Afstellen besturing usbcnc V4.00
Jorick
Re: Afstellen besturing usbcnc V4.00
Bericht door Jorick »
Ballegooijen schreef: 07 nov 2018 18:52 Ik zou beginnen met het kijken naar hoeveel stappen er nodig zijn om 1 mm te verplaatsen. Welke motoren zitten er op, welke drivers en de instellingen daarvan. is de aandrijving met een tandheugel, KO spindel of tandriem? Is de aandrijving rechtstreeks of zit daar nog een vertraging tussen? Als de stappen niet kloppen gaat er van alles mis voordat je uberhaubt begint. Ik zou maar eens een hele berg berg foto's schieten van alle onderdelen en die hier plaatsen. Dan kunnen we wellicht verder komen.
Ga ik doen morgenochtend bedankt voor je reactie(Y)
Dan kan ook gelijk de stap gemaakt worden naar een nieuwe software/firmware versie.
Je zou ook eens kunnen navragen bij de fabrikant of ze geen configuratie bestandje voor je hebben...
https://www.laumat.ch/
Jorick
hugo stoutjesdijk schreef: 07 nov 2018 14:08 Oke,
we gaan er dus vanuit dat de machine werkt, dat er een methode is om programma's te maken is (Vectric), dat programma kan in de besturing blijkbaar ook geladen worden, en er kan zelfs op start gedrukt.
Eigenlijk al best veel. Alleen gebeurt er niet precies wat er verwacht wordt.
De kunst is nu dus om met onze glazen bol uit te vinden waar het fout gaat.
1. als je opstart, home je dan je machine ?
2. wanneer je een stuk materiaal opspant, zet je dan het werkstuk nulpunt (programma nulpunt) op de juiste plek van je werkstuk?
3. heb je in Vectric ook aangegeven waar je het nulpunt wilt hebben?
4. Of gaat alles in X en Y goed maar niet in de Z-richting ?
5. Zet je ook een tool in de tooltabel, staat er een waarde achter de lengte ?
6. Die eerste 10 regels G-code hebben we nog van je tegoed. (even in </> code wergave blok zetten)
6a. Liefst maak je een programma van iets heel simpels, een rechthoek van 80x50 mm waarvan het punt linksonder op X15 Y20 ligt, of zoiets)Dan kunnen wij gelijk zien of het in Vectric wel goed gaat.
1. Ja, ik home de machine.
2. Ja
3. Ja, ik heb dit laten zien bij NC techniek in doetinchem. Deze meneer gaf aan dat het 0 punt goed ingesteld stond in Vcarve.
4. Z richting gaat inderdaad fout. Hij gaat of te diep of freest er boven. Maar de X en Y assen kloppen ook niet omdat wanneer we een rondje van 10 mm willen frezen hij veel groter wilt frezen. Maar dit komt dus door het niet juist afstellen zoals Ballengooijen aangaf.
5. 17691
Hij is nu niet verbonden maar bedoel je hier invullen?
6.
( forum )
( File created: Thursday November 08 2018 - 10:29 AM)
( USBCNC Postprocessor )
( Material Size)
( X= 100.000, Y= 100.000, Z= 5.000)
(Toolpaths used in this file:)
(Profile 1)
(Tools used in this file: )
(1 = End Mill {2 mm})
N100G00G21G17G90G40G49
N110G80
N120 (End Mill {2 mm})
N130G00G43Z20.000H1
N140S12000M03
N150(Toolpath:- Profile 1)
N160()
N170G94
N180X0.000Y0.000F600.0
N190G00X13.932Y20.094Z5.000
N200G1Z-2.000F300.0
N210G1Y70.094F600.0
N220G2X14.932Y71.094I1.000J0.000
N230G1X94.932
N240G2X95.932Y70.094I0.000J-1.000
N250G1Y20.094
N260G2X94.932Y19.094I-1.000J0.000
N270G1X14.932
N280G2X13.932Y20.094I0.000J1.000
N290G1Z-4.000F300.0
N300G1Y70.094F600.0
N310G2X14.932Y71.094I1.000J0.000
N320G1X94.932
N330G2X95.932Y70.094I0.000J-1.000
N340G1Y20.094
N350G2X94.932Y19.094I-1.000J0.000
N360G1X14.932
N370G2X13.932Y20.094I0.000J1.000
N380G00Z5.000
N390G00Z20.000
N400G00X0.000Y0.000
N410M09
N420M30
Jorick
Hier zijn alle foto's van de machine.
https://imgur.com/a/2hSxwzj
Begin eens om, bij de instellingen, in de kolom HomeSnelheid, 25 in te vullen bij de X , Y en Z as.
Vervolgens moet in de eerste kolom (Stappen/units) een getal komen waarmee je een afstand van b.v. 100 ook 100 mm verplaatsing hebt.
DAt is wel uit te rekenen maar dan moet je meer gegevens hebben. Ik zie dat de spoed van de KO spindel nogal groot is. Weet je die maat?
Nog een aanvulling. Hieronder een plaatje van de berekening. Hier zitten een aantal variabelen in zoals de ingestelde microsteps op de stepperdriver en de spoed van de KO spindel.
17692
Jorick
Ballegooijen schreef: 08 nov 2018 11:38 Nog een aanvulling. Hieronder een plaatje van de berekening. Hier zitten een aantal variabelen in zoals de ingestelde microsteps op de stepperdriver en de spoed van de KO spindel.
17692
Hoe meet ik de KO spindel op? En die 1280 vul je in maar waar?
Het getal wat er uit de berekening komt vul je in in de eerste kolom: Stappen/Unit van het programma. Zoals het plaatje op de vorige pagina. Daar staat nu 320.
Die 1200 zal niet goed zijn denk ik. De spoed zou je kunnen meten door de spindel, met de hand, 1 omwenteling te draaien en dan meten hoeveel de brug is verplaatst. Dat zou b.v. 10 of 15 mm kunnen zijn.
Oke, dus eigenlijk klopt bijna alles, alleen de machine parameters zijn niet ingevuld in de besturingssoftware.
Jammer dat je nu pas bezig bent, je had afgelopen 3 november de uitgelezen kans om met het ding onder je arm naar de CNC zone dag te komen, en je even te laten helpen.
Je mag eventueel het spul meenemen en een avondje bij mij komen stoeien, ik heb nog nooit USBCNC aan een machine gehangen, maar ik ben er van overtuigd dat we daar uitkomen. (ik heb alleen geen zin om ervoor naar Lichtenvoorde te rijden)
Volgens mij is berekenen een beetje lastig, we weten niet op hoeveel micro stappen de driver ingesteld staat, maar dat zijn ronde getallen, dus een gokje is snel genoeg gemaakt.
Maar heel moeilijk is het niet, als je freesresultaat 2x te groot is, moet je die waarde van 320 door 2 delen. (omdat ie gewoon te veel stapjes naar de motor gestuurd heeft.
(wel even rekening houden dat je de freesdiameter wel of niet verkeerd meerekend, beste is eigenlijk gaatjes boren en hartafstand meten)
Kan ook met MDI ingeven: G0 X100; G0 X0 en zolang tot je het door hebt en de maat klopt.
Eigenlijk is het in deze fase misschien toch niet zo verkeerd om te kijken of je die machine specifieke zaken niet even bij de fabrikant op kunt vragen.
Stuur een mailtje, met de serie nummers van de machine en de besturing even naar ze toe, misschien heb je het zo boven water.
Als we van een stappenmotor van 200 stappen uit gaan (zo'n beetje standaard)
En een spoed van 10 mm, komen we met 16 microstappen op 200*16/10=320 uit.
Als ie 2x te groot wordt zal het dus wel 8 mikrostappen zijn. 200*8/10=160
Al vorderingen gemaakt?
Jorick schreef: 08 nov 2018 10:30
hugo stoutjesdijk schreef: 07 nov 2018 14:08 ...
( forum )
( Material Size)
Met je tekenkennis zit het goed :P
En met Vectric is ook niets mis: Deze code draait goed op 4.00. Rechthoek van 80x50 met afgeronde hoeken, freest op -2 en -4 bij 12000rpm en 600mm/min.
't Is wel in simulatie want volgens mij wil deze oude versie van het programma niet draaien met de nieuwste firmware die op de EdingCNC kaart staat.
Jorick
Haha gelukkig;) Ik heb nog een mail terug van de fabrikant. Ik ga met deze meneer volgende week vrijdag een afspraak maken. Hugo lukt het dan nog niet kom ik graag een avond naar Elst. Bedankt voor al jullie reacties.
Hallo Jorick
Wieso setzt Du nicht die aktuelle Eding Software Version ein?
http://www.edingcnc.com/download.php
Da es von der 531 verschiedene Versionen gibt, würde ich gerne unterstützen, in dem ich mich mit TeamViewer auf dem Rechner einlogge und die Werte zusammen mit Dir einstellen.
Solche Supportaufgaben übernehme ich bis zu 1h kostenlos an einem Freitag oder Samstag.
Teil mir mit, wann Du an einem Freitag oder Samstag Zeit hast und ob der Rechner am Internet ist.
Gruss Ivo
Mit freundlichen Grüssen / Best regards
Ivo Cienkiewicz
Laumat GmbH
Langhagweg 118
CH-4242 Laufen
Met beide handen aangrijpen... :!:
Upgraden kan dus: Probeer dan vooraf de firmware en software te installeren anders ben je dat uur alweer kwijt aan die installatie en sta je nog met lege handen.
• Via de 'configurator' is de firmware bij te werken, handleiding staat erbij.
• En de handleiding van de software legt uit hoe het programma correct geïnstalleerd wordt.
Ook gelijk een forum tip: Zet zo'n antwoord even in quote vorm met het dubbel apostrof knopje bovenaan het reaktie scherm.
Hallo Jorick
Breaker schreef: 10 nov 2018 17:14 Met beide handen aangrijpen... :!:
Of je vooraf of achteraf gaat upgraden, maakt voor m'n gevoel niet veel uit.(maar misschien heb ik het mis)
Maar nu heb je een werkende situatie, alleen de instellingen kloppen niet.
Als het 100% zeker is dat je geen vreemde fouten krijgt bij upgraden van de firmware of computer software kun je het riskeren,
(mijn virusscanner zag van de week ook kans om zelf de netwerktoegang te verzieken en vervolgens zichzelf niet geïstalleerd kreeg, gelukkig heb ik een handige buurman, maar kostte een paar uur)
maar als het 'oude' systeem de juiste parameters heeft en je gezien hebt hoe dat werkt (en even een kopietje maakt) dan kun je later zelf wel nieuwe software installeren en de juiste instellingen dan zelf invullen. (de spoed van de kopelomloopspil zal vast niet veranderen)
Maar dat kun je natuurlijk nog even met meneer Ivo overleggen.
