstellen besturing usbcnc V4.00
Links bovenin staat:
USBCNC V4.00.46 / USBCNC-34 1.07-U
Denk dat het inderdaad zit in het ontbreken van basiskennis van de CNC beginselen.
Als ik iemand kan vinden die mij uitleg kan geven over de basis beginselen van CNC frezen zou dat super zijn.
Die ken ik niet. Is dat wel een Eding kaart?USBCNC V4.00.46 / USBCNC-34 1.07-U
Aan de andere kant, in die hoek zitten volgens mij diverse grote gereedschapsmakerijen, dus is er misschien ook wel iemand te vinden (in de kennissen kring) die de basis beginselen van CNC frezen uit kan leggen.
Iemand voorbeelden van bedrijven, namen en of telefoonnummers?
- Breaker
Een screenshot uit de 4.00 handleiding:
Het is dus een bestaande kaart, in de tijd van 4.00 heette EdingCNC nog USBCNC.
Aangezien het in de handleiding een ethernet is en de CPU4 is nooit uitgebracht met Ethernet en ook de firmware overeenkomt zal ik maar aannemen dat het een CPU5A USB is.
Oke,
we gaan er dus vanuit dat de machine werkt, dat er een methode is om programma's te maken is (Vectric), dat programma kan in de besturing blijkbaar ook geladen worden, en er kan zelfs op start gedrukt.
Eigenlijk al best veel. Alleen gebeurt er niet precies wat er verwacht wordt.
De kunst is nu dus om met onze glazen bol uit te vinden waar het fout gaat.
1. als je opstart, home je dan je machine ?
2. wanneer je een stuk materiaal opspant, zet je dan het werkstuk nulpunt (programma nulpunt) op de juiste plek van je werkstuk?
3. heb je in Vectric ook aangegeven waar je het nulpunt wilt hebben?
4. Of gaat alles in X en Y goed maar niet in de Z-richting ?
5. Zet je ook een tool in de tooltabel, staat er een waarde achter de lengte ?
6. Die eerste 10 regels G-code hebben we nog van je tegoed. (even in </> code wergave blok zetten)
6a. Liefst maak je een programma van iets heel simpels, een rechthoek van 80x50 mm waarvan het punt linksonder op X15 Y20 ligt, of zoiets)Dan kunnen wij gelijk zien of het in Vectric wel goed gaat.
- Breaker
Een paar kan ik wel beantwoorden:
Geen home snelheid, geen home positie, standaard snelheid, acceleratie, stappen/unit en positieve/negatieve limieten. De machine moet dus nog helemaal ingesteld worden. Is de oude PC/installatie nog beschikbaar?
Kan de machine überhaupt bewegen met deze instellingen ?
- Breaker
Dat kan als de noodstop niet blokkeert, er moet wel op de homeknop gedrukt worden maar de home positie zal dan de positie op dat moment zijn. Als vervolgens het bereik onvoldoende is en de stappen per mm kloppen ook niet, kan je wel wat verassingen tegenkomen.
Bedankt voor vele reacties tot nu toe. Ik ga er morgenvroeg mee verder. De machine kan zeker bewegen met deze instellingen. De oude pc installatie is helaas niet beschikbaar het enigste wat we hebben was de freesmachine zelf.hugo stoutjesdijk schreef: ↑07 nov 2018 14:08 Oke,
De machine moet inderdaad nog helemaal ingesteld worden. En daar heb ik dus helaas geen verstand van. Iemand vinden die hier meer uitleg over kan geven is nog steeds wenselijk.
Ik zou beginnen met het kijken naar hoeveel stappen er nodig zijn om 1 mm te verplaatsen. Welke motoren zitten er op, welke drivers en de instellingen daarvan. is de aandrijving met een tandheugel, KO spindel of tandriem? Is de aandrijving rechtstreeks of zit daar nog een vertraging tussen? Als de stappen niet kloppen gaat er van alles mis voordat je uberhaubt begint. Ik zou maar eens een hele berg berg foto's schieten van alle onderdelen en die hier plaatsen. Dan kunnen we wellicht verder komen.
