Graveren met een A as rotatie
thb-support
Bericht door thb-support »
Beste mensen, ik heb gezocht op het forum, heb niets kunnen over dit onderwerp.
Daarom nieuwe aangemaakt.
Vraag: ik wil iets graveren op een buis met A as rotatie.
Wie kan mij daar mee helpen.
Heb PSD. JPG bestanden.
v.g Gerrit
Re: Graveren met een A as rotatie
Misschien als je even verteld hoe je dat zelfde graveerwerk zou doen op het platte vlak, dat is misschien een goed uitgangspunt om te vertrekken met uitleggen.
Wat voor machine wil je het op doen en met welke besturing?
ruudderooy
Bericht door ruudderooy »
heb het wel een met vetric gedaan, welk programma heb je?
A-as-rotatie wordt ook vaak 'vierde as' , ' 4de as' genoemd, daar is wel meer over te vinden hier op het forum.
Swets
Bericht door Swets »
Ik doe mij 4de as werk meestal met visualcam6.0 en die kan gewoon met 4 assen makkelijk werken...
maar je kan ook bijvoorbeeld met notepad , als je x veranderen in A ( ligt er ook een beetje aan of je 4de as in het verlengde staat van je X of je Y as) … , en dan gaat dus je 4de as draaien, ik weet niet wat je wil gaan doen?
dus tja... meer info geven denk ik...
carlo
Bericht door carlo »
goeiemorgen
als thb-support nu eens zegt welke controleren hij gebruikt
als het eding is dan kan hij gewoon in y naar a aan zetten op tabblad coordinates
een normaal programma maken in x-y vlak en y-a aanvinken en dan maar frezen
werkt perfect
mvg
carlo
Hessel Oosten
Bericht door Hessel Oosten »
En niet te vergeten Carlo's goeie suggestie vroeger al:
F-Engrave
viewtopic.php?f=39&t=14043&p=154232#p154232
H.
thb-support
beste mensen.
Ik in het platte vlak Tekst Mach3.
DXF tekening voor 2D frezen
Heb een BF46 met als 4e as de a=As.
Nu wil ik een wielnaaf graveren met de 2 geweertjes van het BSA logo.
Heb verder geen ander programma hiervoor in gebruik.
Het bestand is nu een EPS.
v.g Gerrit
ruudderooy
Maar het is heel lastig om zo voor een onbekende machine Gcode temaken.
want dan zit de A as bv met de Y of de X, wat is de diameter van het onderdeel, wat moet het 0 punt zijn.
dit zijn maar een paar dingen waar het op mis kan gaan als iemand anders de code voor je gegenereerd.
leer werken met een cam programma die dit kan.
en geef in je profiel aan waar je vandaan komt misschien woont er wel iemand in de buurt met ervaring.
gr Ruud
pa3gmi
Bericht door pa3gmi »
Probeer eens met DeskProto
