Gaatje in HSS staal
Gaatje in HSS staal
Ik heb een stukje gereedschapstaal waar ik een gaatje in wil maken. Nu heeft Kees (Audiomaniacs) daar natuurlijk een heel mooi apparaat voor gemaakt maar zo iets heb ik helaas niet. Op welke manier zou ik een gaatje van 5 mm er in kunnen krijgen?
Re: Gaatje in HSS staal
Opsturen naar Kees, heeft hij eindelijk een praktische toepassing :lol:
javanree
Bericht door javanree »
Goede hardmetalen boor of frees als het niet kneiterhard is (vereist wel een hele stabiele opspanning), anders kijken of je het met een CBN slijpsteentje kunt slijpen.
Of je koopt dat hele apparaat ;-)
audiomanics schreef: 18 dec 2018 21:11 Of je koopt dat hele apparaat ;-)
Zal wel iets te duur worden voor een paar gaatjes Kees ;-) Maar het zou idd wel een goede oplossing zijn.
Maar ja, er is nog zo veel wat ik zou willen hebben :roll: Ik moet nu eerst weer wachten op de loterij!
Grafjan
Bericht door Grafjan »
Hss is wel erg hard. Maar gehard staal tot
zo’n 56 Rockwell gaat ook met een geslepen
steenboor , heel langzaam draaien en regelmatig
slijpen.heb het zelf nooit gedaan, maar bij
ons deden ze dat regelmatig,
In de grote bibliotheek heb ik dit gevonden [url]ttps://www.ervopro.nl/shop/gereedschap-nl/ducarbo/[/url]
Die ga ik maar eens proberen.
Grafjan
Er staat niet bij of het gereedschapstaal
gehard is.(in de advertentie)
Maar als een gat wilt boren in iets wat
zo hard is als een snelstalen frees, 1.3343
gehard.veel succes!Dat is zo’n beetje 70
Rockwell , maar 1.2767 is ook gereedschap staal
en word maar zo’n 56 Rockwell hard.Dat is
prima te boren met een hardmetalen boor.
Widia (wie diamant, voorloper van VHM) is harder dan HSS en dat kun je op de dremel met een diamant schijfje slijpen, gaat er als boter door heen. Nu heb je ook van die diamant freesjes (1..3 mm) waarmee je het zou kunnen proberen (als het gat niet zo diep hoeft te zijn). Daarbij de frees het werk laten doen, dus hééél licht aandrukken, anders ruk je de diamant uit de bonding (lijm laag).
