Diep frezen
Diep frezen
Hi,
Ik ben met een project bezig waarbij ik in een 18mm dikke plank een 6mm brede sleuf wil hebben van circa 80mm diep.
Is dit mogelijk?
Zo niet, waarom niet?
Zo wel, zijn er bedrijven die dit aanbieden?
En wat voor soort frees wordt er gebruikt?
Ik hoop dat iemand me kan helpen!
Julia
Is dit mogelijk?
Julia
Re: Diep frezen
Cirkelzaag? Of loopt de gleuf niet door van begin tot eind?
Re: Diep frezen
In een18 mm dikke plank 80mm diep frezen kan ik me niet goed voorstellen.
Kun je nog eens duidelijk maken wat je precies wilt?
- Breaker
Re: Diep frezen
Zal wel aan de kopse kant/zijkant zijn, anders wordt het inderdaad lastig.
Re: Diep frezen
Misschien bedoel je vanaf de zijkant? Een soort slotgat? Met een lange frees moet dat kunnen, in niet te grote stappen.
Re: Diep frezen
Moet dat dan wel cnc?
Langsgatboor? Veel houtbewerkers hebben zo'n machine
En vroegâh werd dat soms met een kettingfrees gedaan (minikettingzaag) maar die zijn denk ik dikker dan 6 mm.
Re: Diep frezen
Gewoon met een handfrees inderdaad en plank vastzetten en een aanslag gebruiken waarlangs je beweegt.
Moet de lengte heel precies zijn dan nog begin en eindstop met lijmklem vastzetten of blokje hout er in schroeven.
Ik weet niet waarvoor het zo diep moet zijn maar voor constructies worden ook vaak andere oplossingen bedacht zoals Festool's domino systeem.
Re: Diep frezen
Frees van 6, 80 mm diep zal inderdaad een uitdaging zijn.
Helaas is de bijlage nog niet gelukt volgens mij.
De oplossing is wel een beetje afhankelijk of het aantallen zijn of 1-malig.
En hoe strak het er in moet zitten.
Als zo'n kettingfrees er niet is in 6, maar alleen b.v. 10 mm zou je ook met 2 vulplaatjes de gleuf weer 6 kunnen maken.(of asymmetrisch en 1 vulplaatje)
Gaatjes boren van 6 mm precies naast elkaar van 80 diep is misschien nog wel te doen, maar dan moet je nog wel behoorlijk bijwerken. Is dus eigenlijk alleen een optie als het een eenmalig ding is.
Als het flinke uitlopen mag hebben zou de cirkelzaag een goede mogelijkheid zijn.
Mijn zaagblad van 315 mm (?) haal iets meer dan 80 diep, kun je zelf wel verzinnen wat de uitloop is.
Re: Diep frezen
Dan zou het met de cirkelzaag gewoon moeten lukken.
Even een hulpstukje maken misschien om de boel een beetje recht te houden.
Re: Diep frezen
Kunt u naar de afbeelding kijken die ik in de reacties geplaatst heb.Ballegooijen schreef: ↑17 dec 2018 12:09 Misschien bedoel je vanaf de zijkant? Een soort slotgat? Met een lange frees moet dat kunnen, in niet te grote stappen.
Is dit mogelijk met een frees?
Re: Diep frezen
Gewoon zagen zoals al is aangegeven
Een 6mm met een snijkant of vrijloop van >80mm is zeldzaam zo niet onvindbaar of $$$ als het om maat gemaakt moet worden.
Met de circelzaag
Of e.v.t. op deze manier
Daar zijn 6mm zaagbladen voor te krijgen. Wel niet heel goedkoop (+/- 80 euro gok ik voor een fatsoenlijke)
Met de circelzaag
Laatst gewijzigd door willy wonka op 17 dec 2018 15:30, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Diep frezen
Als dat de bedoeling is zou ik het inderdaad met een tafelcircelzaag doen icm een jig om de plaat vertikaal onder 90 graden te houden tijdens het zagen.
Het makkelijkste is dan een tafelcircelzaag te nemen waar je het zaagblad naar je toe kunt trekken en de plaat dan vooraf tussen twee blokken hout met lijmklemmen op te spannen.
Je hebt dan bij kleine circelzagen wel minstens twee zaagsnedes om die 6mm te bereiken maar zal het mooiste resultaat geven.
Re: Diep frezen
Of de mogelijkheid om van 2 kanten 40 a 41 mm diep te frezen??!!
